Montare Kit Xenon Aftermarket
Airscape
imi trebuie un kit bun h7 pentru passat b6 care sa nu imi dea probleme la motorasul de la stergatoare si instalatia electrica,ms
  • Replies 137
  • Airscape
    11
  • Bogdan_G
  • plus8
  • dsf
    5
si-a pus cineva lupele de la morimoto, alea de h1, pe octavia 1?
cum intra?
Morimoto mini ... eu am pus pe Octavia 2 si mai stiu pe cineva care a pus pe Octavia 1. Arata super, intra fara probleme..
GamaMag, Bucuresti ... 250 roni lupele, 280 roni kitul xenon (can-bus pt mine, ca simplu da eroare de bec ars; fara can-bus sunt mai ieftine).
  • 3 years later...
Eduard Catalin Novgorodschi
Buna ziua,
Am un Golf 5 si as dori sa pun xenon. M-am documentat putin si am vazut ca se pot pune lupe pe farurile originale. Trebuie facute adaptari? In sensul taiate fire din actuala instalatie? Cum se va face conexiunea dintre balast si instalatia masinii? Reglajul farurilor va mai functiona dupa montaj? Le va recunoaste calculatorul masinii?
Am gasit si un tutorial aici
Dar nu spune nimic de montarea ulterioara a farului...
Va multumesc.
Nimeni?
Pentru faruri oem cu xenon ce componente trebuie?
Far , calculator (cel care se monteaza pe far cred) , bec , balast , mufa adaptoare. Ar mai trebui ceva?
da - sistemul de leveling - cablajele, senzorii de la roti - cate unul petru fiecare punte - fata -spate - deci, doi senzori, calculator de leveling.
Sa inteleg ca se schimba si cablajele ? Mdea cred ca e cam mare costul. Revin la prima intrebare a montat cineva lupe morimoto pe faruri si instalatie xenon canbus ? Cum se leaga instalatia aftermarket ? Direct pe baterie ? Va mai functiona coming home ?
Ce are in plus instalatia xenon canbus fata de cea normala ?
Multumesc Florin.
Modificat de Eduard Catalin Novgorodschi
nu se schimba cablajele ci se trag fire suplimentare, pentru leveling, etc
Am tot cautat pe toate site-urile posibile , sistem complet far (care presupun ca , contine sistemul de autolevel , balast , calculator , bec) + probabil mai trebuiau cablajele si am vazut undeva un xenon range (probabil calculatorul de xenon)... insa fara succes sa gasesc
Salutare. Recent mi-am montat pe un Passat B5.5 xenon și am o mica întrebare în legătură cu vreo posibila oprire de RAR. Dacă pot remedia problema pe loc sunt obligați sa te lase sa o faci?
Valoarea amenzii văzusem ca e de clasa 3, adică peste 600 lei.
Mulțumesc!
  • 3 years later...
care este posibilitatea de a monta pe passat b7 cu halogen doar lupe in care sa folosesc tot becurile halogen ? am vazut ca b6 vine asa din fabrica.
am oglinzile deteriorate fix in punctul in care trebuie sa faca reflexia luminii pe sosea.
