Scartait La Denivelari
Ciobu
Acelasi zgomot am si eu. Ieri am fost in service. Dupa ce a fost facuta proba ( in mers ) de catre mecanic a suit-o si voila.
In partea de sus si jos a bucsei vei vedea ca este rupta.
Zgomot la denivelari, pornit, frana.
Succes
Mihai
Modificat de mihai60
  • Replies 61
  • Ciobu
    10
  • Aditu
  • ady.marius
    5
  • mihai60
    4
Sambata urmatoare merg sa le schimb chiar daca era numai una dusa.
Cand am fost la ei sambata nu aveau pe stoc si nici nu aveau cum sa aduca.
~ 30-RON per / bucata + manopera nu stiu cat ( sorry ). ~ Trei ore de munca
Mihai
Dupa ce le schimbi sa ne dai de veste daca s-a rezolvat complet problema. Oricum am inteles de la unul din mecanicii de la reprezentanta ca bucsele cu pricina ar fi cam singura problema ce apare la trenul de rulare.
multumesc!
Asa cum am promis.
Ieri am ajuns din nou in service.
Schimbare bucse bascule ( cele de teflon erau OK ) + bucse bara stabilizatoare ( nu erau duse dar tot fusese desfacut totul ) - 90 RON piesele
Timp - doua ore.
NU MAI SCARTAIE.
Am incercat pe drum denivelat, urcat borduri, pornit / oprit brusc. Este OK
Mihai
Mersi mult pentru informatii, ma programez si eu zilele astea.
Poate ai nevoie si de coduri :lol:
O zi cat se poate de placuta
Mihai
am vazut la o examinare atenta ca bara stabilizatoare este deplasata catre stanga si atinge de o piesa de aluminiu si de acolo vine scartaitul ala .am gasit un topik http://vwforum.ro/index.php?showto...+stabilizatoare si am inteles ca e o bara de tip mai nou este aceeasi cu cea de fabia?si daca a schimbat cineva as vrea sa imi spuneti si ceva preturi
Am schimbat si eu bucsele pe barele de stabilizator dar dupa 5 zile iarasi scartaie ce sa fac sa pun lubrifcant pe ele?
Salutare!
Si la mine sunt rupte bucsele alea de la brat...Sunt modelul de mai sus, cele goale.
La mine nu scartie, e putin instabila masina si parca bate ceva pe sub masina dar undeva pe la jumatea ei, mai mult cand dau prin denivelari. Plus ca face cam urat prin gropi. Sper ca de la ele sa fie. Mecanicul de la tester a zis ca doar ele sunt duse.
Intrebarea e daca se pot demonta si monta fara o presa speciala, pentru ca am fost la un service si mi s-a spus ca de scos le scot ei, dar de bagat...Mai bine nu se baga.
Acum ce sa fac ca VW e 150ron numai manopera si mi se pare mult. Sa merg la un alt service unde poate ca or sa incerce ei sa dea cu ciocanul sa scoata si sa bage? cu riscul de a imi strica ceva pe acolo? Sau sa merg sa dau banul la VW ca ei au presa?
Pentru luminarea mea, ce se da jos la montare? Mai trebuie facuta directia dupa aceea?
O alta intrebare ar fi daca merge sa pun niste bucse pline? sau nu e recomandat! Am citit pe la Fabia ca cineva si-a pus din astea pline de seat ibiza, care scutura...
Multmuesc!
Modificat de Aditu
Asa cum ti-a zis mecanicul, de scos le scot ei insa de bagat nu ti le baga nici dracu fara acea presa. Marog, e banala presa insa o piesa din ea este foarte importanta pentru ca "calca" intr-un fel anume pe capul bucsei ca sa nu se sparga la presare. Iti recomand un service VW, Skoda, Seat pentru operatiune. Si inca ceva: daca tot schimbi bucsele posterioare brate fata, schimba si pe cele de bara antiruliu, cred ca la tine se potrivesc cu diametru 16mm.
Cheers!
Multumesc mult! O sa mai merg la un service diseara dupa serviciu sa vad daca imi inspira priceperea necesara, daca nu dau fuga la VW si ma programez...
Niste preturi de reprezentanta stiti?
Diagnosticul a fost facut pe un teste de probe de la ITP/service, unde amtestat si frane si amortizoare...
