Cruise Control Ibiza/Cordoba
Alex2112
verifica sensul acesteia.. daca e montata corect - daca e montata invers, nu merge
A fost montata in ambele sensuri. rezultatul este acelasi.
pai, intr-un singur sens trebuie montata, apare clar in diagrama.
A fost pusa in sensul de pe diagrama. Nu merge
A fost incercat si invers (sa se evite orice suspiciune). Tot nu merge.
posteaza printuri sau in filmulet cu canalele necesare si ce apare la apasarea butoanelor.
Salut , caz rezolvat cu tempomatul pe ibiza 1.4 bxw . Totul este bine asa cum s a descris anterior  ,în cazul meu a fost vinovat contactul pedalalei de ambreiaj la nivelul calculatorului  de motor.
 Multumesc de ajutor.
On 8/8/2018 at 9:15 AM, BlackCaddy23 said:
Da, am verificat si reverificat toate firele. In VCDS toate butoanele functioneaza corect. Switch-urile de la pedale funcționează si ele.
Teoretic totul este asa cum trebuie, practic nu funcționează.
O sa mai încerc sa pun alte switch-uri la pedale, poate se schimba ceva.
Mai astept si alte pareri daca mai sunt colegi cu idei.
Merci
Pai... Parca funcționau corect...?
On 08.08.2018 at 13:25, BlackCaddy23 a scris:
@Al Bundy firele trase sunt urmatoarele:
T41/ pin 31 la mufa maro XS3/ pin 5
T41/ pin 30 la mufa maro XS3/ pin 6
T41/ pin 27 la mufa maro XS3/ pin 2
T41/ pin 28 la panoul de sigurante, la nr. 18
T41/ pin 29 si pin 26 impreuna la mufa XS3/ pin3, iar de acolo, la mufa ECU T52a la pin 24.
Activarea s-a facut din Engine-- Login 11-- introducere 11463-- Do It!... Asa cum activez la orice model pe care am montat pana acum.
@F l o r i n din pacate masina nu este langa mine acum sa pot face video.
PS: Imi place sa vad ca se glumeste, glume bune chiar, dar as aprecia putin mai muta seriozitate, asa cum da dovada Al Bundy, indiferent de intrebari.
Buna seara,
Ma poti ajuta te rog cu un cod de cablaj? Am un seat cordoba din 2004 1.9 atd , am montat maneta de cruise control si am nevoie de cablaj.
Ai pinii in postul pus de tine. cablajul se face pe masina.
Azi mi.a ajuns ceva cablaj cu seria 1J1970011F crezi ca potriveste ?
Ma poti ajuta te rog cu un tutorial ? Schema electrica sau in ce cavitati vine cablu ??
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE
Nu. Acesta este un cablaj chinezesc... Pt Golf4. Trebuie modificat, adăugat mufa pt centrala și tras fir pana în ecu motor.
Ma poti ajuta te rog cu un necesar de piese, sau un link ??  Tutorial ??
Renunta la QUOTE
Repet pentru a 3-a oara, ai schema chiar in postul tau de mai sus. Este asa greu de inteles ?
Dany_aleksandar
Se poate monta CC pe un Seat Ibiza 1.9 ATD din 2002 ? Și dacă da, pot cumpăra orice tip de manetă cu tempomat fabricată pentru ibiza 6L sau am nevoie de una cu cod producător anume?
Oricare grup de manete de ibiza modelul tau. Centrala electrica trebuie sa fie compatibila, tragi cablaj de la grup manete la centrala si la calculator motor, dupa care activezi
Florin, cum pot lua legatura cu tine pentru un Passat 2002?
Dany_aleksandar
Am fost ieri la electrician să-mi monteze tempomat pe ibiza mea (6L 1.9 ATD) și ca urmare am o problemă: Viteza nu se menține.
Cele 2 butoanele de resetare și setare merg apăsate, diagnoza le vede când sunt activate/dezactivate, Însă switch-ul de on/off mi-l arată pe diagnoza activ doar în prima căsuţă, în cea de-a doua căsuță îl vede permanent pe închis.
