Probleme instalatie spalare faruri
Dany06
Nu am garantie. Asa cum ai zis merge greu culisa aia. Crezi ca o sa fie nevoie sa dau bara jos?
categoric va trebui sa dai bara jos. La G 4-ul meu am avut aceeasi problema care s-a rezolvat de la sine odata cu desfacerea capacelor (duzelor) ce se ridicau din bara. BTW, daca desfaci duzele niste ochelari de protectie ti-ar fi de folos deoarece lichidul inca este sub presiune si sa nu patesti ca mine... am luat un jet in fata/ gura / ochi... :rolleyes: bafta la demontat. sper sa fie numai atat.
daca mere culisa aia incearca sa o cureti/lubrefiezi cumva....daca mere culisa aia incearca sa o cureti/lubrefiezi cumva....
Am avut si eu aceasta problema, m-am trezit ca ambele mecanisme nu s-au retras complet, cel din dreapta nici nu stropea.
Cred ca din cauza temperaturaturii de afara, in ziua aia erau -5gr si atunci pe moment am impins manual mecanismul la loc.
Dupa-amiza insa cand temp a fost peste 0, am stropit din nou parbrizul, s-au declansat amandoua si s-au retras complet.
Bafta!
Cumpara un WD40 si da pe stropitoarele alea cu incredere!!! Aceeasi problema am avut-o si eu dar asa am scapat de ea :D
WD-ul e sfant in portbagaj. Oricand scartzaie ceva dai cu el si gata.
Bafta!
Multumesc mult. O sa incerc sa cumpar un Wd40. Intrebarea mea este de unde pot sa il iau? Il gasesc la ceva supermarketuri sau magazine de piese auto
Azi am observat ca si la mine sunt blocate spalatoarele da faruri si cred ca erau de mai mult timp pt. ca nu imi mai arunca cu lichid pe faruri si nu stiam ce are.
dupa cativa pumni au reintrat,dar nu definitiv,apoi am scanat masina cu un tester si cred da nu sunt sigur ca de la ala si-au revenit,aaa si pus si lichid de parbriz de iarna in borcan deoarece inainte aveam apa si ma gandesc ca a ingehtat apa,asa ca nu mai folositi apa ca mine :))
Daca folosesti apa poti fii sigur ca pe temperaturile astea sunt sanse sporite sa-ti ramana blocate! Banuiesc ca este un mecanism cat de cat precis iar niste cristale de ghiata chiar pot cauza disfunctionalitatea respectiva!
aceasi problema o am si eu un golf V
numai functioneaza deloc sa fie vreo siguranta pe undeva ??? precizez ca functionau numai cand este aprins xenonul pe faza scurta sau lunga ! dar acum numai ies deloc din spoiler....
Normal trebuie sa functioneze si pe pozitie, incearca sa cauti in manual unde anume ai siguranta si care este aceea, daca nu rezolvi mergi la service.
Aceeasi problema o am si eu ca tine dragos.Poti sa-mi spui daca operatiunea cu furtunul necestita montarea in service sau este usor de prins.Si unde este amplasat acest furtun pt spalarea farurilor.
salut
stie careva cum se numesc si ce cod au (eventual si un pret) pentru capacele de la instalatia de spalat faruri? Ma refer la cele care se ridica odata cu pistonasele. Sunt capacelele acelea de plastic care stau pe bara fata si se ridica cu pistianele cand curat farurile.
Multumesc anticipat
Salut, am o intrebare pentru cei care au instalatie de spalare faruri venita cu faruri xenon. In acest pachet este inclus si senzorul pentru monitorizarea nivelului pentru lichidul de spalare? Si ce volum are vasul respectiv, 5l cumva? Eu asa am inteles de la dealer.
eu am instalatie de faruri dar nu am xenon
acesta face parte din pachetul de iarna(parca), dar inca nu am ajuns sa il golesc ca sa ma anuntze :)
vasul este acelasi cu cel pentru parbriz
instalatia de spalare a farurilor nu vine numai la farurile cu xenon. Eu am halogen dar si spalator de faruri pt ca am ales optionalul pachet de iarna cu scaune incalzite care include si spalatorul. Are senzor care te avertizeaza cand lichidul de spalare e pe terminate. VOlumul vasului e de 5 litri si in cazul in care mergi des noaptea o sa ti se termine lichidul intr-o veselie. Eu la un drum de iarna in Austria am facut 2 plinuri cu 5 litri la lichidul de spalare
pai stiu ca poti pune instalatia si la faruri normale, iar pachetul respectiv include si senzorul asta.
farurile xenon pe de alta parte vin automat cu instalatie de spalare a farurilor, scaune incalzite sunt standard la GTI Edition 30, asa ca eu nu am mai ales si pachetul de iarna. Acum vreau sa stiu totusi, daca instalatia de spalare faruri care este inclusa cu xenon are si senzor pt nivel lichid, la fel ca cea comandata separat
Tocmai am observat ca nu functioneaza spalarea la faruri la golful meu. Spalatoarele nu ies deloc din spoiler. Nu stiu daca are vreo legatura faptul ca masina a stat 3 saptamani in service timp in care s-au ars vreo 3 becuri si masina a ramas fara baterie. Urmeaza o scanare.
daca te va lamuri scanarea cu ceva...
daca nu e siguranta arsa, desfa bordul si cauta in blocul de relee releul pt instalatia de spalare (s-ar putea bobina releului sa fie "obosita")
Nu stiu care e siguranta, am cautat pe net dar nu am gasit nici o schema... iar desfacerea bordului nu e o treba pe care as dori sa o incerc
Am si eu o problema la instalatia de spalare a farurilor , pe partea dreapta a iesit furtunul din mecanismul de spalare . Cand pun lichid de parbriz imi curge majoritatea pe jos. Problema este ca nu am loc sa bag mana sa pun la loc acel furtun.
Exista vreo solutie fara sa dau bara fata jos?! M-am uitat pe la contraaripa (apartoarea ) rotii dar se pare ca e blocat pe acolo .
Daca nu e alta solutie decat demontatul barei poate imi da si mie cineva cateva indicatii ce ar trebui sa dasfac si la ce sa am grija .Probabil unii au dat jos bara si mai se pricep .
Multumesc anticipat Razvan
S-a revolvat problema . Se poate scoate grilajul de la proiector ceata , se desface proiectorul si se poate umbla(nu e mult loc). Asta in caz ca cineva se mai intalneste cu asa ceva .
Salutare. Am deschis acest topic cu speranta ca voi rezolva problema cu retragerea duzei.Am curatit-o i-am dat din plic WD-40. Am fost la un mecanic cu ea. Nimik. Cei care au avut aceasta problema si au remediat-o, inafara de dat cu WD-40, va rog un sfat.
P.S Nu face chestia asta numai iarna ci si acum cand sunt 17 C afara.
S-au unit 2 topic-uri ce tratau aceeasi subiect
Rog pe cei cu aceasta problema sa studieze inca o data topicul in gasirea raspunsului
Multumesc! :unsure:
