A Inceput Sa Fluiere Ambreajul
mocris
Ambreajul la masinuta(Polo 1.9Sdi) tine sus ca sa zic asa.De putina vreme a inceput sa fluiere putin la demaraj.
Se mai poate face ceva sau trebuie schimbat?
Aceeasi problema o am si eu de vreo doua saptamani, aceeasi intrebare....
Salut,Problema semnalata de voi o am si eu de cateva saptamani.Nu pot sa spun ca "tine cam sus"dar pot spune de unde vine buba(cel putin in cazul meu).Am vorbit cu un prieten mecanic la PBN si mi-a spus ca este rulmentul de ambreiaj care sa dereglat .Problema nu este atat de grava si in timp poate sa-si revina.Se poate schimba in jur de 1000 RON numai manoperaa fiind de aprox 800 RON (trebuie sa dea caseta de directie jos) sau mai bine se cumpara unu nou care te duce pe la aceeasi suma.Sper ca v-am fost de ajutor.Bafta,EugenAm uitat sa spun cum puteti afla daca este rulmentul: la relanti apasati usor pedala da ambreiaj si daca nu se mai aude acel sunet sigur este rulmentul.
este chiar invers,cind apesi pedala trebuie sa se auda zgomot.el numai atunci intra in actiune.iar zgomotul pe care il auziti este de la placa de presiune care este un pic cam moale si la debraiere fiind un pic mai rece afara acum si uleiul din cutie este mai gros face zgomot.si al meu face la fel,asa ca stati relax.
Problema cu un suierat la ambreiaj o am si eu. Se aude in special la relanti pe liber.Daca apas usor pedala de ambreiaj,zgomotul dispare.
Cauza: uzura in rulmentul de presiune(nu are cum sa dispara mai tarziu).
Solutii: inlocuire.
Intrebare: cat timp mai pot merge asa cu el si daca e necesar sa schimb numai rulmentul sau si placa si discul?
la mine se aude uneori cand plec de pe loc ceva asa ca un patinat...nu pot sa ii zic chiar fluierat.... :icon_thumright:
ce sa fie?
Si ambreiajul meu a inceput sa "cante" :icon_thumright: in special cand plec de pe loc si cate odata si in a 2-a. Mai are viata sau trebuie sa incep sa strang bani?
Pentru Ionel, dacă tot schimbi rulmentul şi plăteşti manopera mai bine cumpără şi place de presiune, te duce la 1300 lei, deci cu 200-300lei
Multumesc pentru raspuns. In principiu pe mine ma interesa mai mult cat timp mai pot merge asa. ;)
pana nu mai poti pleca de pe loc cu masina. desigur ca se schimba tot pentru ca este destul de costisitoare si complicata schimbarea ambreiajului.
Ionel, in "timp" este destul de relativa treaba ... cred ca mai degraba in km s-ar aprox mai bine (asta ptr ca stiu ca tu nu faci f multi km).
La mine a inceput sa siuiere acum 6 luni(aprox 15.000 km), face exact ca un greieras in iarba - nu din ala in bord :)
Atunci cand calc 1 cm pedata zgomotul dispare. Parca a crescut si trepidatia in pedala de ambreiaj, la PBN ziceau ca asa fac toate, dar la alte masini(daewoo, ford, etc) nu trepideaza deloc pedala. La voi trepideaza?
Intrebarea mea este daca stie cineva cum te lasa: BRUSC sau treptat patineaza din ce in ce mai rau?
ms
La polo nu am avut belea pana acum dar a patit-o taicamiu la un A4 a patinat putin a mai facut in jur de 10km si s-a dus de rapa deci nu e ca la dacise sa patineze asa pt o perioada mai lunga.
La mine se aude un scartait cand apas pedala de ambreiaj, nu am probleme sa patineze sau sa tina mai sus, totul pare normal doar zgomotul e putin enervant. Cred ca e rulmentul si la mine(nu face tot timpul, are perioadele lui)
Si la mine se aude un scirtait usurel (cum a spus si colegul de mai sus "ca un greieras") cand apas ambreajul. Spuneti asta e normal sau nu? si ce trebuie sa fac? merg deja vreo 4-5luni cu cu acest sunet si nu am probleme cu ambreajul.
