Switch usa - probleme
ovidiubest
cat ar trebui sa reziste un switch (reparat acum 1 an - 1 an jumate)?
vad ca iar imi face probleme.
Da, se potriveste.
Multumesc! :icon_thumleft:
in mod normal, tin. In schimb, in timp pot aparea lipituri reci pe placa yalei sau cauciucul care il actioneaza sa aibe probleme.
Oare merg astea mari implementate in bboasca?Sunt industriale si fara moarte dar nush daca merg si intra montate in broasca usii.La cele negre ma refer...
post-64586-0-98264400-1365664219_thumb.j
ala albastru, poate - eventual mai tai din lungimea la picioruse.... dar de ce sa te complici.... ? ai nevoie pt tine, treci pe la mine ca iti dau eu Saia original - bonus... :D
Merci..merci.Am dat cu spray masturbator wd40,am curatat in zona cum am putut cu un betisor de ureche si vad ca functioneaza.
Daca mai face fente,iau in considerare schimbarea lui si tinem lagatura.
Ma gandeam ca ala mari industriale care sunt facute din topor gen lucru rusesc fara moarte sunt mai rezistente....dar din cate am vazut pe forum nu prea ai loc de montaj pt ele.
Am si eu o problema: de ceva timp swich-ul de la portiera dreapta fata nu imi mai functiona, asa ca ma pregateam sa il schimb. Am citit topicul (in mare, nu chiar tot pentru ca e enorm) si cand sa ma apuc de treaba, au inceput problemele:
1. dupa ce spal masina, probabil ca imi ajunge apa pe undeva si mi se aprinde plafoniera si becul de la portiera dreapta fata
2. la hopuri, mi se aprinde plafoniera si becul din portiera.
Pana acuma credeam ca e swich-ul, dar, acuma ma gandesc ca am vre-un fir intrerupt pe undeva. Citisem pe la inceputul topicului (dar din pacate nu am mai regasit) ca este posibil sa fie vre-un fir sarit sau intrerupt in vreo mufa.
Imi poate spune cineva la ce mufa sa ma uit mai intai, innainte sa ma apuc sa desfac portiera?
poti sa te uiti in manunchiul de fire din usa... dar nu cred ca e de acolo. Tot de la switch este, e posibil sa fie deranjat mecanismul din interior.
daca tot esti acolo, sa demontezi yala si sa-i refaci si lipiturile reci.
Care lipituri? Alea dintre fire si swich, nu? Sau mai are in interiorul lui alte lipituri?
nu, alea de pe placa.....desfaci partea electrica a yalei.
domnilor exista si swich cu 2 fire...masina nu are inchidere centralizata, as vrea sa achizitionez 4 bucati dar nu stiu ce si unde sa gasesc
Am si eu swich V4NCT7 doar ca nu am acea protectie de cauciuc. Tine daca il pun asa? sau trebuie sa caut cu cauciuc?
Tine pana intra mizeria in el.
Am vazut yala desfasura si desi sta in usa, fetita de exterior, e plina de praf, mazga...
Eu nu am acel manson de cauciuc. Ce as putea sa fac sa ii prelungesc viata swichului? unde gasesc acel manson?
Modificat de Trutan Darius
merge cel normal, te cuplezi direct la el - altfel, poti sa-l comanzi si pe cel cu doua fire, dar e destul de scump....
pune linistit ca nu se intampla nimic cu el - cele de pe masina, cu garnitura.... la toate o gasesti sparta. De fapt, din cauza sistemului respectiv se si strica - ca nu tine pin-ul fix.... spre deosebire de V4NC.
Tine pana intra mizeria in el. Am vazut yala desfasura si desi sta in usa, fetita de exterior, e plina de praf, mazga... Sent from Sexy Nexy 4 using Tapatalk
fata... ca fetitele nu sunt toate prafuite....
:)) nu stiu ce am scris (cred ca "ferita") si asa mi-a tradus telefonul.
Aceiasi problema cu usa de la sofer care uneori nu mi-o vade ca ar fi deschisa. cand usa este deschisa larg uneori nu-mi apare ca si sw deschis, dar cand trag de ea s-o inchid si ajunge sa se incuie doar prima treapta, arata ca e usa deschisa. Am vazut ca si piesa pricipala  din yala, ce se roteste si incuie, cand deschid usa nu se retrage suficient in interior, mai ramane cam 5mm de cursa. Am curata cu spray WD40 , apoi am uns cu un spary de vasielna lichida dar tot cam la fel se comporta.
La o privire mai atenta am vazut ca piesa din yala e imbracata intr-un cauciuc ce in zona de contact cu inelul de pe stalp s-o desfacut si s-a umflat putin.
Am sa schimb si switch-ul  in curand, sa vad daca se imbunatateste situatia.
inlocuieste-l si incearca sa repari zona cu problema - unde cauciucul a fost deteriorat
Sau poti monta un switch cu lamela, tot saia ,altfel cauciucul deteriorat de pe acea parghie o sa strice si switchul nou.
Cauciucul de pe acea parghie se distruge, in cele mai multe cazuri, din cauza vaselinei sau a altor solutii care sunt bagate in broasca, solutii care atrag si praful.
... sau a pinului ce actioneaza contactul switch-ului, care datorita garniturii de cauciuc, nu sta fest pe cilindrul lui de culisare - astfel, il prinde intre limba de cauciuc si carcasa switch-ului si la actionare, taie cauciucul.
da, varianta cu parghia, este ultima solutie.....
aveti pe stoc asemenea switchuri?cat ar costa?
Poate sa imi trimita cineva poze cum se rezolva si unde vine acest switch..am si eu probleme la passat 2003...va rog frumos ! cristian24ucv@yahoo.com
Am schimbat ieri dupa masa switchurile.Am schimbat doar capacul am lasat switchul original.Acum se aude si buzzeru cand las luminile aprinse.Dar cand e frana de mana trasa tot nu se aude.De ce oare?
Trebuie sa pui masina in miscare cu frana de mana trasa pentru a-ti semnaliza buzzerul. Pe loc nu are ce sa-ti semnalizeze. Daca led-ul raspunde la actionarea franei de mana, buzzerul tocmai ai spus ca merge, trebuie sa-ti mearga si functia respectiva.
Am probleme cu geamul electric de la șofer, adică apăs pe buton să deschid și uneori se aude „click” dar nu se deschide, uneori merge. Menționez ca switch-ul de la yală e mort. Motorașul de la geam l-am schimbat acum un an cu unul cu același cod și a mers perfect până acum o lună.
Care ar fi cauza și cum aș putea să rezolv?
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
