Inlocuire Bec Marsarier
ghighi
Salut,am verificat si siguranta si mufele de la switch la care se pare ca este o problema nu au curent pe ele(lamelele) iti multumesc pt schemele eelctrice sper sa-mi fie de mare ajutor ca nu stiu ce sa mai verific,ma gandeam la releu dar nu stiu unde este pozitionat.
Cu contactul pus, ai curent pe siguranta aferenta si pe unul din firele de la sonda?
Pe siguranta am curent,de la siguranta la sonda este continuitate la circuit dar nu am curent pe lamelele de la mufa.Lam citat pe electrician care nici el nu mai stie ce sa desfaca.
am uitat sa specific ca am luat plus de la baterie si am alimentat mufa de la sonda si tot degeaba...
DAac de la siguranta la sonda ai curent, pune in scurt cele 2 fire care intra in sonda si vezi daca se aprinde becul de R, trebuie sa ai curent doar pe un fir de la sonda, nu pe ambele.
Am unit lamelele cu un fir si nimic nu se aprinde .Deja sunt depasit de situatie,ma gandesc ca trebuia sa apara la scanare daca era vreun fir intrerupt sau vreo releu ars,exista releu special pt Revers?
DAr daca folosesti o lampa de control si o pui pe firul care vine de la sigurante si masa, se aprinde lampa? la fel, daca pui pe celalalt fir si bagi in R se aprinde lampa, cu firele bagate in sonda ?
