Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Salut !
Pentru un Passat B6 2009 Highline, va rog sa ma ajutati cu 3 sfaturi:
1- vreau sa schimb climatronicul vechi cu cel nou - ma refer la panou, modelul cu incalzire in scaune. De unde pot cumpara asa ceva si cine ma ajuta cu un montaj ?
2- vreau sa schimb RCD 310 cu RCD 510 - cel cu touch screen si magazie, nu ma intereseaza navigatia. De unde pot cumpara si cine ma ajuta cu montaj ?
3- vreau sa trec de la 215/55/16 la roti pe 17. E corect 235/45/17 94V ? Asta a fost echiparea OEM pe 17 ?
Merci anticipat
1. te pot ajuta cu modulul
2. te pot ajuta cu RCD510
3. corect
pana lamuresc prima dilema, mai vin cu inca una...........cineva spunea mai devreme ca butonul din stanga sus este responsabil de parbrizul incalzit.
la modelul de climatronic atasat, ce functie are butonul respectiv ?
post-84251-0-78835200-1331495265_thumb.j
Sal.,
Ala incercuit de tine cu rosu este rezistenta din parbriz (e ceva identic cu cea din luneta spate) numai ca rezistenta din parbriz este una foarte fina care sa nu-ti deranjeze in timpul mersului, iar celalalt din stanga sus este directionarea ventilatiei catre parbriz, care nu e una si aceeasi treaba .
O zi buna.
aici am vrut sa ajung si eu.......colegul nostru spunea ca cel din stanga sus este responsabil pentru dezaburire parbriz si nu am vrut sa ma contrazic pana nu mai primesc o parere.
Dezaburire parbriz - metoda clasica - ventilatie pe parbriz, plus AC pornit - cand e cazul.
Dezghetare parbriz - pornire rezistente - la masinile care au parbriz incalzit.
Lucruri distincte - a nu se confunda cu luneta spata.
Sal.,
Ala pentru luneta spate este cel din dreapta sus .
Eu am explicat cam ce face acea rezistenta din parbriz (termen de comparatie), ca sa inteleaga colegul ce rol are.
O zi buna.
Da, clar - perfecta dreptate - am vrut doar sa subliniez ca sunt lucruri distincte.
Spor !
BunaciuCostas
ofer eu 300 LEI pe RCD 310 care il dai jos :D
[OFFTOPIC]
Poate a vrut sa scrie 300 EUR :))
[/OFFTOPIC]
Ca tot veni vorba de modificari, adaug si eu o modificari OEM la masina din semanatura executate in luna Ian. a acestui an:
  • Tempomat
post-28301-0-78266500-1331724939_thumb.j post-28301-0-37281500-1331724940_thumb.j post-28301-0-98838200-1331724940_thumb.j
P.S.: Mai multe detalii se gasesc in topic-ul dedicat -> RETROFIT: Cruise Control System (Tempomat) - VW Passat 3C :icon_thumright:
Modificat de Riddler
N-ai inteles...
Ofera 300 RON oricui il poate ajuta sa-si dea jos RCD-ul de pe masina ^_^
Aici se incheie [/OFFTOPIC] lui Riddler :P
Modificat de Valentin
Ce sa spun, cu varianta lui in 5 minute am terminat cu tot cu lipit si izolat firele :). Aviz amatorilor. E mult mai simplu din cabina in compartimentul motor
spunemi si mie te rog cum si pe unde....vreau sa-mi scot firele de la GSM si GPS si sa le montez cum spuneai undeva in fata.
daca ai si ceva poze ti-as fi recunoscator.......
