Probleme Oglinzi Electrice
ady.marius
Sunt setate sa meargă sincron. Se pot seta sa meargă și individual.
  • Replies 56
  • STC
  • ady.marius
    5
  • john_doe
    4
  • zsoltu
    3
Daca oglinzile se regleaza amandoua sincron indiferent daca butonul este pe pozitia L sau R, ce anume poate fi defect.
Asta se intampla de la un timp, inainte mergeau sincron doar pe pozitia L, pe R se regla doar oglinda din dreapta.
Nu este nimic defect... asa lucreaza. Daca e pe pozitia L, iti regleaza un pic si pe cea din dreapta - daca e pe R - reglezi numai dreapta.
La Polo 9N, nu ai ce sa setezi ca sa nu se regleze in sincron.... varianta este, dar nu este usoara  - se poate rezolva prin modificarea eepromului.
Ciudat, deoarece la Polo-ul pe care-l am nu se regleaza sincron. Fiecare oglinda se regleaza independent.
Pui pe L se regleaza doar L. Pui pe R, doar R. Numic sincron. 9N3, 2008.
LE: Acum am realizat ca spui 9N. Sa fie diferit 9N de 9N3?
Modificat de alex_pescaru
la majoritatea este pe sincron... cum e si cazul colegului nostru.
Problema este alta si abia acum am vazut, cand am recitit postul..... ca lui i se regleaza in sincron, si cand are butonul pe oglinda din dreapta.....R.... si nu e normal.
Inainte ii lucrau pe sincron, dar numai cand regla oglinda din stanga.... cum este si normal
Este adevarat.
O sa demontez ansamblul ala cu buton de comanda, poate face contact gresit
