Bujii incandescente
EduardVVV
salut . se pare ca am și o problema cu martorul din bord de la bujii . se aprinde intermitent.  lămpi pe frână am, pornește la sfert (deși au fost -10 °C dimineață) doar senzorul de temperatura ma gândesc ca o fi, dar nici asta nu prea cred . de când l-am schimbat în vara sta la 80-90 °C . o părere, rog frumos.
încă nu i-am făcut una . totuși e și G62 care sta aproape mereu la 80° chiar dacă merg cu ea 2-3 ore continuu . ajunge la 90° după 120 km/h , dar pentru puțin timp . asa e de când l-am schimbat. o s-o pun pe test și va anunț.
Am si eu o mica nelamurire si anume: Tocmai am schimbat bujiile incandescente si cele noi sunt cu 3mm mai lungi, credeti ca afecteaza cu ceva? Cele originale erau Beru si tot Beru am pus. Sunt comandate corect, dupa codul motorului. Am observat ca dimensiunile difera in functie de producator si variaza intre 126 mm si 130 mm.
Nu-i stres, loc exista. Si eu am pus varianta mai lunga pentru ca au un randament crescut, fiind iesite mai mult in camera de ardere.
Asa ma gandeam si eu, dar am zis sa mai intreb. Merci mult! O sa dorm mai linistit :)
