"STOP - Kuhlmittel Prufen" sau "STOP - Check Coolant" afisat pe display
DeathRipple
Puteti sa imi spune-ti va rog cati litri de lichid(antigel/apa) intra in instalatia de racire la un Golf IV AXR ca sa fie la maxim?
Multumesc !
  • Replies 266
  • Al Bundy
    11
  • Ice_2k
    10
  • sinucigasu
    9
  • Turbocip
@JOKY: Da! nivelul e usor peste Maxim.
STOP - check coolant, imi aparea si mie la cealalta masina, tot o Bora, si asta in conditiile in care nivelul antigelului era la maxim.
Mecanicul mi-a spus ca pe electrozii senzorului de nivel se formeaza ceva depuneri (un strat subtire), si din aceasta cauza apare eroarea.
Solutia: cu o lama scutita a frecat putin electrozii( sarmele alea doua), i-a curatat, si nu am mai avut problema asta pana la schimbarea masinii.
Apropo, cei de la Autoworld Cluj mi-au spus ca singura solutie e inlocuirea vasului. :icon_thumright:
Toate bune!
Modificat de steffan
Asa e
incearca curatarea electrozilor
da baieti. azi am pus mana pe o surubelnita mica, niste sarmulita si dai si freaca. dupa cateva ore, am pornit si nimic. a disparut.
am postat pe topicul de la passat b5 cu "ulei in vasul de expansiune" sa`mi explice cineva concret cum sa curat instalatia de uleiul acela? borcanul il iau in casa si il bibilesc. dar restul?
sa vedem ce zic si ei.
numai bine!
SI EU AM PATIT dupa care am scos vasul de axpansiune l-am curatat si alactrozii (senzorii) si nu-mi mai apare. In alte cazuri poate sa fie si nivelul scazut de antigel .Precizez ca se aprindea doar dimineata .
total de acord cu voi, dar nu credeti ca daca voi curata instalatia+borcanul+lamelele vor disparea mesajele? repet, cei de la service nu au spalat/inlocuit nimic, doar piesa.
Asa e cum zici tu.
da, dar motorul se incalzea cam greut si aveam eroare de G62. inlocuit, acum in 5-10 minute motorul e la 90 de grade.
am cumparat si o solutie de spalat instalatia de racire, maine dimineata fac operatia, Doamne ajuta
Mie imi apare termometrul in bord cu nu stiu ce scris,dar se refera la antigel.dar mi se intampla cand e frig rau afara,si masina porneste chinuit.O las pornita vreo 1-2 minute,o opresc,o reponesc si acel mesaj nu mai apre.Aveti idee de la ce poate fi?Din cauza la pornirea greoaie,sa nu citesca senzorul din borcanul cu antigel?Si daia sa dea eroarea?Sau de la frig?Dar de ce doar la pornirea cad e si masina rece?
Da,scz,eram in graba.Pentru a curata electrozii aceia,e necesar sa dau borcanul jos?Sau pot fi ei scosi separat?Daca trebuie sa dau borcanul jos,spuneti-mi si mie care sunt pasii va rog,pierd antigel,ceva?Multumesc
ok turbocip,am rezolvat-o si pe asta,dar spune-mi si mie un lucru.Cade pilitura ceva de pe acei electrozi?Cat sa afecteze la ceva?
...e vorba de o pelicula fina depusa pe electrozi,( un strat subtire de oxid -slab conductor electric), in nici un caz de pilitura... bine spun baietii: cititi oameni buni si nu intrebati doar sa va aflati in treaba... e pacat de munca celor care se chinuie apoi sa curete topicul :coffee_lol: :::scz de of topic!
in urma cu 2 luni am schimbat garnitura de chiulasa, distributia, pompa apa, semzor apa verde, senzor temp radiator
de atunci completez cu antigel la fiecare 100 km scade la minim si chiar se aprinde becul temp in bord urmat de CHECK CU EROARE P0172 FUEL TANK TOO RICH
VA ROG SA MA AJUTATI BAIATUL DE LA SERVICE NU STIE E POATE SA AIBA
face balta sub masina cand stationezi?
chiulasa a fost planata inainte de montare?
ca altfel ai schimbat garnitura degeaba
toate cele bune
Salut forum-istilor! De vreo doua zile imi apare pe display STOP SI 3 BIPURI fara alte becuri aprinse in bord.Mentionez ca STOP-UL SI BIPURILE se sting imediat.Ce sa fie?ma puteti ajuata?
Verifica nivelul antigelului. Curata cei doi electrozi din vas de depuneri.
Modificat de pronet
Sau poate are alta treaba,nu cu antigelul,sesizarea.Ai comp de bord?Daca nu,in ce stare sunt placutele?Nu cumva e senzorul de acolo?
Da am computer bord, AM VERIFICAT in dimineata asta uleiul,antigelul sunt ok dar la lichidul de frana este o ideie un pic mai jos de unde scrie MAX.Am sa ma uit si la placute dar stiam ca sunt bune am sa ma uit sa fiu mai sigur.
Este bine lichidul de frana.
Verifica ce ti-a sugerat colegul pronet
eu zic ca iti pierde antigel de la ger... asa am si eu, iarna la temperaturi sub -10 se contracta o garnitura ceva undeva, si picura cate putin de antigel, eu banuiesc ca e garnitura care vine la termostat, in alta parte nu are unde sa piarda, plus ca cum vin temperaturi pozitive nu mai pierd nici un ml de antigel :D
deci e posibil sa ai aceiasi problema ca a mea, si nu ar fi drama, eu anul trecut cand au fost -25 am pus aproape 400ml de antigel, si de atunci n-am mai completat decat iarna asta din nou
salutare,
Am si eu o problema cu golf 4. acum vreo 2 saptamani cand am oprit motorul am vazut o balta in partea dreapta fata langa bara. Am ridicat capota si am observat ca venea de sub vasul de expansiune , temperatura pe bord fiind pe toata durata exploatarii 90 de grade. Un mecanic imi zice stai linistit e condesul de la clima (pana atunci nu mai vazusem lichid sub masina). Mai merg cu 2 zile si mereu cand opream gaseam lichid ( in functionare nu pierdea), mi-a aparut pe bord stop si beep x 3 plus senzor de temperatura aprins, ridic capota vasul era gol. Ma duc la un prieten electrician si am gasit termocupla de racire (cea mare) arsa, in tot acest timp a functionat doar termocupla climei. Schimb termocupla, tot mai arunca, la recomandarea electricianului schimb si capacul vasului de expansiune. Problema inca persista dupa o saptamana am completat cu 200 ml. Este ciudat ca nu pierde mereu ci numai cand opresc motorul dupa o durata mai mare de functionare.
Aveti idee de la ce poate fi? Ce trebuie sa schimb?
CAre termocupla? poate ventilatorul.
ventilatoarele pornesc? Termostatul deschide? ce erori ai pe masina?
da ventilatoarele nu termocupla. ventilatoarele pornesc si apa nu trece de 90 de grade,termostatul deschide, daca nu deshidea trebuia sa fie temperatura la apa mai ridicata. Nu am nici o eroare la test a iesit ok
Salutare!azi de dimineata am patit si eu treaba cu Stop - Check Coolant ,am verificat si e aproape la minim lichidul in vasul de expansiune,o sa merg sa iau ceva lichid G12 si o sa completez ,sper sa nu mai am probleme dupaia.
