Avertizor lumini aprinse
alx
poti sa pui un buzer ordinar se gaseste la firmele care monteaza alarme si se monteaza foarte usor
Eu am buzzer original si tipa daca se deschide o usa, oricare. E enervant daca coboara cineva noaptea ca tiuie foarte tare...nu te poti intelege cu omu. Dar pana la urma e foarte util, nu ai cum sa uiti pozitiile aprinse.
PS : Masina are echiparea GL si e din 92.
Modificat de Cl!cKeRR
Ciudat.Normal este sa tiuie doar cand deschizi usa soferului.Un amic asa asa ceva si mie se pare ca doar atunci cand deschide usa soferului se aude.
@Clicker :
Buzzer-ul tau nu are cum sa fie original pentru ca ele s-au montat incepand din 94 sau 95.
Sigur a fost montat ulterior...
Am avut 3 golfuri 3, doar cel de acum, din 1995 are avertizor. Insa cred ca e foarte util sa ai asa ceva, o singura data ajunge sa uiti pozitiile si sa ramai fara baterie si montarea unuia deja face toti banii.
Eu si eu ma gandesc sa-mi montez o treaba de asta,de 2 ori am uitat luminile aprinse vreo 2 ore.Noroc ca am leduri pe pozitii si la numar :)
  ByZ a scris:
@Clicker :
Nu pot sa te contrazic ca nu sunt foarte informat. Eu am desfacut usile din fata si totul pare OEM, poate a fost facut la reprezentanta in Germania, cert e ca eu am si tipa foarte tare la orice usa deschisa, nu doar la cea de la sofer.
Pentru ca deja o dam in discutii diverse , eu zic sa postam care e comportamentul buzzerului oem , cei care stiu ca au oem si sa precizam si anul masinii.
Incep eu :
an:1995.
Tiuie cand ai : lumini aprinse sau pozitie pusa (ceea ce se traduce in parking* atunci cand nu ai cheia in contact ), tiuie numai cand nu am cheia in contact si am usa soferului deschisa (nu merge si la alte usi) , daca inchid usa el nu mai tiuie !
Este un releu ce e situat in panoul de sigurante , deci nu stiu ce anume cautai in usa ( @Cl!ckerr)
* parking = aprinderea pozitiilor pe o singura parte , exemplu las masina parcata pe partea dreapta , scot cheia din contact si dau de semnal stanga , se aprinde pozitia doar pe stanga si fata si spate , ca sa vada alti soferi unde imi e masina parcata sa nu intre vreun berbec care merge fara faruri in ea!
Exact asa se comporta in mod normal.
Sper ca s-a lamurit problema si nu mai apare cineva sa zica ca la el este altfel.
  alex_abd a scris:
Atunci al meu nu e OEM.
Fiecare usa are un senzor care da semnal daca usa e inchisa sau nu. La mine tiuie si cu motorul pornit daca se deschide o usa, eu il folosesc si sa verific daca toate usile sunt inchise calumea(pun pozitiile si daca nu tipa totul e ok).
Daca va ajuta cu ceva asta e panoul meu de sigurante:
  Amedeo a scris:
inainte sa cumperi releul daca nu il ai...sa verifici daca ai trase fire la swichul de pe stalp'ul usi.
am 3 fire trase in swichiul de la use...am pus si un releu da nu tiuie nimic..am zis ca s aincerc sa ma uit in spatele tabloului de sigurante ca sa vad dac vin fire acolo la releul 9??am si un releu de seat care are buzzer in el incorporat da nu tiuie nici ala(lam furat degeaba):salut: :vaidecapulmeu: trebuie sa vina mai multe fire sau alea 3 sunt de ajuns???
Intrerupatoarele din stalpii usilor fata sunt cu contact dublu(deaceea au trei fire). Un contact se foloseste la aprinderea plafonierei, iar al doilea in funtie de echiparea masinii, fie pentru avertizor lumini fie pentru aprinderea luminilor de pe buzunarele usilor fata.
Modificat de e13
am si io o intrebare deci inainte tiuia dar miam pus alarma pe semnalizare adica deschid o portiera si se aprind semnalizarile ca la avarii
e posibil ca asta sa imi fi anulat tiuitul ?
sigur e pus bine la loc buzzerul? la mine mai face figuri si trebuie sa misc de el
stai sa inteleg un lucru care e buzzerul releul 36 daca da e pus bine
  andrei iulian a scris:
[/quote
Lipsa diodelor pe iesirea alarmei spre semnalizari sau poate fi o functie a alarmei (la mine semnalizeaza 15 sec la deschiderea unei usi)
sal, la mine tiuie intr-un fel daca am comutatorul pe pozitii, si in alt fel daca il am pe faza scurta.....problema este ca din cand in cand tiuie cand aprind luminile cu usile inchise, il inchid si il redeschid si nu mai tiuie....exista vreo rezolvare?
