Cat consuma golful vostru?
dannutz
Pai ai calculat consumul la el?Ai BC sa iti faci o idee daca e o problema reala? :D
E greu de raspuns la o astfel de intrebare ;)
  • Replies 1,3k
  • bungallooo
    52
  • Dudu
    45
  • kalu
    44
  • cda
    43
daniel_steaua
Nu am BC dar mi se pare destul de mare consumul.Nici nu vreau sa ma gandesc daca as merge putin mai "sport" cat ar consuma.Acum ma bate gandul s-o duc s-o pun pe tester.O sa incerc sa calculez un consum de la urmatoarea alimentare.
La motorul pe care il ai, consumul normal pt 200 km in oras ar trebui sa fie 15-16 l (nu mai mult), ceea ce inseamna o treime din rezervor chiar un sfert... dar sigur rezervorul era plin sau aproape de? aici pot aparea diferente de pana la 10 l din afisaj si asta sa te insele mult...
Cel mai bine fa un plin ochi, mergi cu ea 300 km, refa plinul si calculeaza-ti consumul. Daca media depaseste 7,5-8/100km, atunci ar trebui sa iti faci probleme.
Bafta!
  daniel_steaua a scris:
Am si eu un Golf V,1,9 TDI am mers 200 de km prin Targoviste si imprejurimi si mi-a luat o jumatate de rezervor de motorina oare sa fie o problema tinand cont ca am mers linistit am schimbat la 2000 de turatii.Ce ma sfatuiti sa ma duc la service?
Cam aceiasi problema o am si eu cu aceiasi motorizare. Nu prea mai scad sub 8l/100km in orasi.Astazi am ajuns la munca cu un consum de 8.5l ceea ce mi se pare f mult. Am fost cu ea si in service si mi-au schimbat aia filtrul de motorina ca cica nu venea cu presiune motorina si surpriza ,masina mergea mai bine.Am dat cateva ture prin orasul minunat....6.8l/100km....eram in culmea fericirii,fericire care a durat doar o zi,pt ca a doua zi s-a apucat iar de vechile obiceiuri. Dupa cateva zile am fost iar cu ea la acelasi service,iar in drum spre service iar am simtito ca merge beton.Normal,pusa pe tester nu arata ca ar fi ceva in neregula si ceata se lasa.... Tin sa mentionez ca are perioade,nu tot timpul consuma mult,iar cand nu consuma parca si trage mai bine,urca mai repede in turatie,motorul este mai silentios cand accelerez....Ce sa aiba??? Sau oi fi yo nebun.... :blink:
Se exclude motorina pt ca masina a avut plinul facut cu acelasi tip de motorina in aceasta perioada.
Foarte ciudat ce spuneti voi...
Simptomele spuse de tine ar duce si catre o posibila defectiune la turbina, cantitatea de aer bagata... ai putea incerca sa schimbi senzorul de debit al aerului bagat.
zic si eu...
Eu am inceput sa folosesc site-ul spritmonitor.de.
Datele obtinute sunt datele reale si le pot vedea toti cei interesati.
Daca doriti sa oferiti informatii complete si permanent actualizate despre subiectul acestui topic trebuie sa va inscrieti, apoi sa va logati, sa va introduceti datele masinii si la urmatoarea alimentare cu combustibil sa faceti click pe "Fuelings" si sa introduceti volumul, kilometrajul precum si celelalte date despre tipul alimentarii, anvelope, stil de condus si drumuri.
In cazul BC care este de obicei mai "optimist" consumul pare mai mic cu peste 10% uneori decat consumul real.
Practic, pentru orientare rapida ar fi bine da adaugat ~10% la valoarea aratata de BC.
Pai turbina mea e nou,nare are 7000km de cand am schimbat-o,nus ce sa zic...
Aia la service au zis ca turbina e ok si debitmetrul la fel.
Acum masina consuma f mult si trage ceva mai slabut, iar maine o sa incerc sa ajung cu ea iar in service sa-i mai fac un test.
Sper sa nu se repare singura intre timp asa cum a facut data trecuta.
Nu stiu cum este traficul in CT dar un consum de 8 l/100 km mi se pare vis. Nu cred ca are o problema masina decit daca circuli cu coloana oficiala :icon_thumright: . In Bucuresti ar fi un consum de invidiat.
E, hai sa fim seriosi... pentru diesel este un consum normal 8% chiar si in Buc. Intradevar, pe benzina mergem cu 11-12%, dar ce sa ii faci, si nu uita ca omul merge relaxat cu masina, nu forteaza.
Depinde si de sofer. Eu am o Bora 1.9 TDI 90 CP, si in Bucuresti nu prea scot sub 10l si din cite stiu este mai econom motorul decit cel de 105 CP. Oricum, in mod sigur nu are o problema cu consumul.
da, cei care au consum de 8% in oras nu au nici o problema.
dar sa nu uitam ca topic-ul a fost pornit de daniel_steaua care se vaita de papat jumatate de rezervor in 200 km.
deci noi pe el ar trebui sa il ajutam, daca apare pe aici...