Nu-i nevoie de poze
iei una bucata de sarma cat mai groasa, de genul celor folosite la instalatiile electrice din apartamente (eu chiar asta am folosit) si in loc sa incerci sa bagi firul din exterior spre interior, incerci invers. Legi sarma respectiva cu banda de cablurile de gsm, te apleci sub volan si ai sa vezi un loc prin care un manunchi gros de fire trece din interior spre compartimentul motor. Nu mai stiu, dar s-ar putea sa fie nevoie sa dai jos si aparatoarea aia care include mufa obd. Sarma iese pe undeva prin spatele bateriei. Daca este suficient de lunga resusesti sa o agati si s-o tragi spre motor. E foarte simplu, in 2 minute am reusit ceea ce nu reusisem in 2 ore de chin, cand incercasem invers, dinspre motor spre interior :)
Salut, as vrea si eu sa aud si alte pareri, cu care ii sta mai bine la Passatu asta :
Din urmatoarele : (Is doar PhotoShop...nereusit :)) )
Asta..
Sau asta
Modificat de xDaniel
Da, ca asa am luato direct de la un alt Passat de al meu :))
cristian_truta2000
Salutare! Detin un Passat MY 2008 (prima inmatriculare 14.06.2007).As vrea sa schimb instrument clusterul cu modelul nou.In afara de IC in sine,ce trebuie sa mai fac,si ce trebuie sa mai cumpar? Am citit ca e nevoie de o alta mufa,dar as dori o parere pertinenta.Va multumesc!
Intr-un final mi-am facut timp si am reusit sa montez modul-ul de BT si antena de la GPS pentru a face functional 100% RNS-ul recent achizitionat si acum totul este OK.
Intradevar firele se trag mult mai usor din interior spre exterior. Antena de GPS am montat-o in spatele grilei centrale exact sub emblema VW, firul fiind suficient de lung, insa cea de GSM nu am reusit decat pe capacul bateriei. Ambele device-uri functioneaza, insa am doua erori stocate la "telefone" ( am relatat pe aria corespunzatoare).
Urmeaza ( probabil ) sa-mi schimb panoul de comanda de la climatronic cu modulul nou. Am toate cele necesare insa nu sunt decis inca daca sa fac aceasta modificare sau nu.
post-84251-0-98582700-1332739406_thumb.j
Modificat de cridaia
orionx.oradea
Doresc sa imi schimb becurile din interior (plafoniera fata/spate) cu led si am doua intrebari:
1. ledurile pentru plafoniere trebuie sa aibe sistem canbus sau merg si fara acest sistem
2. ce specificatii de marime trebuie sa caut pentru cele 5 becuri astfel incat sa se potriveasca (exista vreo astfel de specifictie in afara de w5w T1 5SMD)
Multumesc de ajutor.
Ca raspuns la prima intrebare, am citit pe acest forum ca pt becurile din interior nu sunt necesare LED CAN-BUS. Mai mult ca sigur ca daca vei cauta pe forum vei gasi si raspunsul la intrebarea nr. 2. Incearca pe topicul cu becuri Passat B6. E putin mai jos pe pagina.
Modificat de mars01
orionx.oradea
si eu am citi tot aici ca se poate si fara canbus ... dar incercam sa aflu detalii de la cineva care si-a montat
eu mi-am montat in interior cu can bus, la indemnul vanzatorului si explicatia lui ar fi ca va ramane fff putin aprinse daca nu au can bus, ceea ce ar fi destul de neplacut. cert este ca ale mele cu can bus, merg fara probleme.
Drive safe!
Am eu montate led-uri fara CAN si intradevar raman putin aprinse. Am mai montat pe inca un passat din 2009 si pe un golf din 2007 .In ambele cazuri raman usor aprinse. Se pot stinge complect din buton.Sau poti pune macar unul din ele cu CAN. Eu mi-am pus pe cel din mijloc la consola din spate de alt tip.Este un led simplu luat din benzinarie,de genul celor turnate in plastic , albastre si sta doar el aprins. E un efect destul de placut, mai ales noaptea.Creeaza lumina de ambient.
Fac asa, din cauza rezistentei mici pe care o au, ledurile normale.
salut, mi.e nu-mi indica consumul ce trebuie sa-mi cumpar si cat ma costa,daca ma poti ajuta pentru modificare
  • Marian a închis acest topic
