Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Se poate monta senzorul de presiune in roti? Si daca, da ar fi complicat?
Salut
Montajul senzorilor de presiune e foarte simplu, dar daca masina ta nu e prevazuta cu sistem de monitorizare a presiunii, cine va citi si afisa informatia ?
Stima !
dark_master
El cred ca se referea la tot sistemul in sine(ca optiune), nu la acei 4 senzori care sunt pe fiecare roata.
DAca vorbim de TPM prin intermediul senzorilor de abs, e destul de simplu, trebuie butonul, mufa, pinii si codarea.
Daca vb de cei cu transmisie radio prin modulul de confort, cam costisitor.
Eu ma refer la cel care vine langa schimbator, si ce implica el
Am vazut ca la Passat CC butonul pentru lumini este cromat, fata de cel de pe Passat B6 care e din plastic simplu.
Are cineva idee daca as putea schimba butonul cu unul de CC? Nu am senzori de lumini.
Merge schimbat doar butonul sau e mai complexa treaba? Si cam cat ar costa, daca stie cineva?
Da se poate schimba, este la fel si se gasesc si din cele fara auto,si am vrut sa mi-l schimb dar pe ebay ajunge si la 65E,asa ca m-am lasat pagubas,nu merita.
Modificat de TVS
Si daca nu de pe ebay (nu am cumparat niciodata, nu stiu cum e), pe la noi cam la ce pret ar ajunge, are cineva idee (poate la diversi furnizori de piese, nu la Porsche)? Montajul e dificil?
Montajul este foarte usor. Il pui pe pozitia "0" impingi in el, il rotesti, apoi il scoti afara. Ca pret sunt si eu curios cat este ca al meu este exfoliat si vreau sa-l schimb.Posteaza aici te rog daca afli vreun pret.
  pronet a scris:
Il rotesti in ce directie?
Multumesc de informatie.
O sa trec astazi de curiozitate si pe la Porsche sa aflu un pret. O sa ii scriu si colegului Volksman, poate are si el asa ceva ... oricum, daca aflu vreun pret anunt.
  • Administrator
R_a_z_v_a_n
Il rotesti in sens trigonometric.
Am fost astazi la Porsche si m-am interesat, costa 235 RON butonul si am si dat comanda.
250RON un buton?! :)
E vorba de intrg switchul de lumini.
Aaa..asa da..ma gandeam ca decat partea cromata e 250RON :)
Pret mai recent: 217 RON la Sandra Trading Iasi :)
Cu functia AUTO
@alxrro: pana la urma ai vorbit cu colegul volksman ?! El la ce pret iti poate aduce un astfel de buton ?!
Eu zic ca tot varianta eBay e ce-a mai ieftina si daca gasim un vanzator sa ne vanda mai mult de 1 bucata, ne scoate la transport :)
Modificat de Riddler
Ebay-ul nu e chiar asa convenabil din moment ce puteai gasi comutatorul respectiv la 65 de euro, pe cand la Porxche e 350 RON.
Nu am mai vorbit cu volksman pt ca pretul de la Porsche mi s-a parut destul de OK
Am luat comutatorul de la Porsche. Singura problema e ca are si pozitie de Auto, eu neavand senzor de lumina. Am activata din soft (de catre Voinea) functia de Comming Home/Leaving home, si acum am si DRL pe semnalizari.
Intrebarea este daca se poate folosi acest comutator si daca, impreuna cu o codare corespunzatoare, se poate face ceva cu pozitia Auto.
Haideti sa va raspund tot eu.
Astazi am montat comutatorul cu ajutorul colegului iuly1209, caruia ii multumesc inca odata. Intr-adevar, nu e o procedura complicata.
Despre pozitia Auto ea imi functioneaza ca si cand as pune pe faza scurta. In rest toate sunt la fel ca si la celalalt comutator. Iar functia Comming Home/Leaving home functioneaza foarte bine, ca si cu celalat comutator.
Asta pentru ca pe Auto ar trebui sa se aprinda faza scurta atunci cand senzorul de lumina detecteaza o scadere a acesteia. Eu neavand senzor de lumina e ca si cand as avea dar acesta ar detecta intuneric tot timpul, astfel ca daca pun de Auto se va aprinde faza scurta.
Astfel am disponibil un comutator de lumini pentru B6 fara pozitie de Auto. Butonul e impecabil, nu are nici o zgarietura. Daca cineva dintre cei care spuneau ca li s-a cojit vor sa il schimbe sa imi dea un semn.
Nu stiu daca pot sa o numesc modificare, dar chiar imi doream acest accesoriu OEM care intra perfect in compartimentul special destinat de pe usa de la sofer. Pret - cumparata din USA: 12 USD
Modificat de pronet
Vreau si eu; poti sa-mi spui de unde anume ai luat-o?
Salut! are cumva cineva suspensii country sau macar normale pe B6 si e dispus sa imi dea o serie de caroserie ca sa imi pot comanda si eu la fel..deocamdata am suspensii sport si as vrea o garda la sol mai mare (ALTA SOLUTIE SE PARE CA NU EXISTA PENTRU INALTAREA PASSATULUI).Cei de la Cardinal nu au fost in stare sa imi dea exact modelul de suspensie si amortizor necesar. MULTUMESC ANTICIPAT!!!
PUTETI LASA O ADRESA DE MESS CA SA VA CONTACTEZ EVENTUAL
@indra: Nu te-ar ajuta mai bine un kit de PDG OEM ? :P
Eu am suspensii normale avand varianta TL, asa ca te pot ajuta cu codurile pieselor :)
  Riddler a scris:
Eu am suspensii normale avand varianta TL, asa ca te pot ajuta cu codurile pieselor :D
Daca traduci in romana si ce face kitul asta PDG OEM si care e chestia cu suspensii normale varianta TL fata de alta varianta ti-as multumi!
  • Marian a închis acest topic
