Cruise Control Ibiza/Cordoba
Alex2112
Da, asa este, sunt codurile pentru Ibiza si Cordoba cu computer de bord (MFD).( de fapt merg si pe Polo 9N3)
Masina mea are computer de bord si normal ca am cautat manetele cu MFD.
A, ok, atunci codul e bun. Marea majoritate a posesorilor de Ibiza/Cordoba nu au computer de bord, astfel incat am presupus ca nici masina ta nu are.
olteanumihaialexandru
chiar as dori daca se poate o schita .
se poate pune si pe Ibiza 1.9 SDI model 2005?
CE cod motor ?
Se poate. Ideea e ca iti trebuie kit original, ca la tine se conecteaza in centrala electrica si trebuie sa tragi un fir la ECU.
Eu am montat si cu cablu confectionat de mine, dar te chinui un pic.
Eventual iti cumperi mufa care trebuie sa o bagi in centrala electrica si iti faci cablajul.
post-30007-0-47634600-1331476341_thumb.j
Care ar fi pretul pentru aceasta operatie?
Poate sa-mi spuna cineva la ce pret se ridica Cruise Control (piese, montaj, update soft) pentru Seat Ibiza 6L 1.4 TDI, cod motor BNM. (nu am computer de bord)
Multumesc,
Daniel
Salut, ieri mi-am pus eu Cruise Control la Metrotehnica Bucuresti m-a dus cu totuimg]<img src=l 855 lei cu tot ce trebuie si TVA1.9 SDI . Dureaza 2 ore.
Electromecanicul auto Marius de acolo stie foarte multa meserie fata de cei de la Avia motors,ce m-am ofticat ca trebuia sa vb. cu el dinainte si imi luam si maneta de Bord Computer acum este prea tarziu ca deja am montat maneta de CC.Ma mai costa 400 Lei si aveam si CB ,poate alta data.CC-ul merge pus pe toate masinile din 2003 pana in 2012.
Salutare cu respect
Modificat de olteanumihaialexandru
CA timp e OK, dar ca manopera cred ca e muuult.
Ma poti ajuta cu un pret la Cruise Control (piese, montaj, update soft) pentru Seat Ibiza 6L 1.4 TDI, cod motor BNM. (nu am computer de bord)
Multumesc,
Bogdan
ai informatiile solicitate, pe PM
Florin , astept si eu un pm cu pretul pentru toata instalarea unui cruise control pentru o ibiza 2005 1.4 Bky 55 kw. Si ce spunea un coleg mai sus , exista posibilitatea de a monta si computer de bord?
Va multumesc anticipat!
Modificat de blacka
sigur, se poate monta si BC - doar ca necesita schimbarea ceasurilor.
Florin,
Salut si o intrebare:
Se poate face sa se aprinda martorul din bord la activarea Cruise Control-ului?
Este vorba despre Cordoba 6L2
CC l-am montat dupa cumparare, initial nu a fost pe masina.
Multam pentru raspuns
Modificat de i-leon_c
in primul rand, trebuie modificat clusterul - completarea schemei, cu componentele lipsa.
OK, deci trebuie sa inteleg ca in afara de adaugarea unui led SMD, un tranzistor si o rezistenta (tranzistor si rezistenta pe care nu stiu unde sa le montez => asta era intrebarea, daca stii unde ar trebui sa fie lipite tranzistorul si rezistenta in cluster, ca SMD-ul se vede unde trebuie pus) mai este nevoie si de modificarea softului pentru cluster?
1. Greu cu schema.... sa o gasesti - doar sa desfaci un cluster identic, dar care are matorul functional si sa identifici componentele care le ai lipsa.
2. Comanda la martorul din Instrument cluster, este data de ECU, pe can - banuiesc - ca analogic nu are fir dedicat . Mai departe, pana nu completezi schema, nu facem decat sa povestim.....
3. Eu zic ca e o chestie care sa mertite atata efort.... dar, ma rog, fiecare dupa cum crede.
1- Ma gandeam la asta dar inca n-am gasit pe nimeni cu Ibiza/Cordoba cu CC montat din fabrica. Ar mai fi solutia de gasit un IC SH cu CC montat din fabrica, dar nu stiu codul
2- Cu ECU modificat sa stie ca are CC, (deja facut la masina) comanda data pe CAN n-ar trebui sa ajunga la IC? Sa inteleg ca ar mai trebui modificat si softul IC-ului?
3- De acord (cred ca totusi lipseste un NU acolo)
Ace cromate? (pentru Florin)=> Se ecsista?
Multam frumos
di cari ? :lol:
Pai de care ai.
Am inteles ca la diametru ar fi la fel si ca difera doar lungimea portiunii care intra in "motorase".
Ma risc cu ce ai (pasat, golf, TT,etc)
