"STOP - Kuhlmittel Prufen" sau "STOP - Check Coolant" afisat pe display
DeathRipple
Am si eu mesajul de "check coolant" la benzinarul din semnatura. Inteleg ca daca completez cu niste antigel o sa dispara. La Golf am folosit antigelul din poza (e rozaliu dar nu scrie ca e G12) si nu am avut nici o problema (motor TDI). A mai folosit cineva Havoline ? Pot sa completez linistit ?
@ivan: Cum se curata acel senzor de mazga ? Se poate fara a schimba tot antigelul ?
  • Replies 266
  • Al Bundy
    11
  • Ice_2k
    10
  • sinucigasu
    9
  • Turbocip
eu zic ca nu are influenta exagerata daca nu e G12, basca faptul ca sta in vasul de expansiune.
pina raspunde ivan, cauta o sipca de cca. 1cm latime si riciie sirmele din vas :), nu de alta dar cred ca el a avut o alta metoda curatind toata instalatia.
Modificat de DragosR
Eventual ma gandeam sa incerc cu o perie de dinti :) ? Ce zici ?
incercarea moarte n-are; daca nu e un strat prea gros de mizga si nici nu e intarit probabil ca merge; sa pui pasta antitartru pe periuta inainte :D
Hello,
Antigelul trebuie sa fie ORGANIC, roz, dar organic altfel instalatia noastra de Aluminiu va avea foarte mult de suferit, nu il dilua prea tare, depinde de temperatura de afara, pe vwvortex era un DIY care zicea 50/50 sau 40/60 in functie de temperatura, prima este apa. Apa distilata, altfel instalatia se va "murdari" apa normala ataca aluminiul, radiator spart, etc.
Am patit chestie foarte ciudata si nasoala, as zice...Dimineata, mesaj ca mai sus cu STOP mare scris check coolant. Check eu coolantul si vad ca s-a pierdut lichid din vasul de expansiune peste noapte iar jos aveam o baltoaca....A mai patit cineva asa ceva? S-a dus vasul de expansiune sau e vre-un furtunas?...
Ai apa sau antigel in instalatie?
Nu vad ce s-ar putea duce la vasul de expansiune, mai degraba un furtun, colier, etc.
Numai ca trebuie sa depistezi si de ce s-a dus asa dintr-o data, pt ca nu e ok.
Daca ai apa in motor si nu antigel, iar peste noapte a fost mai frig ...
Am patit-o si eu...STOP check coolant...M-am uitat in vasul de expansiune si mi s-a parut ca nivelul era sub "MINIM". Am luat 1 litru de G12 (ca fraierul...) si cand am vrut sa completez am bagat doar 50 ml (cred ) de antigel pana la "MAX". Cele 2 lamele din vas erau relativ curate. Nu stiu care a fost "cauza motivului"...
Modificat de cuiuda
Deci problema cu lichidul de racire am avuto si eu in sensul ca, in diminetile reci cand porneam motorul imi aparea mesajul STOP - si varianta in germana a cuvintelor (Check coolant) :). am luat 1 l de lichid roz pt ca aceeasi culoare o aveam si in rezervorul respectiv si am bagat cam 200 ml cat sa depaseasca cu putin jumatatea ( sau nivelul maxim cred). Acum vad ca totul e ok si nu mai apare nici un mesaj.
Porneste motorul , lasa-l sa mearga si arunca o privire in zona vasului - e imposibil sa nu vezi pe unde pierde
( sper ca ai completat la nivel :frigbaitata: )
@alec Am patit si eu ceva de genul asta vara. Aveam unul din furtunasele care duc lichid de racire la racitorul de gaze, fisurat. De fapt era ca o mica intepatura de ac. Partea nasoala era ca acest furtunas este pe partea stg, dar cum gaurica era fff mica imi pisha pana in partea dr. Toata treaba asta era in spatele motorului si se intampla doar cand motorul era turat. Asa ca mi-a luat ceva timp sa-mi dau seama unde era buba.
Asa ca iti recomand sa ridici masina(cric+capra sau elevator sau canal), te bagi sub ea, si inca o persoana sa porneasca motorul si eventual sa il tureze ca sa se faca presiune. Asa vei afla pe unde iti curge lichidul de racire.
Mi-a mai aparut si acum eroarea, dar lichidul era la locul lui . Erau tijele de la sonda din vasul de expansiune murdare.
Modificat de hremus
Aveam amestec antigel cu apa. Eu am completat cu antigel G12 plus la fiecare pierdere.
