Martor ESP aprins
shtefan
Nu ai nici un senzor sub bancheta. Senzorii sunt la roti. Verifica-i pe cei de pe spate.
BA are, 2, intr-o singura carcasa, g200 si g202, de acceleratie laterala si de rotatie.
Cristi, aceia nu sunt sub coloana de directie?
LA Golf4 DA, la PAssat B5 NU.
g200.pdf
Modificat de Al Bundy
Am dat jos bancheta din spate si am scos mufa din carcasa aia cu motoru pornit si imi apare in bord ESp dezactivat si cand il bag la loc imi dispare
am si eu o problema cu ESP - ul
cand intru in curbe, doar cele in dreapta, imi sclipeste martorul ESP ;i mi se bloacheaza roata
poate cineva sa imi explice despre aceasta problema ?.........ms
luci_passat2000
Salutare
Va rog daca puteti sa-mi dati si mie un sfat unde sa ma duc, am schimbat pompa de abs dar mi-a ramas martorul de ls asr aprins in bord, mecanicul unde am schimbat pompa mi-a spus ca nu are codul.
Va multumesc
PS : VW PASSAT 1.9 TDI, AN 2000, TIP MOTOR AJM
La ce cod te referi? Cel de eroare?
luci_passat2000
A VRUT MECANICUL SA STEARGA EROAREA DAR A ZIS CA-I TREBUIE UN COD SI NU-L ARE.
AM SA INCERC MAINE SA SUN LA NR. DE TEL PE CARE L-AI POSTAT.
MULTUMESC DE AJUTOR
LA schimbarea pompei de ABS, cea noua se codeaza cu un cod care se calculeaza dupa dotarile masinii, inainte de asta se face login cu alt cod, care la fel se calculeaza dupa dotarile masinii. Dupa asta se face adaptarea lui g85, la Passat e mai complicat ca la golf. Daca nu rezolvi, sambata as putea sa te ajut, maine nu pot.
Cum ai rezolvat pana la urma? Si mi mi se aprinde ESP cand am trei persoane in spate, altfel nu.
nico3, daca nu iti dispare, cand umblii la mufa senzorului de sub bancheta, mai bine faci o diagnoza, sa vezi despre ce e vorba.
Ajuns acasa, ESP stins. Parchez, cu motorul pornit ma asez pe bancheta spate in stanga, ma misc, nimic. Bun! Ma mut pe mijloc, sar un pic si ... hopa ESP se aprinde!
O sa fac si scanarea dar intreb, senzorul de sub bancheta e accesibil sa-l scot un pic eventual sa-l curat sau ceva?
ridici sezutul la bancheta si dai de el, dar nu cred ca ai ce curata la el ca e capsulat, eventual sa dai cu spray de contacte la mufa.
Atunci trebuie schimbat, sau ce se poate face daca se aprinde in conditiile de mai sus?
pai cum am zis dai cu sprai pe mufa si daca face tot asa, atunci o scanare te va lamuri daca mai e sau nu functional
Exact. Mai verifica si integritatea firelor, la iesirea din mufa. Pune contactul si in momentul in care martorul ESP este stins, misti incet de cablu, de mufa...daca se aprinde, ai gasit vinovatul. Daca nu esti sigur, asa cum au zis si colegii, baga o diagnoza cu Vag-ul, ca sa scapi de grija.
Salut.
Daca este cineva din ploiesti va rog sa imi zice-ti si mie un sevice mai ok unde pot sa pun si eu masina pe tester. Am mai fost la doi baieti dar nu am incredere pt ca mi-au zis lucruri diferite :)). imi sta becul de ESP si de la ABS aprinse in mers, si am schimbat senzorul ala de la pedala de frana.
Exact problema asta o am si eu daca am pe cineva pe bancheta din spate mai greu sa zic si dau intr-o gropa sau cobor o bordura hop martorul ESP aprins.
Mentionez ca am facut o scanare cu Vag acolo mi-a aparut ca senzorul G200 ar fi problema. Vreau sa dau bancheta jos sa ma uit are cineva idee cum se da sau sa ma ajute? :D
nu stiu daca toate passat-urile sunt la fel dar la al meu este o curelusa de plastic intre sezut si spatar, tragi de ea si se rabate bancheta.
la mine nu se rabateaza decat spatarul adica din ce stiu eu , sa fiu sincer nu m'am uitat niciodata sa vad daca se rabateaza si sezutul dar am sa ma uit
De passat?
NU vrei sa stii pretul pe original.
Ce dumnezo e asa scump??? daca se strica ce facem?
Daca se strica, se repara.
