Probleme instalatie spalare faruri
Dany06
Am o mica problema legata de instalatia de spalare a farurilor, mai precis de fiecare data cand spal parbrizul si am pozitia sau faza scurta aprinse se declanseaza si instalatia de spalare a farurilor, cu toate ca in manual si parca si la inceputuri farurile erau spalate la a 5 actionare a manetei de spalare a parbrizului.
A mai avut cineva asemenea probleme si daca da, cum s-au rezolvat?
Nu stiu ce sa zic. Si la mine functioneaza la fel, adica la orice actionare a manetei de spalat parbriz mai lunga de 2 secunde. Daca dau doar sprituri scurte, nu spala si farurile. Asa am vazut la toate masinile care au asa ceva, nu stiu daca e neaparat un defect de functionare. Esti sigur ca in manual se specifica altfel si ca la inceput nu facea asa? Poate eventul sa fie si o setare cu VAG-COM dar nu stiu cu siguranta
Cu certitudine asa scrie si asa functiona. Am si o problema mecanica sa-i zic asa, s-a rupt furtunul de la spalatorul de parbriz si am tot fost cu ea in service dar inca nu s-a rezolnat. e doar o chestie provizorie reparatia aceea si sper sa se rezolve la urmatoarea programare. Oricum nu cred ca acel furtun rupt sa fi influentat cu ceva acest mod de functionare anormal. A si inca ceva am avut bara din fata demontata pentru revopsire. Spalatoarele la cest model ies din bara si ma intreb or fi fost demontate si acelea. poate atunci la montaj sa se fi intamplat ceva, desi nu cred si sunt convis ca e ceva din computerul masinii.
este normal sa spele la prima actionare (cu cel putin pozitiile aprinse) si apoi din 5 in 5 actionari ale spalatorului de parbriz
ca sa nu mai faca spalare pe faruri dai swichul de lumini pe OFF si apoi dupa spalare parbriz repornesti farurile .
Presupunand ca nu circuli numai ziua, cum sugerezi ca as putea face chestia asta in timpul noptii? :lol:
Dany06, te rog sa citesti si Regulamentul, mai ales ca nu esti nou pe forum. Nu este permis sa dai "quote" la mesajul anterior. Foloseste te rog butonul Add Reply sau Fast Reply. Considera asta ca un avertisment verbal. Multumesc.
Imi cer scuze daca am abuzat prea mult de acest buton dar ma simteam obligat sa-l intreb pe " voinea" cum as putea stinge farurile in timp ce circul noaptea. Poate ar trebui sa trag pe dreapta si sa-mi spal parbrizul cu un dispozitiv din ala cu burete si cauciuc existent prin benzinarii.
e f normal sa se declanzeze din prima, si dupa aia la a 5a actionare. asa e si la mine si la toate masinile pe care le-am avut VAG care aveau.
daca ai spalatoare faruri ele vor merge o data cu cel de parbriz. asta e logica lor. cand speli parbrizul inseamna ca e murdar si botul masinii.
Draga Bogdan_WRC, daca nu ai inteles, la mine functiona asa cum scrie in carte adica la a 5 actionare, dar de curand am observat ca la fiecare actionare a spalatorului de parbriz functioneaza si cel de la faruri ( cand farurile sunt aprinse) si NU la a 5 actionare asa cum e NORMAL .
pai stai sa ne intelegem. adica actionezi maneta de parbriz...2-3sec...o lasi..iar o actionezi...2-3sec....iar o lasi..iar tragi de ea...atunci stropitoarele arunca de 3 ori apa in timpul asta? asta e normal.
sau daca tragi de maneta si tii tras in timpul asta de fiecare data cand stropeste pe parbriz sau de fiecare data cand merg stergatoarele arunca apa, atunci nu e normal. dar ma gandesc...setarea asta nu s epoate face din VagCom? sau din VAS?
Bogdane atunci cand spal parbrizul si am farurile aprinse si trag de maneta sa zic 5 secunde (ca in doua secunde nici nu ajunge apa pe parbriz), de fiecare data imi pornesc spalatoarele de faruri cu toate ca in cartea tehnica scrie ca la a 5 actionare ar trebui sa se porneasca si de asemeni nu face vreo precizare vis a vis de timpul cat tii trasa maneta spalatorului de pasrbriz.
Si eu cred ca e ceva legat de soft sau eventual vreo componenta electronica ce numara acele actionari ale manetei.
deci din cat inteleg eu...e f normal ce se intampla. adica...ei zic la a 5a actionare...dar la a5a actionare a stergatoarelor daca tii tras de maneta. daca tragi de 5 ori de maneta si tii cate 2-3-4sec, atunci spalatoarele de faruri vor stropi de 5 ori.
adica cel putin la mine si la toate masinile pe care le-am vazut asa e.