Faza e ca am fost la service, unde au pus-o pe elevator si scotind furtunul din vas, a bagat presiune in circuit tocmai sa vada pe unde pierde. NU si-a dat seama pe unde se pierde.
Insa ce spui tu este de ajutor. Cand s-o mai incalzi o sa ma duc sa schimb tot circuitul ala de la vas pana unde merge el. Cred ca asa ceva am si eu o fisura , care numai la turatie pierde. Pierde probabli foarte putin si in timp. Multam oricum de sfaturi.
Sarbatori Fericite tuturor!!!
Sal, am gasit pe drum in alta tara la un shell antigel esso , intr -un bidon de culoare rosie, doar ca lichidul din el are o culoare albatsra-verde. NU are alte specificatii pe el. Este vreo problema daca completez in bidonasul de la antigel, ar mai trebui vreo 100 ml sa pun .Antigelul din bidonasul masinii este roz.Pe tichetele bidonasului spune ca ar fi un concentrat care sa pune in bidonasul de la antigel, fara vreo specificatie pt ce fel de masini.
Lucian nu se amesteca antigelurile al caror cod/norma nu este compatibila. Antigelul din masina ta, probabil este G12. Nu completa pana nu stii cu siguranta ce norma are antigelul Esso.
Mai multe detalii gasesti in topicul:
Antigel - discutii cu si despre + schimbarea acestuia
Si daca tot se discuta de probleme legate de temperatura motorului...am un golf iv benzinar 1.4,fosta mea masina,actual a mamei.de cand a venit frigul,acul care indica temperatura lichidului de racire nu mai urca mai sus de a 2-a,maximum a 3-a gradatie.ajunge la 90 de grade doar prin bucuresti prin aglomeratii monstruoase.am impresia ca nici clima nu mai face caldura la fel de repede... ;) ar putea fi vreo problema majora? multumesc
Modificat de 4smoke
multzam fain! poate zilele astea dau comanda sa scap odata :rolleyes: bafta si sarbatori fericite in continuare tuturor! :Driver:
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
Intradevar! termostatul a fost buba :) 90 ron termostatul + manopera vreo 30 ron,si am caldura in masina ! Salutare!
@ shimano post #178.
L-au spalat cu nisip. Au dat jos vasul si au bagat nisip si apa in el. A fost spalat apoi foarte bine. Totul e ok acum.
Si mie mi s-a aprins becul in bord iar pe afisaj imi aparea "kuehlmittel pruefen".Mi s-a intamplat in Germania.Se fisurase o teava de plastic care pleca din pompa de apa.A fost foarte greu sa depistez problema,pentru ca era undeva dupa motor.Nu stiam de ce raman fara apa in vasul de expansiune.Atunci cand o turam se vedea sub masina cum curge apa.Mi-am facut o mie de draci si am vrut sa chem ADAC-u',da' ma uscau de bani.Noroc cu un prieten care mi-a dat un numar de telefon de la o reprezentanta apropiata VW-Audi.Am sunat si au venit cu "abschleppdienst-ul"(depanare auto).Dus in service,reparat,platit tractarea...in total 300 de euro.Bine ca nu am ramas pe autostrada.Cred ca plateam mai mult.
Modificat de stevee
Chestia cu STOP - Check Coolant am patit-o si eu iar la la adoua aparitie am curatat electrozii din vasul de expansiune si nu a mai aparut de atunci
Si eu am problema asta cu antigelul, acum de-o saptamana mi-a aparut check coolant , stop.
Am fost la un service , a scos furtunul de la vas... a golit cam tot ce era pe acolo si mi-a completat cu 1,5 litri HEPU G12( fara apa distilata)
Mai apoi in diminetile urmatoare din nou aceiasi problema in bord , apare stop, check coolant.
Ce e de facut ? Mai trebuie completat cu apa distilata? eroare din vag-com? s-a dus vasul de expansiune ?
Eu m-am lasat pe mana meseriasului.
curata senzorul ala inteligent din vas
(2 sirme :frigbaitata: )
poti scoate si mufa de pe vas pentru a se mai curata contactele :D
Cred ca da roade.
Am frecat putin cu surubelnita acele din interiorul vasului, cu toate ca nu erau depuneri si pana acum nu mi-a aparut minunea de eroare in bord.
Curios ce va fi in urmatoarele zile.
Pana la urma e indicat sa mai adaug apa distilata la 1,5l Hepu ?
