Becuri faruri/stopuri
lucian.ghinet
da. ma pus ba-bau sa scmib becul dand jos bateria...acuma imi variaza motorul pana da sa moara....mai bine lasam asa ca pana la urma nu a fost nici becul ars, pur si simplu imi palpaie rapid cand semanlizez stanga dar becul din fata nu se aprindedar nici ars nu este, nu am masa pe undeva sau ce sa-i mai fac ca recunosc si eu sunt cam incepator in din astea
  • Replies 50
  • COSMIN27
    5
  • g3org3lll
    5
  • Robb
    4
  • Aron
    3
Aurelian 6n2
Cumpar faruri de Polo 6N2 normale ,de preferinta Hella dar cred ca merg orice marca,fara motorase si fara becuri.
Am incercat sa postez la sectiunea de cumparari ,dar nu pot.
Pe langa faptul ca nu pot deschide un topic nou, mi-a fost sters si cel anterior si chiar nu inteleg de ce. Daca tot stergem ce e off-topic ar trebui sters si asta pe care l-am evidentiat in quote. :))
Asa ca revin cu problema mea : cumpar proiector ceata pt. vw polo 6n2. Poate fi si defect doar sa aiba sticla intreaga, indiferent daca e pe stanga sau dreapta.
Andumoscaliuc
Masinile din fabrica vin cu 2 tipuri de faruri....unele hella care au acea sticla transparenta din plastic ....si altele valeo (care mai nou se fabrica in romania) si au sticla....
avantaje la Hella - se poate da jos foarte repede plasticul transparent (sticla) prin incalzire pentru a curata farul pe cand la valeo nu se poate da jos
Cat despre suporti.....eu recomand ceva original.....pt ca nu cred ca ceva contrafacut poate fi mai rezistent.....aa....si inca ceva intre hella si valeo nu exista prea mare diferenta la suporti ....in vederea materiamului din care sunt facuti.....Pentru BMW am vazut ca sunt suporti pentru oglinda din faruri ....din aluminiu....oare pt polo sa nu fie?
Concluzie.......ATENTIE IN ROMANIA SUNT GROPII
E cam vechi postul ala. Cred ca si-a schimbat farurile de atunci.
Modificat de Aurelian 6n2
salutare
tocmai mi am luat un polo din 2001 1.4 benzina 75 cp
am un bec de la pozitie in partea dr ars si nu stiu pe unde il pot scoate
mam uiatat o ora la far si nu amreusit sa l scot
am dat jos capacul negru din spatele farului,are numai o clema metalica,apoi am incercat sa trag de suportul unde este becul de pozitie dar nu iese:(
ma poate ajuta cineva
stima
am schimbat astazi pozitia de pe dreapta (toata vrajeala e sa tragi cu grija si sa rotesti putin la tragere), aku e bai cum umblu prin jungla din stanga sa schimb faza scurta, sunt numai liane de fire si o dimatai baterie.
intr-un final am reusit, spatiul mic de manevrare a fost un impediment, dar nu imposibil.
Modificat de Aditu
"...sticla transparenta din plastic...",pai ori e sticla ori e plastic?hotaraste-te prietene!eu zic ca farurile Hella de Polo 6N,cum am eu ,au"sticla transparenta din sticla",cel putin la mine asa e,la tine or fi Hella facute pe vapor,insa daca vrei sa vezi cum arata Hella originale din cu lentila din sticla te astept sa ne intalnim unde vrei tu sa iti arat, asa ca nu mai duce lumea in eroare. si inca ceva,"sticla transparenta din sticla" de la farurile mele Hella e prinsa cu cleme metalice(vreo 4) si nu are nevoie de anumite proceduri complexe pentru a le da jos de pe carcasa farului,asa ca iar nu esti informat.
Informare pentru toti posesorii de Polo 6N2 care vor sa cumpere far. Sa nu dea mama dra... sa va luati TYC. Am facut prostia sa cumpar asa ceva, de fapt eu am comandat Klokenhom.... sau Der War ceva, insa inafara de Valeo sau Hella toate-s TYC, adica un mare raha.....De ce spun asta, nic dupa 2 saptamani de la cumparare si montare, cu becuri Osram de 55W mi s-a ars oglinda de la faza scurta , faza lunga si chiar de la pozitie in proportie de 30% in max 30 zileee. Dezastru. Recomand Hella chiar si second, garantat calitate. In ceea ce priveste reglajele, la 6N2 toate farurile au sistem de reglaj, de prindere a oglinzii, din plastic foarte fragil.
salutare
nu stiu ce siguranta trebuie verificata pentru beculetul din interiorul portpagajului,nu este ars,cand deschid portpagajul nu se aprinde
polo 1.4-55kw,2001,benzinar
Cand deschizi portbagajul se aprinde martorul din bord? Nu e neaparat siguranta, vezi ca intrerupatorul pentru becul respectiv e in broasca de pe hayon. Pe tine te intereseaza cred ca numarul 10.
