Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Parere personala. Ce selectezi sa afiseze ops-ul asa va arata si cand e camera on
Revin cu o corectare: codul de piesa pentru camera e 5N0.827.566 AB.
Codul dat anterior e pentru placuta de metal care ajuta la prinderea ansamblului maner/camera.
5N0.827.566 AB - camera de sharan/tiguan
3C9.980.551.A - camera passat, dupa 2009.
3C9.980.551- camera passat, pana in 2009.
nu are nici o treaba una cu cealalta - Sharan cu passat. Adica nu stiu ce o sa iasa. Tu trebuie sa cumperi piese exact pt masina ta conform etka. Nu incerca strutocamile, pierzi bani si timp.
Sunt ok modulele. 3c0 este pana in 2009 cel 3c9 dupa 2009.
http://www.carsystems.pl/passat-b6-rvc,tag.html
iti cumperi de acolo direct kitul complet in functie de ce masina ai sedan/variant.
si nu mai stai la mana unora de vand nu stiu ce piese la nu stiu ce preturi.
Modificat de iobau998
Multumesc pentru parere si pentru link. La polonezi, pentru B6, in kitul de camera cu modul si cablaj, vad ca e indicat codul pe care il am eu.
Ma simt usurat ca nu am facut o investitie proasta, chiar daca a fost destul de ieftin. Numai bine si multumesc inca o data!
Stiti cumva daca pentru Passat B6, cablajul de camera high pentru variant este diferit de cel pentru limuzina (camera in emblema)?
Pe carsystems.pl sunt coduri de produs diferite, dar lungimile cablurilor sunt aceleasi.
in teorie, sunt aceleasi - aceeasi informatie, conexiuni, etc
A modificat careva semnalizare fata, adică sa pună lumini de zi în interior și sa fie duo ? Am un modul pentru daylight care se alimentează direct la baterie iar după pornirea motorului aprindere DRL iar în momentul când dai semnal stinge DRL și când aprind farurile scade intensitatea DRL la jumătate. Mă interesează sa știu ce led a folosit COB sau Cree.Am găsit gata modificate pe eBay dar au un preț de 200$ ceea ce mi se pare enorm. Ceva de genul din poza atașată dar băgate în semnalizare fata
E cine chiar de pe forum care le are instalate deja:
Daniel are altceva fata de poze. Vb cu @Alex_Jaf el face modificarea ptr mult mai putin
Modificarile le pot face eu, am si sculele necesare cat si cunostinte despre electrica auto si electronica. Vreau sa stiu ce led a folosit cel care a facut aceasta modificare ( led superflux sau cob) intrucat cu led cree este destul de scump si impune si o racire mai buna. Pe masina din semnatura, mai am bec cu filament decat pe faza lunga si semnalizare fata, in rest totul este cu led. Semnalizarile fata daca le modific o sa le folosesc doar ca daylight iar in momentul cand aprind faza scurta sa se diminueze la 50%.
  On 29.10.2016 at 10:40, Mihai.Nechifor a scris:
Expand
Daniel are 16 module de SMD in fiecare semnalizare .LED STRIP DUO .Pe aliexpress costa 25$ perechea de "benzi" . Daca calculam 25$ x 4,2 Lei + 24% +8 lei posta = 139RON .
Mulțumesc DomaniG pentru sfat. Am comandat deja un 1 de Daylight turn signal pe led smd și 1 COB văd care este mai ok ca și poziționare în lămpile de semnalizare și care se vede mai bine. Am sa revin cu poze și procedeul de montaj după ce îmi vin produsele.
Bună ziua, am și eu o întrebare, nu știu dacă a mai fost deschis acest subiect, se poate monta la b6 din 2007 instrumente ceas de bord maxidot, eu am minidot și nu îmi afișează consum și celelalte informații, trebuie făcute modificări majore dacă se poate? Vă mulțumesc și îmi cer scuze dacă s-a mai discutat, am parcurs vreo 60 de pagini din cele 180 și nu am găsit nimic.vă mulțumesc.
DA, se poate. Si mai trebuie maneta cu butoane daca nu o ai.
