Probleme Oglinzi Electrice
ady.marius
va rog sa ma ajutati intr-o problema cand incerc sa reglez oglinda din stanga se misca si cea din dreapta
  • Replies 56
  • STC
  • ady.marius
    5
  • john_doe
    4
  • zsoltu
    3
:P
Pai ... asta nu-i o problema , asa trebuie . Functia respectiva este normala .
Regleaza intai oglinda din stanga si apoi pe cea din dreapta . :P
Nu te speria ..:P acela este confortul .odata reglate ,daca iti mai conduce cineva masina va regla doar oglinda stanga(cea din dreapta reglandu-se automat) E o chestie faina pt mine deoarece imi mai conduce si prietena masina si nu mai tre sa reglez fiecare oglinda in parte.(Noroc ca am memorie la scaune:)).Deci e ceva normal nu este o problema
deci ca sa inteleg intai reglez oglinda din stanga si apoi pe cea din dreapta sa daca incep cu cea dreapta se va deregla cand o reglez pe cea stanga
Da, adica daca butonul e pe pozitia de oglinda stanga, se misca amandoua, daca e pe dreapta numai dreapta. Daca micsorezi unghiul la stanga, se micsoreaza si la dreapta (adica nu creste).
  • 8 months later...
Aceiasi problema legata de reglaj o am si eu, si nu cred ca ar fi o chestie legata de comfort avand in vedere ca pana acum o saptamana oglinzile se reglau independent. Am gasit acest topic cautand rezolvare la problema mea si vad ca ultimile postari sunt destul de vechi. Daca cineva are o explicatie va rog nu ezitati sa scrieti.Multumesc.
La fel si la mine, nu stiu ce se intampla, o sa mai incerc maine sa vad daca ciobu are dreptate. numai bine
Sal,
Eu tind sa cred ca acel "confort" se datoreaza mai repede de la probleme cu butonul de oglinzi. Pe cei cu memorie la scaun ii cred dar pe ceilalti ii sfatuiesc sa verifice butonul de oglinzi. Ca nu cumva sa faca scurt si .... cum a patit-o un prieten tot de la acel buton......ia luat foc usa.
ionut daca te uiti in manualul de utilizare a masinii o sa observi ca scrie undeva de reglarea''sincron'' care atunci cand reglezi oglinda din stanga se regleaza si oglinda din dreapta
atunci cant am deschis eu topikul nu am avut manualul masinii in lb romana si abia luasem masina
uite chiar m-ai facut curios ...
eu am citit de vreo 3 ori manualul de utilizare; asta asa de plictiseala asteptand pe cineva si nu mi-a sarit atunci in ochi. Dar promit ca maine il citesc din nou si revin cu o parere.
Salutari.
Salutari
Am mai citit o data manualul si nici urma de reglare sincron. Poate la cele mai dotate decat FERICITUL POLO o fi. La mine nu este. Oricum nu era o functie prea speciala.
Salutare! Si eu ma confrunt cu acelasi fenomen la reglarea oglinzilor. Ideea e ca atunci cand am luat masina (in urma cu vreo 2 luni) nu facea asa, ci fiecare oglinda se regla independent. Am cautat si eu in manual dar nu gasesc niciunde scris despre aceasta reglare sincron.
La mine asa a fost de la inceput. Intai se regleaza dreapta miscandu-se amandoua apoi stanga
iete o poza ca sa va convingeti ca nu e defect butonul
Modificat de ady.marius
Am o intrebare. In ce pozitie trebuie sa stea default acel buton? Daca sta pe dezaburire nu exista riscul uzurii premature a dezaburirii in oglinzi?
sigur ca da trebuie tinut stanga sau dreapta
Domnule....la mine nu este aceasta functie de reglare sincron. Cine stie in ce variante de echipare sau optionala a fost. Oricum nu stiu daca mi-ar fi de folos deoarece eu reglez 1 data pe luna oglinzile sau poate si mai rar si nu i-as vedea utilizarea.
:) Scuze de offtopic dar nu pot deschide alt subiect.Poate o sa radeti dar mica mea bestie "curenteaza'.Cine sta in dreapta si daca la coborare pune mana pe rama portierii in special coltul de sus are placuta surpriza sa fie piscat. :( De unde sa fie scurtul?La portiera stanga nu se intampla.Tot pe dreapt boxa audio defapt fata de plastic a :lol: portierei zdrangane urat daca dau casu mai tare si am o melodie cu un bas mai pronuntat.
Legat de oglinzi,la mine functioneaza in tandem,sincron si e polo happy.Cum ramane e defect sau suntem fericiti de functie?
  • 6 months later...
reinvii eu topicul:
la o skoda O1 din 2002, se misca oglinda din dreapta indiferent daca butonul e pe L sau pe R.
desfac butonul bucati (pentru ca nu am avut posibilitatea sa-l montez pe masina mea sa-l verific), in el era totul ca nou, i-l cuplez la masina si aceeasi reactie. :D mai desfac odata butonul si cand i-l pun la loc ii rup joistikul.
problema mea este acum urmatoarea: are acest model (skoda O1, 2002, climatronic, 4 geamuri electrice, modul confort) functia asta de sincron si e stricat motorasul din spatele oglinzii sau butonul ala e defect.
cum as putea verifica "motorasul" oglinzii stanga daca e stricat sau poate are ceva fire dezlipite? maine scot butonul de la alta skoda si verific comportamentul oglinzilor dar presimt ca nu e de la el.
martinje
la postul numarul 17 este o poza cu reglarea oglinzilor sincron. Incearca asa si da-ne un raspuns daca merge OK.
  • 5 weeks later...
La mine de ceva timp , polo happy 1.4 tdi , oglinda din dreapta se incalzeste mai greu decat cea din stanga . Am pornit incalzirea pe timp de ploaie si dupa 5 min in stanga se vedea foarte bine si in dreapta dupa 15 minute a inceput sa se vada ca in stanga . A mai avut cineva aceasta problema ?
