Schimbare Filtru Aer La Polo 1.4 Benzina
Lacaru
Salutare
Stie cineva cum se demonteaza capacul de plastic de pe motorul de 1.4 benzina la un Polo din 2005. Din cate am vazut filtrul de aer este inglobat in capacul de plastic care acopera motorul, dar nu mi-am dat seama cum poate fi dat jos.
scoti tot capul de acolo (este infipt in niste cleme de cauciuc) si dupa ce ai scos capacul pe spate are in jur de 10 holsuruburi. se desfac si acolo se afla filtrul de aer...easy
Sa inteleg ca trebuie sa trag de tot capacul in sus? Am incercat asta, dar parea foarte bine fixat si mi-a fost frica sa nu rup ceva pe acolo. Cum e cu racordul dintre filtru si motor? Banuiesc ca se afla sub filtru.
Modificat de Lacaru
  • 4 years later...
la fel se face si la polo 9N 1,2 ?..am si eu acel capac pe motor si e destul de teapan....sigur nu are vreun surub ceva ascuns?
Modificat de oviliv79
Salut...ai rezolvat cu capacul ?
Se scoate un furtunas din dreapta capacului, se trage din fata, de langa radiator cu ambele maini in sus si apoi in din partea dreapta, apoi cu totul. Nu se strica nimic.
Apoi multe suruburi si suprafata mare. Sa ai grija la garnitura sa o montezi bine. Cu ocazia asta poti spala si capacul de la motor.
