Cum Activez/dezactivez Functia Coming Home ?
Shumi gti
Salutare! Am un Passat B6 din 2010 cu bi-xenon și ceasurile albe.
Ieri, un prieten și a luat un obd eleven( sau ceva de genul) și l a conectat la mașina mea pt a activa semnalizările aprinse la 60% și activare proiectoare ca DRL. Toate bune pana aseară când am observat ca la pornire nu se mai aprind automat farurile( deși este pe auto) și nu mai funcționează nici CH/LH.
Din BC Au dispărut și opțiunile pt CH LH!
trebuie băgat VCDS ul pe mașina și refăcute codarile?
Daca s au dezactivat CH LH nu mai funcționează modul auto pt lumini?
Ce codari trebuie făcute?
Modificat de uyvil
Am rezolvat! Pt cei care întâmpina aceasta problema: pt ambele opțiuni rămăsese activa opțiunea automatic( light senzor) NEW! Trebuie debitată și activata opțiunea pe manual OLD!
Modificat de Manuel N.
Citeste inainte sa postezi!
Salutare. Vin si eu cu o mica problema. Am fost la un prieten si a activat functia de cornering la a mea masina Passat b6 din 2009 si de atunci nu-mi mai functioneaza comming home si leaving home. Problema este ca au disparut si din meniul masinii deci nu le mai afiseaza pe maxidot. Daca se poate sa-mi spuna cineva de unde se pot activa. Mentionez ca pe Bit 00 este bifat in casutele de la 5 si 7.Multumesc si va doresc tuturor un an nou fara probleme.
Scoate borna câteva minute, vezi dacă apar. Dacă nu, probabil s-a folosit o interfață clona...
Multumesc Florin. Maine am sa desfac borna.
Am scos borna de la baterie ,curatat totodata si bornele bateriei date cu vaselina montat totul la loc dar aceeasi problema comming home,leaving home inactiva.
Salutare colegi, la voi mai functioneaza leaving home daca masina nu e folosita  mai multe zile? La mine de ex cand vin acasa coming home funcționează f bine, adica opresc masina si farurile raman aprinse automat atat cat le-am setat, daca deblochez masina farurile se aprind la fel, cat le am setate, dar daca o doua zi seara cobor la masina si deblochez nu se mai aprind farurile si nici luminile de la oglinzi, doar semnalizarile. La voi cum este?
Masina este un passat b6 2009, cu bixenon, senzor ploaie-lumini, oglinzi rabatabile si lumini ambientale.
Modificat de RLine 2009
la mine se aprind mereu,o pornesc numai in week end...nu am senzori lumina,las comutatorul pe pozitia aprins mereu
Si la mine e pe auto mereu..
Inseamna ca nu am facut ceva bine la activarea functiei, dar ce poate fi??
Din ce an e masina? Si ce setari ai bifat in vcds?
Atentie la quote! Se sanctioneaza! Citeste regulamentul!
bxe 2008,nu mai stiu codarea,am luat o de pe forum
Ok.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
La prima poza trebuie bifata casuta din bitul 4 sau nu, precizez ca am senzor lumina+ploaie
La a doua si a treia ce inseamna setarea respectiva? Are valoarea de la 0 la 7,acum e pe 0.
  • 9 months later...
Salut.am și eu o problema cu funcția CH/LH e setat doar pe LH,dar dacă nu dau flash nu rămân aprins nu am erori sau alte probleme.din ce poate sa fie?mulțumesc
Asa funcționează CH, trebuie sa dai flash pentru a se activa.
Asa functioneaza CH manual, se poate seta sa fie pe automat, sa nu mai dai flash.
salut!
la un golf 5 cand deschid usa din telecomanda se aprind farurile si  luminile bord(pozitie) stau mult aprinse...dupa ce cobor din masina (chiar si daca nu cobor)se inchid usile singure la 40-50 sec...din senin fara modificari in bord c ori vag com,noroc ca aveam cheia in mana,ce pote fi?
Fa o scanare cu vcds sau odis, sa vedem ce erori ai
1) 00102 buton închidere interioară ușă stg spate -310 008 semnal neplauzibil (in adresa 62 usa s.s.)am obs ca pe bord cand deschid usa ss apare doar o secunda usa deschisă,apoi apare inchisă!
2) 01117 semnal de sarcină DF alternator 008 semnal neplauzibil stare defect 01101000 prioritate defect 2,frecventa defect 1,resetare  contor 108
3) 00668 tensiune terminal 30 ,002-limită inferioară depășită -intermitent ( in adresa 3 ABS-frane)
Mentionez ca are baterie nouă si o descarca dacă nu pornesc doua zile(consum 0,3-0,4 amperi,după cateva min, fara consumatori,usi inchise dar nu incuiate.)
Atît,ms!
Masina trebuie sa fie incuiata pentru a masura consumul.
0,27ah cu auto inchis...am scos sigurante pe rand...nimic,ma intereseaza daca aceste aspecte si codurile au legatura cu aprinderea luminilor si inchiderea golfului cum am descris mai sus!
Nu, sunt rezultante. Ultima. Deconecteza usa stanga spate din  mufa de pe stalp, incuie masina, simulează capota inchisa si masoara consumul
Ptr consum am  gasit vinovatul...alternatorul(o dioda scurt)...problema cu luminile la deschiderea din telecomanda persistă!Nu vreau faruri aprinse la deschidere usilor din telecomanda(ma vede lumea,rrr)...poate să activeze Coming Home doar din decuplarea bornelor...cu tremuratul de riguare a mîinilor...zic si io!
  • 7 months later...
Salutare. Știe cineva dacă pot coda la coming  home sa se aprindă doar proiectoarele și ledurile? Asta la un Passat cc Facelift. As aprecia mult dacă m ar ajuta cineva..
