Probleme Cu Instalatia De Franare
alexandru16
- Am si eu o problema...si cred ca este de la frane. Daca las masina sa stea mai mult...2,3 zile de ex...cand pornesc de pe loc se aude asa ca o smucitura...pocnitura ceva...si ma gandesc ca mi se lipesc placutele de discuri sau ceva de genul si de-aia face asa. Mai mult...daca las 2,3 zile masina si ploua sau e umezeala...imi ruginesc discurile de frana si pe fata si pe spate...adica se vede rugina pe ele...si dupa ce merg putin se curata. E normal?
  • Replies 470
  • v@sy
    43
  • b-66-six
    17
  • floryn_zdv
    17
  • paul_ral
    16
Logic ca e normal. Asa facea si a mea la inceput. Dupa ce am cumparat-o am cumparat placute de frana noi si saboti pe spate si tot la fel faceau :D. Dupa 50.000 de km intr-un an s-a schimbat situatia si deja nu mai scartaie nimic. La inceput imi scartaiau urat de tot sabotii pe spate.
Verifica si tu sabotii si placutele de frana, vezi daca sunt in regula, inclusiv discurile.
Modificat de taz21
Nu mai da quote la mesajul anterior
Update la problema mea : am incercat sa fac aerisirea si surpriza , a mers bine la o roata , de la a 2-a nu am mai avut deloc presiune in pompa , merg la mecanic si verdictul : pompa de frana , exact cum imi spunea cineva pe aici :icon_thumright: cam cat costa o pompa de frana ? Am incercat sa sun la magazin la motormania dar nu au putut sa imi spuna pentru ca sunt mai multe tipuri si trebuie desfacuta intai sa vad codul de pe ea , ma poate ajuta cineva cu codul de la pompa de frana eventual un pret ??
Pentru masina din semnatura : 1.4 ABD , 1995, fara ABS !
Modificat de alex_abd
  alex_abd a scris:
Update la problema mea : am incercat sa fac aerisirea si surpriza , a mers bine la o roata , de la a 2-a nu am mai avut deloc presiune in pompa , merg la mecanic si verdictul : pompa de frana ,exact cum imi spunea cineva pe aici :
CUM SPUNEA CINEVA PE AICI?
Au fost o gramada care ti-au zis acest lucru, unii s-au chinuit chiar sa puna poze ca sa intelegi cum sta treaba si nici macar un multumesc?Eu unu' nu ma mai deranjez sa te ajut cu alta ocazie.
Modificat de taz21
Scuza-ma barzone , din neatentie , normal ca iti multumesc mult , insa stii cum e cand mergi pe jos si masina sta in garaj degeaba nu prea iti mai e gandu la altceva , bine ca am incercat ca tot romanu sa scap ieftin facand aerisirea si m-a lasat in curte frana , bine ca nu eram pe drum :icon_thumright:
Multumesc lui barzone si tuturor celor ce m-au ajutat !
Scz de offtopic !
Nu am putut sa dau edit mai sus si de asta am dat reply :
Intrebarea mea e si-a pus cineva pompa frana Metteli si a avut probleme ? Intreb pentru ca din lipsa de bani o sa trebuiasca sa o iau pe cea mai ieftina , ma grabesc sa inmatriculez masina ! Deci Metteli ? Probleme? 144 Ron daca e cineva interesat de pretul cu care o iau !
A auzit cineva de pompa de frana LPR (italia) ?? am cautat in Ploiesti si numai asta am gasit , acum intre Metteli si LPR asta voi ce ziceti sa aleg? E foarte ciudat ac la Ekatrust pompa asta e 200 ron si la Motormania care e vizavi de ei e 150 ron ? Un raspuns vreau atat ca sa stiu ori ma duc maine sa iau LPR ori dau comanda de Metteli de pe Autokarma!
Cine e din Ploiesti sau imprejurimi si ma poate ajuta si pe mine cu un capac pentru vasul de lichid de frana ? Il platesc , a fost pierdut cand s-a schimbat pompa de frana , am altul acum provizoriu dar imi trebuie unul original ca sa bag senzorul ala in el !
In curand o sa am verificarea si am o mare problema cu frana de mana, in sensul ca nu tine.Am schimbat ferodourile, am reglat frana de mana conform manualului de service, dar am ajuns cu acele piulite de reglaj de la levierul franei de mana aproape la maxim si tot nu tine ca lume frana, in sensul ca in mers (20 km/h) daca trag frana de mana abia se simte ca franeaza, iar daca plec de pe loc cu frana de mana masina se lasa putin pe spate dupa care cedeaza si pot pleca cu frana de mana pusa.Aveti idee ce ar putea fi ? Ma gandesc ca daca nu e ceva simplu o sa merg la un service ca nu e de joaca cu franele.
acelasi lucru am patit si eu si nu i-am dat de cap. Am schimbat tot inafara de tambure (i-am masurat si erau in cote). Pana la urma mi-am pus discuri.
