Switch usa - probleme
ovidiubest
Ai pus lampa din usa cealalta de proba? Ai dioda pe lampa usii?
Am incercas sa schimb lampile intre ele si la fel
Salut am rezolvat azi problema era un fir d la masa intrerupt(verde/galben).akm functioneaza tot.
Multumesc tuturor pentru pareri in special lui @F l o r i n pentru pontu cu ferificarea cablajului!!
 Deci , acolo e problema, de la firul de la bec pana in switch si trece prin broasca.
Si eu de cand iti tot spuneam de treaba asta ....
Poi da dar pana la brosca are alta culoate si l iesire altele....deia m'o incurcat p mine orkm va multumesc tuturor inca o data.
Numai bine
cu mare placere !
asa cum ti-am zis toti, ai cateva verificari de facut - de obicei, e destul de rar intalnita defectiunea pe cablaj, intre calculator si lampa.... dar am mai gasit, deci nu este un caz izolat.
par ok, dar trebuie vazute in realitate.... pret ?
e foarte ok.... dar nu cred ca-i fabricat de Saia Burgess ... nu ?
trebuie sa-l vedem cum arata, sa-l desfacem ca sa vedem calitatea contactelor.
 Contact Configuration : SPST-NO
Microswitch Type : Subminiature
Actuator Style : Pin Plunger
Switch Operation : Off-On
Operating Force Max : 0.75N
Contact Voltage AC Nom : 125V
Contact Current Max : 2A
Switch Terminals : Wire Leaded
SVHC : No SVHC (20-Jun-2013)
E ok ca si parametri de lucru?     Sunt livrabili si cu pinii pe dreapta sau stanga.
E fabricat de o firma care ,,cica'' are contracte si cu constructori auto din Japonia/Usa....imi scapa numele firmei.
Sunt livrabile si in romania si au cred ca 100 modele de microintrerupatoare de la 10 lei pana la 200 lei.
Sunt japonezi nu americani..
http://en.wikipedia.org/wiki/Omron
post-64586-0-45971500-1392020167_thumb.j
Modificat de GABIVVX
ideea este sa avem unul in mana, sa-l comparam ca dimensiuni.
sunt foarte multe care seamana, dar nu merg.....
Omron - este firma japoneza.
Oglinda, oglinjoara, cine este cea mai frumoasa din tara?
Ce montam ?Sugestii ?
post-64586-0-67182000-1392366877_thumb.j
post-64586-0-83250400-1392366893_thumb.j
Treci cu ele, sa vedem care merge la fix.....
Eu le folosesc pe cele albe, posibil sa mearga si cele cu fire rosu, negre.
Modificat de Al Bundy
A ajuns la mine zilele trecute o Bora cu o problema la usa dreapta spate, respectiv nu se mai incuia/ descuia decat manual apasand pe tzumburus. M-am apucat de desfacut si cu cat avansam observam ca s-a  umblat in usa. Cand l-am intrebat pe coleg daca s-a mai umblat mi-a zis ca da; il trimisese pe tatal sau la un service  pentru ca usa era blocata. In foto de mai jos o sa vedeti cum inteleg unele service-uri ca se repara o broasca blocata de vag. Oare e atat de greu sa iti asumi ca nu stii sa repari un lucru si sa mergi mai departe? Este mai simplu sa iti bati joc de masina omului pe banii si timpul lui?
post-11532-0-45810900-1392585912_thumb.j
post-11532-0-77721700-1392585926_thumb.j
post-11532-0-11541100-1392585941_thumb.j
cu tot respectul pt crescatorii de oi, dar cei care au facut aceasta tampenie cu broasca au fost niste ,,ciobani". eu am vazut altele in service...o masina dusa la reparat pt schimbare radiator climatizare, mecanic mers la o masina din parcare accidentata dusa la reparat(intamplator a unui prieten de-a celui care avea nevoie de radiatorul climatizare) si stiind ca cea accidentata e facuta pe asigurare mecanicul ia ciocanul, face zob bordul smulge radiatorul si vine sa il monteze cu pretentia unui pret de piesa noua:|
Asta se intampla cand "mecanicii" nu-si cunosc limitele sau lungul nasului iar lumea cauta "ieftin bun si repede"
si cand le lasi masina.... tot asa,nimic nu este ieftin degeaba.....
@kelu mare om mare caracter, dupa sfaturile lui ma apuc si eu de treaba.
off topic terbuie pus buton de like la unii membrii :))''
multumim
Asa am si eu probleme cu usile,cand se inchid cand nu, de la centralizata.Chiar ieri cea dreapta spate nu se mai inchidea deloc la propriu,pe cand s-o leg cu centura sa pot sa plec acasa si-a revenit cumva dupa ce am tot miscat limba aia de la broasca.
Tot mecanica este problema cred,mai mult ca sigur,doar ca trebuie sa-mi aleg un meserias bun sa nu-mi faca minuni prin usi.
da-i cu spray degripant exact pe limba care inchide usa pe platnicul de pe stalp.
E posibil sa aiba multe mizerie in locul respectiv si limba sa nu mai lucreze corect.
Daca nici asa nu rezolvi treaba.... Trebuie desfacuta broasca si vazuta care este problema ei.
Nu cred ca rezolva nimic cu spray-ul. Trebuie demontata broasca si refacute lipiturile de pe partea electrica. Daca tot umbli schimba si switch-ul. Ai grija ce meserias gasesti (vezi mai sus postul lui kelu ).
Eventual cauta pe laprestari servicii daca e cineva care repara broaste in zona ta.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
