Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
1. alta unitate can gateway - incepand de la 3C0 xxx xxxE in sus
2.  trebuie transformata mufa ta de la ceasuri sau cumperi mufa adaptoare - cum preferi
3. alte ceasuri, trimul aferent.
4. alt calculator de coloana 3C0-953-549-AH, AJ sau AK (daca masina este cu DSG, acesta nu merge)
5. Volan, airbag si cablajul aferent
Piesele se procura usor, atata timp cat sunt si fonduri..... in functie de cum le gasesti, esti in jurul la 1000 de euro piese - cu majoritatea lor SH.
@xDaniel  calculatorul trebuie schimbat 100% :D eu am pus IC de b6  fabricat 2009 si  functiona doar 60% din comenzile de pe volan
Salut , Am si eu 2 intrebari , am ceasurile vechi pe passatul meu din 2006 , as putea sa le montez pe acestea https://www.pieseauto.ro/ceasuri-bord/vw/passat-b6/ceasuri-bord-monocrom-vw-passat-b6-din-2009-2-0-310772460.html ? de facelift ? Daca da , trebuie sa rescriu cheia iarasi sau doar plug and play? Daca nu.. puteti sa-mi dati un site unde gasesc toate codarile...
 Si inca un lucru pot folosi interfata OBD 2  cu conectare prin USB , ELM 327 ? Ce program imi trebuie ? Cum pot activa Us Lights .. daca aveti vreun tutorial si nu este complicat.
Va multumesc mult pentru raspunsuri !
Nu trebuie sa rescrii cheia, trebuie codat clusterul pe masina ta.
Sigur vrei sa-l montezi pe cel din link, ai vazut ca este in mile , nu km?
Am dat o idee . Am vazut despre ce este vorba dar uite ca nu mi-a dat prin cap sa iau o poza dupa internet. Are un prieten intterfata de OBD 2 elm327 usb , dar are pt ford , mufa se potriveste insa de ce program am nevoie ca sa pot deschide . Merge VCDS de la ross tech ? si daca da care versiune m vazut ca sunt mai multe.. asta tot caut programul si nu-l gasesc  de coduri etc le gasesc mai usor . Ceasurile ma gandesc pe viitor sa le schimb nu acum.
Softul de la Ross Tech merge doar daca ai interfata originala( update).
Iti trebuie interfata Vag com sa activezi ceva la masina. Mai bine mergi la cineva care are originala si se si pricepe.
Dar  ca sa citesc anumite valori la injectoare m-ar interesa si turbina .si mai am o eroare pe care vreau sa o postez aici legata de pompa de ambreiaj
Un tutorial cu locația antenei gsm nu știți? Am ceva probleme cu ea si as vrea sa o înlocuiesc.  Din ce am inteles e in stalpul din dreapta față.
Flo, la ce masina ?
Nu este plug and play -
1. o sa ai nevoie de alt can gateway - de la E in sus.
2. o sa ai nevoie sa inlocuiesti mufa ta cu 36 pini cu una de 32 pini - sau poti cumpara un adaptor in acest sens.
Mai departe, legat de activari, etc - exista mai multe topic-uri dedicate, trebuie doar un pic de munca sa le cauti.
La B6 variant - 2009/2010 - este in antena de pe plafon - aceasta este antena pentru navigatie, telefon si webasto (daca aceste dotari provin din echiparea de fabrica - nu retrofit) - in funtie de dotari, are fir si antena pt webasto, etc.
Salut. Am montat clusterul de CC 2013.11 pe Passatul meu 08.2005, și merge totul bine, îmi arată meniul convience, pot da muzica mai tare sau mai încet. Problema e ca e ca și cum nu îmi cunoaște RNS 510, nu arată nici Navigația nici Radio sau Muzica in bord. De la ce sa fie? Dacă aveam nevoie de alt calculator de coloana trebuia sa arate muzica totuși dar sa nu o pot schimba, și nu arată meniul convience dacă aveam nevoie, nu?