@ mac23
cablurile le-ai schimbat?cele vechi probabil ca s-au intins si atunci cand tragi de frana se intind.Asa nu are cum sa tina frana de mana
  b-66-six a scris:
o idee buna ,am vazut ca gasesti puntea completa undeva pe la doua mil jumate .Cred ca e o investitie buna ,practic nu cred ca trebuie facuta vreo modificare ,dai jos puntea cu ferodouri si pui puntea cu discuri dupa care faci legatura la conducte in etrieri,nu?
Nu trebuie sa iei puntea cu totul (puntea de golf2 pare identica dar latimea ei e mai mica). Iei tot pana ajungi la fuzete. Fuzetele sunt identice si la cele cu tambur si la cele cu discuri.
Conducta care o scoti de pe cilindrul de frana (sistemul cu tambur) o insurubezi in furtunul (are parca 10-15cm) care peaca de la etrier. O sa indoi putin teava aceea, dar cu grija iese totul perfect.
Am si eu un of cu frana, sper sa nu ma injure nimeni... Franarea este ok dar daca sunt in marsarier si franez se aude un scartait, care se diminueaza si dispare cu fiecare franara, bineinteles tot in marsarier. Sensnormal de mers, totul este ok, nu scartaie. Aveti idee ce as putea face? Multumesc. :Driver:
Incerca un sprey de curatat franele.
Cand ai schimbat placutele/sabotii? Cred ca a trecut ceva timp/km sau sunt de o calitate ceva mai slaba.
In timpul franarii pe deplasarea mici particule din placute se desprind. Rotirea discului spre inainte le scoate dintre placuta si disc si cateva dintre particule se "agata" de partile de sus ale placutelor. Este aproape acelasi principiu ca la prafuitul masinii mai tare in spate atunci cand mergem pe "drumurile" de tara. La mersul inapoi, discul agata aceste particule si le introduce intre placuta si el, aparand acest scartait care se reduce odata ce particulele se "termina".
Ar trebui sa se rezolve cu sprey-ul, dar verifica si placutele/sabotii.
Placute/saboti schimbate cam de un an jumate si km parcursi destul de putini. Cumparate de la reprezentanta, se aude scartaitul respectiv numai pe partea dreapta. O sa incerc cu spray-ul placutele sunt destul de bune, uzura destul de mica. Multumesc. :frigbaitata:
Modificat de taz21
salutare, cine imi poate raspunde, daca franele de 280 mm merg cu janta de 14?
eu din cate stiu motorul de 2000 are disc mare(280mm) si un prieten are pe masina jante pe 14 din aliaj deci eu zic ca nu ar fi probleme
vin si eu cu o intrebare. acum de cand a inceput sa se incalzeasca vremea daca folosesc mult frana (de exemplu la o plimbare in bucuresti) dupa ce calc frana si incep sa dai drumu la pedala se aude ca un "fluierat" ,nu se aude de la roti , se aude din partea din spate , cred ca de la repartitor.......nu stiu ce ar pute fii.ar pune in pericol siguranta mea acest lucru?
Am schimbat si eu placutele pe fata de curand si de ceva timp a inceput sa scartaie dar nu este un scartait constatant este ritmat ca sa zic asa si nu i-mi dau seama de unde se aude ... tind sa cred ca de pe stanga fata dar nu sunt sigur , am ridicat-o pe cric si am invartit de roata sa vad care este dar cand am invartit de roata roata nu se invarte decat atat cat o fortez eu cu mana cand iau mana de pe ea se opreste !! este normal ? oare nu merge infranat la drum nu se simte ca ar merge infranata si nu se incinge roata dar mi se pare ca prea e infranata si scartaie . Placutele au vreo 2300 km
scartaitul ritmat 'suna' a discuri ovalizate.Eu am patit asa de 2 ori.
ar fi trebuit sa vibreze volanul si face numai la viteze mici 30-40
ar treubui sa vibreze volanul si pedala.Mie la inceput nu mi-a vibrat nimic doar scartaia ritmat, dar apoi s-au accentuat amandoua.Deci alte discuri.
  x_tziby a scris:
  v@sy a scris:
mai astept sa vad ce se intampla nu ma arunc aiurea ca am patit-o
