Probleme Oglinzi Electrice
ady.marius
La mine de ceva timp , polo happy 1.4 tdi , oglinda din dreapta se incalzeste mai greu decat cea din stanga . Am pornit incalzirea pe timp de ploaie si dupa 5 min in stanga se vedea foarte bine si in dreapta dupa 15 minute a inceput sa se vada ca in stanga . A mai avut cineva aceasta problema ?
batea ploaia din dreapta cumva?
  • Replies 56
  • STC
  • ady.marius
    5
  • john_doe
    4
  • zsoltu
    3
aceeasi chestie am observat-o si eu ca cea din dreapta se dezabureste mai greu decat cea din stanga. Tind sa cred ca sunt concepte de siguranta la mijloc ca cea de la sofer sa se dezabureasca rapid. Probleme sunt atunci ca nu mai merge una dintre ele nu acum. Oricum este o dotare buna ca am mai mers cu masini cu oglinzi manuale si ma uitam printre picaturile de ploaie sa disting si eu daca vine ceva din spate.
vantu batea de peste tot , ploaia cadea din toate directiile , am mers , virat stanga dreapta ... natura nu era de vina
la un moment dat , cea din dreapta se incalzeste din ce in ce mai incet incat pare ca numai merge ...
Am o problema:
La masina din semnatura, dupa ce rabatez oglinda din stanga, ptr a nu mi-o gasi zgariata / rupta, mi se deregleaza setarea.
Astfel ca atunci cand o readuc la pozitia normala, trebuie sa o reglez din nou.
Precizez ca pana de curand , totul era ok, si nu a fost lovita sau inlocuita vreuna dintre oglinzi.
Pareri? Experiente similare?
Nimeni nu a experimentat asa ceva? :icon_thumright:
Citeste pe aici . Poate gasesti ceva util.
Modificat de Aditu
da, multumesc, stiu chestiile astea.
La mine nu e problema cu Setarea, ci cu dereglarea setarilor, dupa ce oglinda din dreapta a fost rabatata !
Modificat de john_doe
Salut ... am si o o hiba la noua masinuta a familiei adica un Polo 9N3 ... la semnalizarea din oglinda dreapta se pare ca plasticul e crapat si a intrat ceva apa si praf. Semnalizarea functioneaza dar as vrea totusi sa desfac plasticul acela .. a reusit cineva chestia asta?
imi cer scuze daca sunt off topic dar m-am trezit fara carcasa de la oglinda din dreapta azi:((! oglinda este functionabila dar trebuie sa imi cumpar carcasa si nu stiu de unde:( sau cat costa:(...imi puteti spune daca stiti cat costa si de unde as putea sa o cumpar? de preferat din ploiesti sau bucuresti. mersi anticipat
dorneanucostel
vezi in aria vanzari....sau cei care mai dezmembreaza...poti gasi acolo cu siguranta. :rolleyes:
Salutare din nou, am o problema cu oglinda din stinga; nici motorasul nu se regleaza bine si oglinda prost se tine. ce-mi sugerati sa fac. A mai avut cineva asa ceva?
Cine stie cam cit ar costa o oglinda si suportul ei - nou;
Stie cineva cum se desface oglinda?
Merci
va salut
referitor la oglinzi, pe polo-ul meu happy " chel" fara dotari am desfacut cu o alta ocazie fetele de usi si ce mai era prin usile din fata si cu surprindere am constatat ca si pe stanga si pe dreapta sunt 2 fire spre oglinda desi ele se regleaza manual si nici functie de dezaburire sau buton de dezaburire nu exista..... ce ar putea fi ? la ce ar ajuta acele fire ? daca ma poate lamuri cineva i-as fi recunoscator
merci
Cred că sunt firele care duc la difuzoarele mici, tweetere sau cum se numesc ele.
..in nici un caz la tweetere , polo 9N3 le are in stalpi adica aproape de parbriz , varianta asta cade :)
sa stii ca m-am tot gandit si altceva nu are ce sa fie numa semnalizarile ca pe alta parte fire pentru ele nu-mi aduc aminte sa fi vazut ..deci mai mult ca sigur ca firele sunt pentru semnalizare:)
Am si eu o problema cu reglajul oglinzii electrice din partea soferului la golful din semnatura.Se regleaza doar in directia in sus si in jos.La cea din partea pasagerului merge in toate directiile.Am demontat oglinda pana am dat de motoras.Sunt doua motorase, unul pentru directia
Verifici la buton daca da comanda si daca da verifica continuitatea firelor, mai ales la trecerea de la usa la oglinda .
Modificat de lucian.1950
Pe tester am gasit eroarea asta
00939 - Mirror Adjust Motor; Drivers Side (V149)
Fire intrerupte intre motoras si calc de usa.
  • 7 months later...
Va salut! Am o problema cu oglinda din dreapta..in sensul ca mi-a cazut sticla de pe suport. Aveti idee daca se poate lipi si cu ce? Am inteles ca Poxipol nu ar fi bun..Oglinda este electrica cu incalzire.Numai bine!!
Silicon de montat parbrizuri.Spor la lucru!
  • 3 years later...
Daca oglinzile se regleaza amandoua sincron indiferent daca butonul este pe pozitia L sau R, ce anume poate fi defect.
Asta se intampla de la un timp, inainte mergeau sincron doar pe pozitia L, pe R se regla doar oglinda din dreapta.