Bogdane atunci cand am luat masina mi-au aratat ca la prima tragere de maneta (si pot sa o tin si 9 secunde) si la a 5 tragere de maneta erau spalate farurile. Acum la fiecare tragere de maneta sunt spalate si farurile. Si inca ceva daca am tras scurt de maneta imi functioneaza doar stergatoarele de parbriz (cre trec de 4 sau 5 ori, e foarte adevarat)si nu imi este stropit cu apa parbrizul, acesta fiind motivul pentru care trebuie sa tin de maneta cred 3-4 sec minim.
In manual scrie negru pe alb ca la a 5 actionare a stergatoarelor de parbriz se porneste si spalatorul de faruri, iar actionarea se face prin acea maneta indiferent cat o tii trasa spre tine continuu.
atunci inclin sa cred aceste setari pot fi facute cu vagcom sau VAS, desi nu bag mana in foc.dar nu stiu mai multe.
cu siguranta alti colegi de pe forum te pot ajuta. tre doar sa ai rabdare. :icon_thumright:
vezi si aici ...ar fi mers un search ....:lol:
teoretic se poate rezolva.... practic... :beerchug:
Multam Tazzz, dar crede-ma ca am dat search dar nu am gasit decat ceva asemanator la cineva cu sharan, unde era adiacent adusa in discutie problema.Mai rau e ca la mine a mers asa cum scrie in manual(Mi-au aratat cand am cumparat masina), dar am avut un incident si a trebuit data jos bara si ma gandesc ca sa nu fi ramas vreo eroare in urma montajului. Nu stiu daca odata cu bara au decuplat si spalatoarele pentru faruri sau ele raman pe masina. Avand in vedere ca trebuie sa ajung in service cu furtunul spalator parbriz rupt si remediat doar "temporar", am sa intreb atunci si de3 acest lucru. Oricum ruperea acestui furtun si faptul ca instalatia nu e etansa nu cred ca are vreo legatura cu modul defectuos in care functioneaza acum. Cred ca e o problema de soft si sper sa se rezolve. Mai rau e ca in Romania practica ne omoara, asa cum bine spuneai.
Multam pt ajutor!
Sper sa se rezolve, cat despre garantie .....poate in alta tara, in Romania nu prea poti sa te bucuri de ea sau altfel spus ai garantie si la ce iti ajuta ca ai?
mai e o solutie.daca nu vrei sa spele farurile ,adik nu prea te intereseaza chestia asta,scoate-i siguranta..sigur are asa ceva deoarece e o pompa cu presiune mare si necesita o siguranta separata de multi amperi,banuiesc ca de 30A.asa nici nu mai risti sa iti stropesti masina dupa ce o speli..macar sta curata cateva zile... :)
Dany06 cand se va inocui acel furtun vor disparea si problemele cu spalatoarele farurilor. Si de ce spun asta, pt ca daca instalatia pierde lichid, acesta este motivul pt care la o actionare scurta nu iti ajunge lichid pe parbriz. In momentul in care tu actionezi maneta mai mult de 2 sec. automat dai comanda si pt spalarea farurilor.
Ce este anormal in functionarea instalatiei de pe masina ta este faptul ca ajunge greu lichid pe parbriz si eu cred ca se datoreaza acelui furtun despre care vorbeai, la masina mea nu trebuie sa actionez maneta mai mult de 1 sec. pt a avea lichid din abundenta pe parbriz, iar spalatoarele functioneaza numai dupa o actionare mai lunga de 2 sec.
Acele pompe (spalatoarele de faruri) nu se demonteaza odata cu bara, cel putin la golf mk 4 iti pot spune sigur, nu cred ca la mk 5 este foarte diferit sistemul.
Parerea mea este ca problema ta va disparea odata cu inlocuirea furtunului rupt de la spalatorul parbrizului.
Numai bine.
Dany06, exista o solutie si la asta. Ti-am spus ca si la mine face la fel si sa nu crezi ca nu sunt momente in care si eu sa vreau sa spal numai parbrizul. Poti incerca sa dai sprituri mai multe, rapid, fiecare sa dureze sub 2 sec (tragi repede de maneta de cateva ori). La primul s-ar putea sa nu ajunga apa la parbriz (o patesc si eu), dar sigur la urmatoarele ajunge. O sa te prinzi repede cum sa faci. Un lucru ciudat la tine... esti SIGUR ca stropeste farurile si cand ai DOAR pozitia? La mine cand am doar pozitia aprinsa nu stropeste farurile. Doar daca aprind si faza scurta.
problema ta are o rezolvare..... fizica :offtopic: ....din pacate problema de soft de care discutam (bornetzul "uita" contorul de actionari ) nu se poate rezolva prin up-date., problema si mai grava e ca nu poti sti ca se rezolva sigur prin inlocuire bordnetz....... unde ai fost la service?? la Sandra?
PS per total e un cacao de problema si crede-ma ca nu trebuie sa te ingrijorezi de la atat. :P
