Probleme instalatie spalare faruri
Dany06
12 hours ago, Stoia said:
Mersi pentru informații ??
Oare se poate verifica dacă e dus releu? Că pe tester nu-mi da nici o eroare, iar pompa și siguranța 36 le-am verificat.
ai verificat cu vcds-ul, nu sunt dezactivate?
Nu am verificat, pentru că am tester Delphi și cu ăsta nu știu dacă se poate. O să merg la cineva care are VCDS.
Mersi ??
Buna seara. O mica intrebare. De fapt rugaminte.
Posed un Golf 5 din 2008 coupe model Young. Am montat relativ recent sistemul de spalatoare OEM ..ulterior si bara aftermaket GTI like. Toate bune si frumoase.
Mentionez ca nu am efectuat /montat si traseul electric aferent..sigurante si relee si etc..pompa secundara fiind montata pe vas pe traseul existent.
Pana mai acum o luna a mers perfect..In prima faza nu a mai functionat spalatorul de pe stanga..acesta fiind schimbat anul trecut (iesea afara insa nu mai intra).
In urma unu drum mai lung acum cca o saptamana..am observat ca si cea de pe dreapta..nu mai iesea deloc afara.
Am urmat pasii indicati in service..si mai anume..schimbat 2 pompe..din care ultima noua..schimbat motorasul complet pe cod de pe vas..schimbat T-urile, verificat furtunele.
Aceasta faca treaba" adica iese din bara..insa fara sa arunce absolut nici gram de lichid. Mentionez ca restul ..si anume pe parbirz..cel de pe farul din stanga si cel de pe luneta functioneaza normal. Nu exista scurgeri..nu picura" nimic pe nicaieri. Lichidul este luat de unde tre` si tind sa cred ca asa cum a functionat pana acu`..nu cred ca tocmai acum..a ales sa inghete si sa mi faca surprize de genul. Oricum..si dupa inca vre o 3 ore de mers..cu motorul cald..degeaba. Pompa a fost testata..exista presiune ..implicit fiind scoasa din cutie slabe sanse ca diuzele sa fie infundate.
Sa ma apuc si eu sa caut relee pe sub bord si alte sigurante etc? N am verificat ce ii drept..pt ca am dedus ca neexistand traseu separat tras in blocul de sigurante si conexiunea" fiind efectuata pe ..traseul existent al sistemului de la vasul de lichid..in teorie de era arsa nu mai functiona nimic zic..
Prin urmare..de aveti vre un sfat..as fi foarte recunoscator.
Mentionez ca nu am bagat VCDS ul inca..sa vad de posed niscai erori..insa urmeaza cel mai probabil dupa sarbatori sa ii fac iarasi o testare..in caz ca nu exista vre o alta alternativa zic.
De asemenea citind cele postate in thread urile precedente..am montat un bloc de lumini cu functie auto made in China..care pana la momentul dat..si chiar de cca 2 ani a functionat si functioneaza fara probleme. Adica..inainte..si chiar si acum`..cel de pe stanga scoate lichid..si fara lumini pornite..
Cat despre interventii pe partea electrica nu se pune vorba eu fiind al doilea propietar..si pe masina lucrandu se doar intr un anumit service..gen nu inca 100 care si au bagat nasu` cum se face pe la noi.
As aprecia orice sfat..Multumesc pt intelegere si atentia accordata. Numai de bine.
Razvan Matei
Salutare!
Am o mica problema si v-as multi daca m-ati ajuta.
La un golf 5, deodata observ ca nu mai stropeste stropitorul de far de pe partea dreapta(raportat la pozitia de stat la volan). Cel din stanga funcioneaza perfect.
Mentionez ca am observat ca acea duza se ridica,insa nu stropeste si ca nu am nicio eroare in vcds.
Fiecare parte are propria pompa si aceasta este de fapt roblema? Se poate sa fie doar duza infundata? Se poate rezolva problema si fara sa dau toata bara jos?
Va multumesc!
Modificat de Razvan Matei
F l o r i n
Este infundata acea duza. Nu are pompa separat, este una singura care trimite lichidul spre ambele spalatoare, acesta funcționează. De aceea  nu ai eroare pe vcds.
Razvan Matei
Am scos mai devreme duza, am si suflat in ea, nu este infundata.
Am si dat din nou sa se spele farurile fara duza ca sa vad daca vine ceva apa si tot nu a venit. FF dubios ca iese din bara, insa nu da apa doar pe partea respectiva.
Am si verificat sa nu fie scurgeri si dupa 5-6 spalari nu a curs nimic.
Se aude motorasul pe spalatorul din stanga, dar nu iese, iar cel din dreapta nici atat. Ce e de facut?
Coduri de defecte stocate
3
coduri de defecte:
00924 - Releu pentru sistem spalare faruri -J39-
009 - intrerupt/scurt la masã imprejurari cod:
Stare defect. 011651001
Prioritate defect: 4
Frecventa defect: 1
Resetare contor: 39 rulaj: 171803 km
Indicator de timp:
Verifica siguranta intai, de regula e arsa, având în vedere eroarea ta.
Nu ai motorase la spălătoare. Ai pompa electrica pe vasul cu lichid, spălătoare ies de la presiunea facuta de acesta .
Am schimbat siguranța si a mers, multumesc!
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
