Switch usa - probleme
ovidiubest
incearca cu alt bloc de comanda pt geamuri... sau curata-l pe al tau.
daca tot nu merge, trebuie sa verifici iar calculatorul de usa - motorasul de la geam.
Problema pe care o am eu si, din cate am vazut nu a fost atinsa pe aici, este ca s-a defazat switch-ul. Cu alte cuvinte, cand usa e deschisa o "simte" inchisa si invers...chestie care duce la niste neplaceri in functionare... Cred ca ar trebui sa actionez o data switch-ul fara a actiona mecanismul de inchidere..dar nu stiu cum sa fac asta fara sa scot tot mecanismul din usa. Ma poate ajuta cineva ?
nu are legatura... daca nu este inlocuit switch-ul si conectat aiurea, trebuie vazut nu cumva sa ai alte probleme la el.... dar defazat, nu are cum - deteriorat, rupt arc, etc... poate.
deci, in primul rand trebuie vazut daca este de la el - daca da, jos yala si remediata problema.
Functioneaza perfect (lumini, buzzer)..doar ca invers.. la switch nu a umblat nimeni, nu stiu cum de s-a intamplat inversarea asta..
ciudat.... jos cu ea sa vedem de la ce este....
Pai asta e culmea ca la faruri se aude buzzeru daca le las aprinse si scot cheia si deschid usa dar daca trag frana de mana si incerc sa plec cu masina nu se aude nimic.In bord scrie hand brake on
Trebuie sa atingi vreo 20 kmh, trage frana doar un dinte sa se aprinda becul in bord.
Am probleme cu geamul electric de la șofer, adică apăs pe buton să deschid și uneori se aude „click” dar nu se deschide, uneori merge. Menționez ca switch-ul de la yală e mort. Motorașul de la geam l-am schimbat acum un an cu unul cu același cod și a mers perfect până acum o lună.
Care ar fi cauza și cum aș putea să rezolv?
Am încercat cu alt bloc de comandă, aceleași simptome. Am și eroare dar
pe ambele portiere cu toate că la portiera dreapta funcționează totul
perfect. Ce să mai fac?
Mai fac o scanare, mi-am notat și nu mai găsesc
eroare 00932
Pe ce modul a aparut eroarea?
00932 - electric window motor drivers side (v147)
Motoras de geam defect sau calc de usa cu probleme.
salutare,am si eu o intrebare,am un golf 4 cu inchidere centralizata pe cheie,originala,nu aftermarket,dupa ce o descui din telecomanda de la cheie daca dechid usile din fata si le inchid inapoi se incuie automat ca si cand nu as fi umblat la ele.intrebarea este daca problema asta este tot din cauza switch-ului.mentionez ca nu mi se aprinde becul rosu de pe usa si nici plafoniera si nici nu se mai aude buzerul la uitarea luminilor aprinse.
Asa se comporta cand ai switch defect. Din cate spui ai mai multe usi cu aceasta problema.
Verificarea switch-ului se poate face cel mai simplu asa. Pui plafoniera sa se aprinde pe usi deschise, pui contactul pana se aprind toti martori si verifici fiecare usa pe rand. Aceea care nu aprinde plafoniera la deschidere inseamna ca are switch-ului defect.
valeantudor
Salutare tuturor!
Se pare ca n-am scapat nici eu de blestemu switch-urilor. Am studiat si informatiile gasite cu search pe aici, si cele de pe vwvortex, mi-ma luat inima in dinti si am deschis usa pasagerului (aceea si usa spate stanga face fitze). Problema initiala era ca imi ramane, din cauza switch-ului, dechisa tot timpul. Si am patit sa blochez masina de la telecomanda si sa-mi trezesc vecinii din cauza alarmei care se pornea aiurea.
Asadar, am dat jos fata tapitata, am ajuns la panoul de metal. Am deconectat toate mufele, am desfacut toate suruburile, apoi am desfacut si incuietoarea exterioara (ca sa pot da jos tot modulul) si am scos tot modulul afara. I-am facut poze ca sa fiu sigur ca il pun cum trebuie inapoi si surpriza, doua lipituri imi erau crapate.
Am refacut lipiturile acelea, am asamblat totul inapoi, am pus totul inapoi si surpriza: tot asa face. La ce sa ma mai uit?
Switch-ul l-ai verificat daca tot ai desfacut acolo ? Macar vizual, preferabil si cu aparatul de masura.
Dacă vedea tot timpul uşa deschisă înseamnă că trebuie înlocuit switch-ul, cel mai probabil s-a rupt un umăr care ţine lamela aia şi respectiva lamelă s-a înclinat şi a rămas în scurt. deci trebuie înlocuit switch-ul.
valeantudor
 Multumesc de raspunsuri. Switch-ul arata ok ... va referiti la cel cu bumbul micut, nu? Nu la cel atasat pe modulul mecanic al incuietorii.
Nu ştiu exact cum vine la tine pentru că eu nu am închidere centralizată OEM şi geamuri electrice. Am avut problema asta de curând şi cel la care mă refer este cel vare vine sub broască şi este acţionat de o camă. Nu-ţi poţi da seama de starea lui decât dacă îi scoţi partea superioară. Am pus o poză să vezi cum era rupt la mine. Până m-am hotărât să-l repar am scos mufa şi am lăsat-o aşa.
@valeantudor: switch-ul pe care-l vezi fara sa dezasamblezi yala pentru a ajunge la lipiturile pe care zici ca le-ai refacut.
@valean tudor, este cel cu fire rosu si albastru
post-11532-0-26609600-1368385882_thumb.j
Salutare, am si eu eterna problema cu switchul care imi da batai de cap, apelez la cineva care poate sa ma ajute, sunt din Satu Mare este cinva din oras care a schimbat acest switch sau daca face cineva asemenea operatii.
F l o r i n
cauta in aria prestari servicii ... dar parca nu avem pe nimeni in Satu Mare...
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