Am zis ca nu ma lasa sub 8l/100km.
Daca v-asi spune ca imi arata BC si 10l/100km, m-ati ajuta si pe mine?
cati km ai cu masina?
eu am si o octavia II 1.9 TDI de 8 luni si vreau sa spun ca intradevar pana in 10.000 km cam mare consumul iar dupa 20.000 km deja este parfum, si acum stua intre 7-8% in oras, iar in cazuri dezastruase merg si in 9-9,5%, dar rar...
daca ai pana in 10.000 si consum intre 8-10% in oras, nu este nici o problema si mergi linistit.
8,5% in Bucuresti si 5%in afara(viteza max.120km/h)
107 000km
S-a rodat demult masina, tocmai de aceea spun ca acum a inceput sa consume, pt ca fac comparatie cu cat consuma in trecut.
daniel_steaua
Am fost la un service am pus-o pe tester toate bune si frumoase.Acum o sa-i fac plinul si-o sa incerc sa fac consumul o sa revin cu rezultatul.Va multumesc
Nu uitati sa mai adunati vreo 10% la ce arata BC ... :P
Eu nu am sesizat probleme cu media afisata de BC. Acum cativa ani am avut o Fabia pe benzina, iar consumul de pe BC era tot timpul identic cu media obtinuta la pompa. La Golf am calculat de 2-3 ori si am ajuns la o eroare neglijabila, sub 0.1 la suta de km. Umplut rezervorul pana in gat (nu cand sare prima data pompa), mers 900-950 km, umplut din nou rezervorul pana in gat (52-53 litri) si facut media.
Apropo, in acest moment pe contorul 2 am o medie de 5.6%, dupa 3000 si ceva de km parcursi. S-a mai incalzit si asta se simte un pic la consum. Parcurs aprox. 80% interurban.
Revin cu un consum facut pe un plin, mers mixt. 653 km in total dintre care 300 afara (un drum Bucuresti-Predeal si retur) iar restul Bucuresti, cu trafic de 7.30 dimineata pe bd. Timisoara :vaidecapulmeu: . Asadar, 653 km, 52.5 litri consumati, 31 km/h viteza medie, consum real 8.03, consum BC - 7.5.
O mica recapitulare in ceea ce priveste consumurile raportate de BC:
Oras 200km: BC: 9.8, real 10,7, eroare -0.9 pe BC.
Mixt 650 km: BC: 7.5, real 8,0, eroare -0.5 pe BC.
Afara 300 km: BC: 7.0, real 7,15, eroare -0.15 pe BC.
Concluzie: cu cat apar mai multe opriri/porniri sau stationari, cu atat consumul pe BC este mai optimist (zic eu :vaidecapulmeu: )
Bafta.
Este posibil, dar cred ca are importanta si regimul de mers. Sa ma explic: La un regim de mers sportiv la drum intins pe o distanta de mai mult de 600 km, cu doar 3-4 opriri, am consumat 8,2 l / 100 km pe BC si 9 l / 100 km reali (metoda plin-plin). Am avut si aerul conditionat pornit.
Pe de alta parte sunt convins ca indicatiile BC sunt orientative si ca firma constructoare nu si-a propus sa monteze pe masina un instrument metrologic costisitor.
Indicatiile BC pot varia destul de mult de la o masina la alta, deci daca avem prea multa incredere in cifrele citite putem sustine fiecare, cu toata buna credinta, valori diferite pentru acelasi model de masina si acelasi stil de mers.
Cel mai edificator este daca am putea face doar comparatii prin metoda plin - plin si la fel de util ar fi daca am incerca sa facem cat mai multi ceea ce spuneam aici.
Pe 390 Km consum mediu BC - 7.9l / 100Km mers 50%oras - 50% afara Bacau-Iasi si retur (E85)
BC 2 - 1100km consum mediu 10.6l/100km (din cei 1100km cam 450in afara - un drum Buc-Moeciu destul de alergata diferenta prin mirificul Bucuresti)In ceea ce priveste indicatia BC-ului vis-a-vis de metoda clasica la pompa..nu prea am observat diferente notabile.Am verificat la Golf iar diferentele sunt de sub 3%.La Logan, BC-ul indica si cantitatea de combustibil consumata de la ultima resetare, deci era un pic mai simplu, resetand BC-ul la fiecare plin.La acesta din urma eroarea era de sub 4%.
Pe o distanta de aproximativ 25 km am reusit sa "scot" consumul de 5.5 l/100km. Viteza medie 65km/h.
Momentan nu pot atasa si foto, dar cat de curand am s-o fac.
Bafta tuturor!