Nici acolo nici la mecanicul la care am fost nu mi-au zis ca as avea probleme cu alte bucse, doar cu astea de brat...
De ce e recomandat sa schimb si bucsele de bara antirului? e tot una cu bara stabilizatoare?
smariansilviu
Si la mine acelasi lucru , bate ceva in partea dreapta fata si mai nou si undeva pe la jumatate fata ,si tot asa face urat la denivelari , gropi , am fost la service si cei de acolo au zis ca sunt bucsele stabilizatoare si ca trebuie schimbate , maine o sa incerc sa ma duc sa le schimb si dupa aceea o sa vad daca se mai aude .
Sa te uiti si la cele de brat. Eu ma uitam pe sub masina si mi se pareau in regula insa date jos se vedea clar ca sunt rupte.
smariansilviu
Am schimbat bucsele stabilizatoare si acum nu se mai aude nimic, ciudat este ca cele noi care le -am pus sunt exact ca cele vechi nu se vede nici o diferenta,ca aspect arata la fel. sper sa nu mai revina acel zgomot.
salut
am si eu o mica (sper) problema
cand motorul nu este pornit si misc volanul stanga /dreapta se aude o bataie undeva in fata
o fi de la caseta de directie? :rr:
am doar 5000km cu ea facuti in general afara :icon_thumright:
salut
cu cat citesc mai mult sunt tot mai nedumerit
polo-ul meu 2008 1.4 tdi 30.000km are si el tot felul de scartaituri dar din toate nu reusesc sa identific un zgomot partea stanga ,parca bate fier pe fier .Ciudat este ca in zone denivelate nu face ,la soc nu ,doar la un anumit balans ce nu l-am putut identifica.Am fost la mecanic care a tras de toate incheieturile si nimic dar eu tot am zgomot.Teste nu am in ALBA .Ce ma sfatuiti.Poate stiti prin SIBIU careva.
dorneanucostel
unde este bataia?In fata sau in spate?Da-ne mai multe detalii
Ceva asemanator am si eu ,se aude stanga fata la balans lateral sau pe drum cu denivelari ,viteza mica.Se pare ca ar fi tamponul de la cutie si tamponul de motor.
tocmai aicea este problema ca nu reusesc sa identific exact .Uneori aud pe fata alteori pe spate
este vizibila o deteriorare a acestora ?
boogyF1clasic
salut
scartaitul vine de la bucsele barei stabilizatoare si eu am acel scartait se aude doar cand masina balanseaza stanga - dreapta
din cate am inteles nu sunt foarte scumpe sunt doar niste bucati de cauciuc
bucsele de la bara stabilizatoare scartaie dar cauza nu e uzura lor,ci uzura bucselor de la bascula Daca vrei sa afli daca sunt duse bucsele de la bascula virezi stanga sau dreapta si impingi cu piciorul in roata catre spate si daca roara se duce in spate si scartaie atunci sigur sunt bucsele de la bascula
In majoritatea cazurilor,scartaie pivotul a carui vaselina si.a pierdut proprietatile de ungere,sau posibil burduf rupt si a intrat apa,spaland vaselina.
  • 8 months later...
Am si eu o problema, la care nu ii dau de capat, poate imi puteti da cateva sfaturi, din ( nefericita ) experienta :
La urcare cu rotile din fata, pe o bordura inalta cam de 5-7 cm inaltime, la o viteza de maxim 10 km/h, se aude un zgomot puternic , dar nu metalic, in bord.
Am verificat amortizoarele, arcurile, totul pare sa fie ok.
Voi merge saptamana aceasta la sevice, ptr a-mi schimba palcutele de frana si toate bucsele. Imi recomandati sa schimb si flansele? Sa fie ele toata problema?
Stiti cumva cat costa flansele?
Multumesc,
Nu cred sa fie din flanse ce auzi tu. Si flansele costa in jur de 30-40 lei la care mai adaugi si rulmentul care vine in interiorul lor care e inca pe atat. Preturile variaza in functie de producator si magazin :)
Dar mie mi se pare ca dai destul de tare in bordura cu 10km/h, mai ales daca tii la masina ta. Bordurile sau alte treceri de nivel bruste se abordeaza usor, evantual opresti aproape si apoi treci usor cu a 1-a.
Modificat de Aditu