O zis câțiva ca e din cauza ca am can gateway E, sa pun L sau Q. Însă am un prieten ce are can L și lui ii arată muzica, o poate schimba dar nu poate da mai tare mai încet, mute.
intra pe navigatie si bifeaza bit 7, byte 7 - BAP protocol, dupa care da restart la rns
L.E. = can-ul tau este foarte bun, e compatibil
Am primit de la Mosu' o camera auto DVR si as vrea sa o alimentez de la plafoniera. Camera se alimenteaza cu 5v micro-usb si vine cu adaptor de 12V la bricheta. As avea 3 nelamuriri?
1. De la ce contact/borne din plafoniera ar trebui sa alimentez adaptorul de 12 V sa primesc tensiune dupa pornirea motorului (plus NEpermanent), fara sa ma trezesc cu erori in bord?
2. Gasesc loc in plafoniera pentru acel alimentator sa nu fie probleme cu incalzirea lui (cat de cat aerisit spatiull) ?
3. Am sanse sa gasesc 5 V pe la oglinda sau plafoniera sa fac o mufa micro usb?
Multumesc si va urez un an nou fericit!
verifica cu un aparat de masura, pe ce siguranta ai plus contact - si de acolo iti tragi, dupa siguranta- e cel mai safe asa, amplasezi transformatorul sub bord
NU gasesti 5V pe masina decat la unii senzori alimentati de ECU dar nu recomand sa te legi de acolo.
Pot si voi pune o siguranta pe firul de legatura plafoniera- alimentator. Incerc sa vad ce spatiu este acolo sus. Masor unde este plus pe contact si daca in spatele plafonierei nu am loc trag un fir pana in suportul de ochelari unde pun alimentatorul . Oricum nu folosesc acel suport si am acces facil daca am probleme. Poate aparea vreo eroare din cauza alimentatorului?
Era prea frumos sa fie undeva pe la oglinda 5 volti 1 amper  :)
Eu am alimentat camera in spate la cablajul de la bricheta, asa nu o sa o tin ocupata, la contact porneste camera.
De un an o am asa si nu am avut nici o problema, (siguranta arsa etc)
Buna ziua,nu va suparati am un vw passat B6 si are can gateway cu terminatia C parca si as vrea sa ii pun unul  de la o masina mai nou,stiti cumva daca se poate puna si de la masina de anglia?Am inteles ca la a mea ar fi deasupra pedalei de acceleratie,la cea de anglia tot acolo e?Si daca ma puteti ajuta cu alta intrebare.Am gasit un audi A4B6  si la mine nu merge incalzirea in scaunul de la sofer,se potrivesc de la Audi?Multumesc anticipat.
can-ul - da, se potriveste cel de la masina cu volan pe dreapta - il codezi si o sa mearga ok.
de la A4 B6 - ce sa iei de pe ea si sa montezi pe Passat  ? rezistenta din scaun ? in general da, dar fiind veche, nu recomand.
In primul rand trebuie vazut daca la tine e de la rezistenta sau altceva
Știți cumva daca pot monta o camera oem de CC pe passat meu combi? Stiu ca am vazut undeva cu ceva modificari
Free-shipping-VW-emblem-Badge-Flip-Camera-for-rearview-camera-CC-Golf-Passat-Phaeton-Logo-Pop.jpg
daca te apuci de tinichigerie, sa decupari hayonul, sa transplantezi sistemul de prindere de la una care are asa ceva - B6 berlina, CC, etc... da - eu nu as face asa ceva.
@lucaflo26
Am pretenții de la tine !!!
Cum sa întrebi o asa aberație .
Este logic ca nu merge .
Era pentru altcineva intrebarea. Am pus eu in numele lui . Am vazut oricum modificarea sa stii. E de munca dar se poate
aia de CC merge pe berlina ? :D
  • Marian a închis acest topic