Codul de eroare ce mi-l dă pe vcds în electronica centrală este:
00895-Cruise control switch (E45) 27-10 - implausible signal - intermitent.
Electricianul dă vina pe manetă că e defectă, cel de la care am cumpărat maneta spune că produsul a fost testat de el înainte de livrare și a fost perfect funcțional.
Are cineva vreo idee ce ar putea fii mai exact ?
Multă stimă.
Daca s-au facut conexiunile conform diagramei , atunci e defecta maneta.
S-a respectat diagrama exact?
Dany_aleksandar
Cel care mi-a montat tempomatul zice că a făcut montajul conform elsa... Nu a montat dioda pentru că la modelul ăsta nu e nevoie. De vină ar fi unul din cele 2 switch-uri ale manetei de tempomat care nu face contact.
pe diagrama apare dioda, in schema. Pana acum, eu am montat numai asa cum apare pe diagrama producatorului, nu am facut experimente. Sa monteze si dioda.... si mai vedem dupa aia
Dany_aleksandar
Din păcate atât cel care mi-a făcut montajul cât și cel care mi-a vândut manetele se pare că numai doresc să răspundă la telefon, astfel că nu îmi pot da seama dacă meșterul a lăsat dioda sau nu (ieri îmi spunea ba că a montat-o, ba că nu e așa relevanta la modelul ăsta...)
Mă văd nevoit să le iau din nou pe rând ! Mai exact să cumpăr alte manete și să caut alt (")meseriaș(").
Am observat că în urma ștergerii erori de pe electronica centrală, eroarea ce persistă de fiecare dată când acționez tempomatul este alta:
00985 - Cruise control switch (E45)
27-00 - Implausible signal.
Poate ajută asta în a stabili dacă problema se află la firele ce au fost montate sau la manetă.
Vă mulțumesc frumos pentru ajutor !
Din pacate, nu. Trebuie legate cf diagramei de mai sus, o sa iti scot si pinul din ecu.motor.
Banuiesc ca a tras fir pana la ecu motor, nu?
Dany_aleksandar
Nu știu ce fire a tras deoarece de când l-am întrebat dacă a montat dioda a cam încetat să răspundă la telefon, o ţinea una și bună cu maneta...
În engine apare ca instalat la grupul 06 si 22. La fel ca la electronica centrală vede orice activare/dezactivare buton de pe maneta.
Ca valori pe grupul 22 am:
În prima casuţă:
Cifra 1 indiferent cum e setat switch-ul de on/off la manetă;
Cifra 2 cu switch-ul pe on și pedala de frână apăsată;
În a doua căsuță:
cu switch-ul de on activat:
100001 pedala de ambreiaj apăsată
010001 pedala de frână apăsată
001001 butonul de res+ apăsat
000101 butonul de set- apasat
000001 switch on
000000 switch off
Cu switch-ul pe off și butonul de res+ apăsat îmi apare ca și cum ar fi switch-ul pe on (000001)
daca modifica valorile in blocurile de masura, pe motor, este tras
Va salut si va multumesc in acelasi timp, tuturor celor ce au contribuit cu informatii pertinente vis-a-vis de instalarea tempomatului pe IBIZA
Ca si aport la discutie, in urma experientei mele, as vrea sa mentionez cablul de la Hahnen cum-cartec.de care se pare ca merge "din prima" si e realizat corect, cu mufa, dioda si pinii de la capetele firelor, astfel incat instalarea devine mai usoara (mai ales ptr cei ce sunt putin mai comozi si nu vor sa-si realizeze singuri cablajul).
Sper sa nu se considere reclama, nu am nici un interes financiar in mediatizarea firmei respective.
In linkul de mai jos este PDF-ul aferent cablului.
https://drive.google.com/file/d/185gG2rwCC9iFTlMdN-Ze8lp8TH6QHBpT/view?usp=sharing
In principiu este aceeasi metoda de instalare, difera doar "alimentarea" care e trasa din pin-ul 2 al mufei de la switchul pedalei de frana
Drumuri bune,
Seba