@Robb: mie mi aprins tot timpul pe bord martorul din bord, asta de foarte multa vreme. Din cate am inteles este un intrerupator mic pentru asta care se distruge de la apa care intra acolo sau ceva de genul. Da intrerupatorul ala pentru martor nu are legatura cu becul din portbagaj . Ai ceva sfaturi cum sa il schimb usor pentru ca nu is asa priceput (am incercat odata si am dat gres :) ) Eventual 2-3 poze cu ce si de unde sa desurubez ? Desigur numa daca ai la indemana :P mersi
Salut! Am un Polo 6N, si vreau sa stiu daca farul de la 6N Clasic s-ar potrivi la masina mea, din poze nu prea sunt identice. Daca stie cineva sa ma ajute... Multumesc frumos!
salut,
am un polo 9N3 an 2007 la care am pierdut clema care sustine becul de faza scurta din partea stanga. unde pot gasi o alta clema?
Imi spune si mie cineva un electrician bun???? in timisoara. am si eu probleme cu un bec ars la un far si unul ars la numar spate, dar nu ma incumet sa ma bag eu sa le schimb... deci... un pont ceva... Am polo 6n2 din 2001
Modificat de TavyPolistu
Salut, va rog ajutati-ma si pe mine intr-o problema. Am un polo 6n din 97 in doua usi si nu imi mai merge stopul frana de pe luneta. Precizez ca s-a deslipit capsa acea de pe luneta si nu mai are cum sa ia curent. Dati-mi un sfat ce sa fac ca sa il aprind dinou. Am incercat sa il lipesc cu pistolul de lipit dar nu am putut,nu se lipeste. Adevarul e ca nici nu am insistat ca mi-a fost teama sa nu crape geamu de la caldura. Astept un raspuns,va multumesc
in cazul in care incerci in zadar sa lipesti cu pistolul doua piese metalice,fa rost de niste "APA TARE" si cu un penson da pe acele suprafete metalice care vrei sa le cositoresti(lipesti),lasa cateva minute sa actioneze dupa care incearca iarasi sa lipesti cu sacaz si cositor,eu sunt aproape sigur ca merge,merita sa incerci dar lasa un raspuns ca rezultat,multa bafta!!!
in nici un caz sa nu bati vreun cui in luneta :))
multumesc, o sa incerc si revin cu informatii
Cum am promis am revenit cu informatii despre ce am rezolvat cu stopul frana. Pot spune ca am rezolvat jumate de treaba,am reusit sa lipesc dupa cum mi s-a spus si multumesc pentru aceasta idee dar tot nu am rezolvat sa il fac sa se aprinda... Nu primeste curent de la firele acelea de pe geam,precizez ca am masurat si nu vine deloc curent. Ce pot sa mai fac in cazu asta?(siguranta de la stop pe frana e buna)
poate nu e buna siguranta de la dezaburire sau vreun fir intrerupt
Va rog spuneti-mi cum sa mai procedez ca sa rezolv problema cu stopul de frana de pe luneta ca nu mai stiu ce sa fac. Am verificat sigurantele...(multumesc pt raspunsuri cosmin) precizez ca dezaburirea merge primeste curent,incalzeste,dar acolo pe geam de unde se alimenteaza stopul nu este deloc curent,am verificat cu un creion de acela de verificat sigurante.ce sa mai fac? Sa trag un fir separat de la un stop de pe spate? Nu afecteaza cu nimic? Nu suprasolicit circuitul de la becul din stopul din spate,ca totusi in stopul de pe luneta sunt vreo 6 becuri,e ceva consum? Sau cum sa inlocuiesc sau sa verific firele de prin haion care duc curentul acolo?
Modificat de g3org3lll
daca nu si nu merge ,trageti fire de la stop ca alta alternativa nu ai
daca stopul pe care vrei sa il pui are leduri nu vei avea nici o problema,spor la treaba si o sa vezi ca iti merge
multumesc inca o data pentru raspunsuri rapide si la subiect cosmin. o sa incerc pana la urma cu fire, dar asi fi vrut sa pastrez lampa originala de pe masina si aceasta are 6 becuri dinacelea normale,care cam consuma si imi e sa nu suprasolicit vre-un circuit pe acolo. dar pana la urma poate gasesc ceva cu leduri si improvizez. revin cu detalii. daca mai are careva vreo ideie sau vre-un sfat sa nu ezite sa il afiseze. NUMAI BINE :icon_thumright:
polo 1.4 MPI din 2001 nu mai merg pozitiile spate, becurile si sigurantele sunt bune (le-am verificat) ce altceva ar putea fi nu pot sa-mi dau seama.am tot cautat ceva asemanator si nu am gasit, daca la cineva sa mai intamplat asa ceva as fi foarte recunoscator sa-mi dea o idee cu ce ar puteae fi.multumesc anticipat
du-te la un electrician auto ca o fi vreun fir intrerupt sau daca stii si ai aparat de masurat verifica tu
