Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
M Is FOr MiChAeL
@La mine la 185 Cp a fost limitat cuplul la 390 Nm tocmai din aceasta cauza .
Mersi, e bine de stiut
@Omule daca ai de gand sa faci evacuare completa din INOX + TURBINA nu are rost sa te opresti la 200 Cp .
Nu imi dau seama daca ai vrut sa fii rautacios sau nu, dar tocmai ai dat reply la concluzia mea, cea in care nu renteaza sa schimb turbina si evacuarea
@Ori faci STGE 2 fara sa intervii asupra turbinei si a evacuarii
Aici nu cred ca ne intelegem, din cate stiu stage2 inseamna CAI+evacuare+soft. Daca intr-adevar asta reprezinta stage2, nu vad cum ai putea upgrada la stage2 fara sa umbli la evacuare
@vezi ca aici trebuie sa stii ce VOLANT are masina (SACHS sau LUK), si in ce conditii se afla acest volant (adica CAT TE MAI TINE)
Cum as putea afla ce volant am, si de asemenea ca sa aflu conditia ei, nu cumva trebuie data cutia jos?
Pentru moment o sa ma limitez doar la upgrade de soft in jur de 170cai, tu cum ai ajuns la 185, doar din soft?
Mersi
Eu cand am facut remaparea aveam 7000 Km (masina era practic noua, pentru ca abia terminasem rodajul) .
Acum la tine nu stiu ce sa zic ca nu cunosc masina .
Mie mi-a facut softul Administratorul VWFORUM, Dl. Dragos Voinea .
Poti discuta cu el sa vezi ce zice .
Am mai auzit ca ar fi unii la Cluj de la REVO parca care ar fi scos pe un Passat CC din 140 - 195 Cp (parca pe Facebook se laudau cu el) .
O zi buna .
edit:
Uite colea 185 CP Stage 1 :
http://www.revotechnik.ro/chip-tuning/Volkswagen/Passat/2.0-TDI-140-%28CR%29.html
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Salut, sunt si eu nou posesor de Passat B6. Am ceva întrebări la voi, dar nu aruncați cu pietre deoarece eu si funcția de search nu suntem prieteni, as vrea sa ii montezi aftermarket proiectoare de ceata ( nu am deloc), sa ii schimb casetofonul ( are MP3 cu conexiune IPod) cu unul navi, sa ii instalez intrare de USB in cotiera, si de ce faruri cu xenon. Daca a facut cineva si imi poate da explicații sau link către un walktrough raman dator.
Nu sunt străin la instalari aftermarket, am avut un astra la care am montat Cruiser control, xeno, proiectoare si altele, tot aftermarket.
Salut. As vrea sa inlocuiesc semnalizarile din bara la un passat b6, insa problema este ca nu stiu cum sa le demontez. Trebuie data bara jos?
nu....sub semnalizari, sunt prinse cu cate un surub.
Ceva ajutor cu senzorii de parcare? De montat si de legat la masina ?
Salutare ,am un passat combi 2009 2.0 tdi 140cp dsg si ma tot intreb daca se poate pune launch control si cum se procedeaza tot am cautat pe internet da nam gasit nimic ....
Uite asa :
http://vwforum.ro/topic/34120-launch-control-pe-dsg/
Si aici ai si un video :
https://www.youtube.com/watch?v=AkouJtnQTdU
Dar vezi ca in video spune ca nu toate DSG-urile au acest Launch Control .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Am gasit scaune de sportline in dezmembrari la pret bun, problema este ca masina a fost cu volan pe dreapta si are comenzi electrice pe partea dreapta. Se pot lua comenzile de pe scaunele mele si sa le pun pe scaunele alea de sportline?
Pai nu poti deoarece scaunul stanga de Anglia nu are pregatire pentru comenzi. Poti totusi sa pastrezi scheletul metalic de la scaunul tau stanga si sa pui pe el spuma de sportline. Asa vei avea si stanga ai dreapta cu comenzi :)
Salut, daca la b6 meu ii pun RNS-510, si apoi senzori de parcare fata di spate se pot integra cu display color? Ca sa si vad distantele pe afișaj? Sa nu am doar sunet!
Da, numai tre sa ai modulul senzorilor de parcare care dau video.
Ok deci tre sa strâng bani, dar ca sa ii pun reverse camera, merge orice model? Doar o instalez si merge? Sau trebuie activat ceva? Ma refer sa pornească automat cand selectez marș-arrier.
Merci din nou.
App azi Passat meu a primit un rns510 :)))))
Modificat de horyc
Asta zic, ca se poate asa ceva..? Sa iei tapitaria aia, si sa o pun in locul tapiteriei mele.
Salut, se pote coda cumva ca pe functia auto sa se aprinda mereu pozitia? Adica daca pun contactul si butonul de lumini este e auto sa se aprinda pozitia.
Uite aici, trebuie sa activezi DRL Scandinavia, si sa pui intensitate 0 la proiectoarele de ceata sau le lasi la o intensitate mai mica. Eu le-am pus la 20%, pentru ca lumina sa aiba aceeasi temperatura cu pozitiile.
Nu mai puneți drl pe proiectoare, legea și bunul simț spun clar faza scurtă.
Multumesc pt rapuns. Nici mie nu mi se pare in regula cu proiectoarele de aceia voi pune doar pozitia.
Acum am observat ca RNS510 nu are intrare video, iar reverse camera vin cu RCA, sti cineva care e cablul care trebuie sa il cumpar?
Pai care e diferenta intre proiectoare la intensitate redusa, si becuri DRL langa proiectoarele de ceata? (iti spun eu ca nici una). In Germania toate masinile merg cu pozitiile aprinse, fie ca sunt DRL sau nu. Chiar si masinile politiei merg doar cu pozitiile aprinse.
Ce legătură e intre proiectoare și poziții? Și da, stiu că în Germania mulți au drl-ul pe proiectoare (departe de a fi "toate" totuși), îmi vine să-i înjur mai de fiecare dată când am treabă seara cu masina. În alte țări, în schimb, se dă amendă pentru proiectoare aprinse când nu e ceață. Plus că legea din România spune clar că trebuie să fie pornită faza scurtă.
Modificat de gradu86
Nu am spus ca toate au pozitiile langa proiectoare (este bec separat fata de cel de ceata, cred ca e P21W). Daca ai proiectoare, pune-le la o intensitate de 20% si o sa vezi cat de orbitoare sunt. Sunt la fel, sau chiar mai slabe fata de cele w5w de pe pozitie.
Cand intru in Romania si eu pornesc faza scurta, pentru ca legislatia din Romania nu este, inca, in concordanta cu directivele UE. Asta e alta poveste si se discuta in topicul legat de legislatie.
Omul a intrebat cum se activeaza, si noi discutam off topic.
Modificat de DiLivio
Nu inteleg de ce nu ar fi de bun simt DRL pe proiectoare, eu le am la 50% si nu deranjeaza deloc, nu se vad tare. Si asa vin si astea mai noi cu drl pe proiectoare la intensitate redusa (B7, Polo, Golf 6, Skoda Superb, Octavia, etc.)
Pe mine m-a oprit nenea polistit, ca merg cu proiectoarele pornite, da i-am aratat ca am comutatorul pe Auto si i-am explicat, si a zis "liber" :))
  • Marian a închis acest topic