Pentru a monta niste scaune full electric (de Anglia , nu ma intereseaza memoriile) , este suficienta o alimentare cu + si - a scaunelor(eu am reglaj electric doar la sofer in prezent)?
  On 29.10.2016 at 8:20, Apashi a scris:
Expand
Sunt interesat si eu de acest DLR , un coleg care ma poate ajuta si pe mine?
Dacă citeai mai sus este un coleg care le modifica @Alex_Jaf , dacă vrei sa le modifici singur mai ai răbdare pana imi vin cele comandate pe aliexpress și am sa fac un Diy
Salut. Mie Brudasca Alexandru mi le-a făcut.
Acuma am și eu doua întrebări dacă ma poate ajuta cineva.
1. Dacă am schimbat scaunele cu unele cu încălzire, de ce am nevoie ca sa le fac funcționale? Climatronic și cablaj doar ? Sau trebuie și ceva modul? A făcut cineva ?
2. Mașina este 2006 și vreau sa pun Instrument Cluster de CC/B7. Și mi-a spus cineva ce are mașina din 2007 ca nu mai merge meniul convience din IC după aia, si nici sa mai schimb muzica din comenzile de pe volan. Pentru ca am nevoie și de alt modul mai nou (Lin 2.0) E adevărat ? Însă acuma si-a pus un prieten pe a lui din DEC 2005, și lui ii merge, sa înțeleg ca depinde de noroc? Sau trebuie sa existe ceva compatibilitate la modul?
1. pt scaune incalzite - cablajele aferente, modul climatronic cu incalzire scaune, modul sub scaun (daca ai luat scaunele cu incalzire, verifica daca il ai)
2. Ceasurile de CC (nu Passat CC) sau B7 - trebuie can de la E in sus, mufa adaptoare, trim. Volanul va merge, la convenienta nu vei vedea totul
Mersi frumos. Am comandat instrument cluster de Passat CC 2014, însă mi-o spus doi oameni ca lor nu le mergea in totalitate. Nu puteau schimba muzica din volan și nu puteau intra in meniul convience, și au trebuit sa schimbe calculator de coloana. Mașinile din 2007 respectiv 2005, dar la Altu mergea și tot mașina din 2005, nu știu de ce tine mai exact. Sper sa meargă la mine
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
De ce tine? Tine de faptul ca inainte sa faci un retrofit trebuie sa te documentezi bine. Sa vezi ce piese aibpe masina, sa vezi ce trebuie cumparat, sa pui o intrebare daca ai nelamurire si DUPA sa comanzi piesele.
La noi, se comanda piesele rpd si la urma incep vaicarelile ca nu stiu ce nu merge si ca nu vrem noi sa ajutam, ca la nu stiu cine mergea si la mine nu merge (nu este suficient ca masinile sa fie din acelasi an).
2014 sunt si mai noi - am montat si de astea - cateva - nu imi mai aduc aminte exact ce mergea si ce nu, depinde si de anul masinii - in general au fost masini dupa 2009....
A mea e 2006, parca văd ca trebuie sa schimb și coloana de volan, dar pot trai și fără a schimba muzica de pe Volan.
Stagging merge la toate astea noi de CC?
da, nu e problema cu activarea acestei functii - cele de CC au functia activata default.
Salut!
Am un B6 din 2006 cu urmatorul modul de CAN si IC:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C061300D7A
   Coding: 3DFD2C44C62002
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 21490306F869E716BBD-8074
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 Q    HW: 3C0 920 870 Q
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
   Revision: X0033000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 47722 000 10485
   VCID: 3169F346A88957962BD-8064
Pe langa upragde-ul pentru CAN (pe care il voi face in viitorul apropiat) de ce am nevoie pentru a pune IC-ul premium (indicatoare albastre si LCD-ul cu animatii) si Volan Multifunctional, preferabil cel cu partea de jos dreapta.
Totodata, as vrea sa stiu daca ma poate ajuta cineva cu piesele necesare sau un site de unde le-as putea procura usor.
Va multumesc!
  • Marian a închis acest topic
