Manson si nuca schimbator de viteze
sorinursubv
Pana la urma se poate scoate materialul ala si schimba cu un altul sau se rupe inelul (colierul)ala ce tine in capat unde e nuca? :)
Modificat de Ballack
dute la reprezentanta si ai sa gasesti ,la golful meu de acolo am cumparat si tot de la reprezentanta skoda am luat pentru o octavia 2 ,bafta
Salut. Stie cineva daca se gaseste pe undeva numai plasicul ala unde scrie vitezele?
Nu exista pe original pentru B5.5 numai plasticul. Dar se potriveste nuca de la passat b6, nuca cu totul nu numa plasticul acela. Oricum cred ca si nuca ta e roasa :)
Buna,
am un Passat B6 din 2007 cu 6 viteze. Problema mea este ca pielea de la schimbatorul de viteze e arsa cu tigara. As vrea sa iau jos sa schimb si nu stiu cum trebuie luat jos. Ma poate cineva ajuta? Nu am vazut nicaieri surub sau ceva asemenator.
Explicatia o gasesti in topicul ''probleme si rezolvari rapide'' la pag 28 ,postul 556
Cezar, pune bre si-un link catre postul cu pricina ca sa nu stea omu' sa caute prea mult ca e ceva. ;)
Link.
Se scoate rama cromata cu grija, are 2 picioruse in fata mai sensibile care se pot rupe ,recomandat sa se ridice incet incepand cu partea din spate . Se demonteaza apoi nuca schimbatorului . Se scoate mansonul vechi impreuna cu acea rama de plastic pe care este prins . Se desfac toate capsele de pe rama de plastic , apoi se fixeaza mansonul nou . Se capseaza la loc , in cazul in care nu se dispune de un capsator mai puternic se poate lipi mansonul de rama cu un lipici care nu arde materialul.
Multumesc. Inca nu am reusit sa demontez. Am tras, dar nu venea jos si imi era frica sa nu cumva sa-l rup.
Stima,
Ambrus
am si eu nevoie de un manson + nuca schimbator pt un vw passat din 2008 stiti cumva unde pot gasi ?????
Ca idee - ori cauti in aria Dezmembrari - la colegii care se ocupa cu asa ceva, ori la magazin.
caut si eu nuca si manson pentru un passat 3b5 si o usa de torpedou culoarea gri si suport de pahar pentru pasagerii din spate !
P.s si usita pentru scrumiera( am scapat prostie de odorizant si a atacat plasticul) tot culoarea gri .multumesc
Andi K
Raspunsul lui Florin este valabil in continuare...
Salut baieti, vreau sa ma apuc si eu de iluminare nucii, rugandu va sa mi da ti desenul de pe nuca pt o cutie in 5 trepe, ce are R in dreapta spate.Din ce am inteles eu(citind toate paginile cestui post) desenul trebuie scos la o imprimanta laser. Multumesc anticipat
Am atasat o arhiva cu toate pictogramele facute de mine - si pt 5 trepte Passat, si Golf, si 6 trepte..... Va trebuie Corel, pt a le tiparii.
Dupa ce o descarcati, stergeti .txt din numele fisierului.
maciulie.rar.txt
Multumesc frumos pentru rapiditate si ajutor. O sa incerc sa scot modelul la un xerox cred ca imi va fi mai usor.
alin_fechete1988
Salut, ma poate ajuta si pe mine cineva cu o nuca noua? Sau sa o reconditionez pe asta. Ms
post-113023-0-80567600-1362401887_thumb.
szaszdaniel1988
Salut. Gasesti pe www.ocazii.ro.
In timisoara daca mergi in piata de masini(mehala) gasesti acolo tot ce vrei,nuca schimbator complet cu manson costa vreo 70 roni,eu am dat pe manson doar 20 lei si e super ok.
numai bine
stiti cumva daca se potriveste capacul de la nuca schimbatorului in 5 trepte la o nuca de schinbator cu 6 trepte invelita in piele?
F l o r i n
in teorie da... nu cred ca au facut modele distincte, pt aceeasi configuratie de cutie.... in rest, nu am urmarit niciodata acest aspect.
mariusjurcau
se  potrivesc ca sunt la fel doar ca la cele in cinci trepte r este in dreapta spate si la 6 trpte este in stanga fata
se poate comanda separat capacul de la nuca? are cod?
  • 9 months later...
  • 7 months later...
Oare putem pune nuca de Passat B6 pe Passat 3BG ? Oare mai are cineva pictograma cu 6 trepte?
de montat nuca, merge..... pielea e posibil sa nu mearga, e mai mica.
Florin la ce piele te referi ?Eu ma gandeam doar la nuca si sa folosesc mansonul meu.
post-34423-0-39464600-1413877048_thumb.j
