Cruise Control Ibiza/Cordoba
Alex2112
Da, are un bypass acolo. E ok.
Salut, din nou!
Exista vreo setare de accelerare pentru tempomat, la Ibiza 6L?
La ce ma refer, mai exact: Setez tempomatul pe o anumita viteza, 140 km/h, sa zicem, apoi franez la 80 ca astept sa se depaseasca tirurile pe autostrada dupa care dau Resume, sa revin la 140. Totul OK dar parca se infige prea tare sa ajunga de la 80-90 la 140, ca si cum i-as apasa acceleratia in blana.
Parca as vrea sa nu accelereze asa tare ci "putintel" mai incet, mai ales ca e un motor de 1.2 12v si mai merge si doar in 3 pistoane :) :) :)
Nu ai cum sa faci o astfel de setare, nu exista posibilitatea de a gestiona modul in care accelerează. Daca iti e mila de ea, accelerează tu din pedala pana la 140 si ii dai set cand a ajuns acolo
  • 4 years later...
Salut membri forumului. Dau cam rar pe aici. Am nevoie de ajutor la montarea unui tempomat pe o Ibiza 6L cod motor BBU. Am facut toate conexiunile in centrala electrica si am dus un fir pana la ECU, nu am folosit firul din cutia intermediara. Aici e problema: informatiile pe care le am si chiar si pe AI se cam contrazic. Ba pinul 38, ba 24, ba 76. Stie cineva care este pinul corect?
Autodata zice 76.
Revin cu ceva detalii: Centrala electrica este 6Q1xxxxxxF (ar trebui sa suporte tempomat), si ,indiferent in ce pin dintre cei 3 enumerati in primul post bag firul meu, in grupul 66 nu imi vede niciunul dintre butoanele manetei. Switchurile de la pedale le vede corect. Deja suna a lucrare de control.
@Davidut - nu am gasit in ultimul Autodata nimic deste BBU, e saracut la scheme pentru Ibita. La ce masina ai gasit schema?
Deci Ibita 2004. Mai incerc inca o data dupa-amiaza. Revin.
Dioda ai montat-o ?
LA ecu in 76 se duce firul.
In ce fel ai facut legaturile intre maneta si centrala ?
Am legat la pinul 76 si am eroarea 17977 - tempomat semnal implauzibil. In grupurile de masura, in 066, când am contactul pus și maneta pe ON, configurațiile sunt:
Câmpul 4 = 10000000 ➡️ Confirmă că pe pinul pe care l-am ales pentru manetă (Pinul 76) intră un semnal fix de 12V (Main Switch ON).
Câmpul 2 = 11001000 (Pedale libere) / 11001111 (Pedale călcate).
Am masurat semnalele ce ajung la ECU de la pedale, in pinii 39, 55 si 56 si totul este corect.
In Centrala electrica nu vede deloc semnalele de la maneta. Nici in ECU nu le vede. Gandesc ca e posibil ca circuitul in care intra semnalele de la maneta in Centrala sa fie ars/dus cu sorcova si de aceea ECU raporteaza eroarea respectiva, dupa ce face crosscheck-ul.
Am gasit alta centrala, cu D la urma, dar mufa XS3 difera fata de cea actuala, deci nu o pot folosi. Este posibil ca BBU sa foloseasca alte legaturi direct la ECU?
Modificat de dany19940
Daca vrei ajutor, ar trebui sa raspunzi la intrebarile adresate.
Scuze, nu am vazut postarea ta. Legaturile sunt facute cu pinii originali in mufa de la maneta (avea pini in toate locasurile goale), fire luate dintro alta instalatie auto demolata, mufa de la centrala a fost cumparata noua, iar pini am avut eu. Si da, am pus si dioda. Firul spre ECU e dus direct, nu am mai trecut prin mufa intermediara T11a.
Cred ca nu ai citit nici acum ce te-am intrebat. si in acest caz nu pot decat sa iti doresc succes.
Cristi, nu inteleg ce te-a nemultumit in raspunsul meu. Ai intrebat de dioda. Am scris ca da, am montat-o. Instalatia electrica am facut-o eu, cu fire auto si pini originali, conform schemei prezente pe topic. Ce trebuia sa mai scriu?
Sa scrii in ce sens ai montat dioda, unde ai pus anodul si unde ai pus catodul si cablajul de la ce pin la ce pin , adica pin x mufa maneta in pin y mufa centrala.....
Am scris "conform schemei prezentate pe topic".
Pinul 26 impreuna cu 29 la XS3 pin3 si spre ECU, pinul 27 la XS3 pin 2, pinul 30 la XS3 pin 6, pinul 31 la XS3 pin 5, pinul 28 la plus 12V prin contact. Dioda intre 31 si pinul 5, cu linia spre centrala electrica. 1N4007 am avut. Noua, nu recuperata. Culorile nu le-am respectat, dar nu cred ca asta conteaza.
spre ecu la ce pin ?
in rest sunt corecte, verifica sa faca pinii contact in mufa sau sa nu fie bagati in alt locas.
La ECU am bagat la 76 si asa l-am lasat. Am verificat de mai multe ori toate legaturile, pinii sunt bagati pana la capat, altfel nu intrau la loc blocajele mov. Din maneta, cand este pusa pe ON si apas butoanele din capat, ies 12V pe pinii aferenti, deci maneta e buna. Am si desfacut-o sa vad daca e ok la ploturile interne. Totul arata ok, contacte curate. Am pus destule tempomate pana acum, pe Golf 4 si 5, Seaturi 1M, Skoda Octavia, ceva Passat B5 - toate au functionat. Ibiza cu motorul asta mi-a dat sah-mat.
Mda, a ramas fara raspuns. Proprietarul a decis sa caute o alta centrala electrica si mai vedem dupa ce se intampla.
    • dany19940
