Montare proiectoare ceata (suplimentare) pe Golf IV TDI
Andi TDI
  • Replies 288
  • F l o r i n
    27
  • Al Bundy
    22
  • chid
    17
  • hremus
    17
ma intereseaza foarte mult o asemenea modificare la Bora mea. De dragul (si necesitatea) proiectoarelor de ceata mi-am schimbat si farurile. Dar ma inebuneste sa am proiectoare si in bara. Daca stiti vreun producator, model, link .. indrumati-ma catre destinatia protrivita.
stiu ca Hella are un model de proiectoare in bara dar care nu se poate monta pe Bora TDI din cauza intercooler-ului. Asa ca sunt in cautarea altor solutii.
cauta userul unknown_web si vezi ca al are pe un Golf TDI puse asa ceva. :)
Modificat de Bogdan_wrc
un OT: farurile de LOGAN mi se par cea mai mare scarba de bec care a ajuns sa circule pe sosele. sunt proiectate prost .. pe faza scurta iti scoti ochii daca nimeresti unu de pe contrasens.
Inseamna ca nu le-ai vazut p-alea de Matiz :)
Prezent :)). Am eu proiectoare de la Hella, montate in spoiler, si nu am nici o problema cu racirea IC-ului.
Au fost in jur de 200E, si sunt multumit de ele.
da-mi un pm cu un link ceva .. de unde le pot cumpara .. desi pana una alta am gasit pe e-bay ceva marfuri da' nu-s sigur daca le pot aduce in tara .. (plata si livarea din / spre Romania e delicata .. multumita hackerilor ..)
au venit doar ca lampi sau cu tot cu grile?
Am avut in pachet proiectoarele si suportul lor, cu tot cu grila. Sunt luate din Germania, asa ca nu pot sa iti recomand un magazin/site de unde sa le cumperi :D. Ce am eu pe masina nu se mai fabrica oricum, dar am gasit ceva asemanator:
http://www.hella.com/produktion/HellaCOM/W...ine/FF_Line.jsp
Cel din spate seamana cu ce am eu.
Modificat de unknown_web
Revin eu iar cu o intrebare .. navigand pe internet am gasit urmatorul anunt http://piese-auto.anunturi-auto.4tuning.ro...s-in-99117.html ( precizez ca nu e reclama ) ... Stiu ca era deschis un topic pe tema asta halogenelor din bara de jos ( nu merge search sa dau de el ) si se spunea acolo ca la TDI -uri nu merg dadorita unei guri de admisie sau ceva de genul nu prea ma pricep ... insa in anunt vad ca scrie ca merg si la tdi-uri oare asa sa fie ??? A montat cineva ?
La diesel-uri unii spun ca nu este bine sa montezi din cauza intercoolerului aflat in partea dreapta a masinii, priza de aer a acestuia este exact la grila din dreapta la bara.
eu am montat asa ceva la mine dar pana acuma nu am avut probleme totul merge ca si inainte si le am de vreo 3 luni
Obtureaza putin aerul care intra in intercooler insa nu cred sa fie o problema majora.
De curiozitate cu cat le-ai laut si de unde ??
Am si eu un vw passat 2002 TDI cu halogene insa butonul de pe bord de pornirea farurilor nu are decat functia pentru suplimentare de ceata spate, m-am uitat in spoiler la ele si au mufa cu firele afernte montate, becurile le-am verificat sunt bune dar nu le pot porni, banuiesc ca e din cauza intrerupatorului, dar as vrea sa le montez daca se poate cu cel spate sau separat daca imi poti spune unde sa caut in bord firele care vin de la ele.
Daca tragi de buton 1 data,porneste suplimentara,daca mai tragi inca odata pornesc proiectoarele,asa e la majoritatea masinile,incearca si vezi
Modificat de hbogdan
Quote inutil. Foloseste AddReply sau FastReply.
Cand tragi prima data se apring proiectoarele, a 2-a oara se aprind pe spate. Adica invers :ceuameni:
Modificat de .:bamse
Asta daca EuroSwitch-ul are cele doua functii, unele neavand decat o singura treapta (cea pentru lampile ceata spate).
dox99 de unde ai luat proiectoarele??? din mures cumva? de unde din mures?
Si eu am asa ceva dar ale mele se cheama Daytime Runing Lights si sunt Hella. Au venit cu tot cu grila, le-am cumparat de la cineva de aici de pe forum.
Pentru instalare a trebuit facut un releu si le-am facut sa functioneze cand aprind pozitiile pt ca nu am bloc de lumini pentru proiectoare fata (se trage doar o data).
Nu prea ma ajuta pe timp de noapte, puterea lor fiind f slaba, efectul conteaza :)
Am vazut astfel de halogene pe net, cu 115Euro, dar alea erau halogene pe bune, deci nu Daylight Running Lights. Arata bine.
Stiu dar intrerupatorul meu e cu o singura pozitie, cea ce ma enerveaza e ca firele intra in ele in bara de jos, dar nu stiu unde gasesc mai departe aceste fire la bord, ca de acolo ar fi usoara treaba.
de pe pinul 8 din euroswitch pleaca tensiune pentru proiectoare, indiferent daca are 1 sau 2 pozitii la tragerea lui in afara. daca are o singura pozitie se vor aprinde udata cu cele din spate. Mai trebuie montata o siguranta dupa euroswitch.
Ar fi tare sa fie asa simplu dar am verificat toate sigurantele si sunt ok, o sa ma uit oricum si la pinul 8, precizez ca masina nu o am de noua si nu stiu daca au fost puse ulterior sau asa a venit din fabrica, mersi oricum am sa ma uit la ce ai zis.Si suplimentarul de ceata de spate functioneaza dar cele fata nu se aprind deodata cu el.
Becurile sunt bune ca le-am verificat, nu vine curent pe fire
Ai masurat daca pe pinul 8 ai curent?
daca ma bate si pe mine gandu sa-mi iau ceva de genu asta unde ziceti ca trebuie trase firele? pana la switch`ul din bord? si eu am tot o pozitie pt ca farurile originale n-au fost cu proiectoare de ceata.
banuiesc ca singur n-are sens sa ma apuc sa le montez..dar totusi..
si inca o intrebare..daca-mi iau faruri cu xenon, originale de golf, cu xenon din fabrica, care au si proiectoare de ceata..se poate schimba switch`ul din interior cu unul cu 2 pozitii? e grea operatiunea?