La mine "fluiera" cand calc pedala de ambreiaj, in mers dar...... nu ma deranjeaza prea tare....ambreiajul prinde bine,deocamdata.Si cand te gandesti ca altii isi pun diverse chestii(sonore) sa se auda cand schimba vitezele :ceuameni:
Si la mine "fluiera" dar incepe sa ma deranjeze fiindca "fluiera" de and a dat frigul pana acum nu am avut nici o problema.
Salutare,ce sa va mai zic eu ,ca am schimbat kitul de ambreiaj de doua ori intr-o luna si face acelasi zgomot la liber,iar acum am de gand sa merg inapoi la mecanici si la piese auto sa le-o dau de cap.am cheltuit o groaza de bani,primul kit l-am dus inapoi ca era in garantie si l-au schimbat dupa o sapt si ceva,ca era defect din fabrica,acelasi lucru am sa fac si acum.mai fac si figuri astia de la piese sa o schimbe,ca zic ca nu se poate asa ceva.voi a-ti mai intalnit asa ceva?
intrebare de baraj : ambreiaju de la polo e hidraulic? unde se pune lichidul hidraulic ? care stiti ? multani
Pai lichidul pistonului de ambreiaj e la comun cu cel din vasul lichidului de frana. Asa ca verifica-l sa fie la nivel si schimba-l la doi ani.
nu are cum sa fie lichidul de frana acelasi cu lichidul hidraulic de la ambreiaj, poate sa fie la comun cu ala de la servodirectie.
Ba exact asa e,cum a spus mai sus colegul Aditu,merge cu lichid de frina,circuitul lor comun e vasul de lichid frina de acolo preia pompa de ambreiaj lichid si il baga in cilindrul de decuplare la apasarea ambreiajului.Deci,e hidraulic,dar mecanismele hidraulice nu inseamna neaparat ca functioneaza cu acel "ulei hidraulic",denumirea acestor mecanisme provenind din faptul ca miscarea se transmite prin fluide.
la mine a inceput sa scartie, dupa huruia urat si de aseara a murit de tot. a ramas pedala de ambreiaj blocara apasat. oare ce so fi dus(discu sau kitul)?
are careva o schema/manual pentru pedala+ambreiaj la polo?
s-a defectat unul din cilindrii hidraulici ai ambreiajului, cel de la pedala sau cel receptor de pe carcasa ambreiajului
Modificat de Aditu
Salut. Am citit in acest topic ca ambreajul incepe sa fluiere inainte sa "moara". Adica fluiera la propriu sau e un fel de a spune? Am si eu o problema la ambreiaj - cand e motorul rece de regula la prima pornire se aude un zdranganit ciudat care dispare daca apas pedala de ambreiaj si se atenueaza dar nu dispare de tot dupa ce se fac cativa km si se incalzeste motorul. Daca tin ambreajul calcat mai mult - 5-10 secunde, cand dau drumul la pedala parca zgomotul e mai puternic. Tot aici pe forum am citit ca acel zgomot pe care il am eu, sau ma rog cred ca acelasi, ii supara si pe altii si nu a disparut nici dupa schimbarea kitului de ambreiaj. Zgomotul asta se manifesta de cca 9 luni dar parca s-a accentuat in ultimele 2 luni. Urmeaza sa fac un drum de vreo 1500 km si nu stiu ce sa fac adica sa schimb kitul de ambreiaj sau nu. Ma tem sa nu il schimb degeaba si problema sa fie alta. Nu ma incanta sa cheltui peste 1000 lei aiurea pe criza asta. Mentionez ca am verificat uleiul in cutie si e ok iar masina in cauza este cea din semnatura. Astept sfaturi/sugestii. Multumesc
