Switch usa - probleme
ovidiubest
:lol: Asa e si cu inginerii si cainii....
Salutare tuturor. Am citit mai toate paginile , desi asta mi-a luat ceva timp. Insa ce nu am vazut, este exemplul care mi se intampla mie cu acest microswitch, astfel , luminile din portiera imi raman aprinse chiar daca inchid sau deschid usa, dar plafoniera mi se stinge atunci cand inchid spre exemplu usa din dreapta sau cele din spate. Mai in detaliu, usa sofer, nu face ca plafoniera sa se stinga atunci cand inchid portiera insa celelalte portiere o fac. tin sa precizez ca atunci cand am plafoniera pornita si dau sa pornesc motorul mi se stinge normal si se aprinde cand scot cheia. nimic " anormal ". si de curand am vazut ca nici acel buzzer nu se mai aude atunci cand las luminile aprinse si deschid portiera. Care este oare cauza , o fi ramas acel switch de la sofer blocat pe deschis ? s-ar putea rezolva doar cu spray ? spuneti-mi ce sa fac va rog frumos, sunt din tulcea, astfel ca imi vine greu sa vin tocmai pana la bucuresti.. multumesc frumos anticipat.
Modificat de CataDesire
Schimba switch-ul respectiv si ar trebui sa se rezolve problema.
Sa va povestec eu cum am rezolvat problema. :)  Electricianul meu a montat pe stalpul usii stanga fata (cel cu balamalele), un contact de tipul celor care erau pe Dacii inainte si a luat + din cablajul situat in spatele fetei de usa, cel care duce la switchul din yala. Durata lucrare max.30 min. :icon_thumright:
Modificat de melin
nu ti-a fost mila sa gauresti stalpul masinii???de ce apelati la variante artizanale cand exista pe piata SWITCH ORIGINAL?????
Cum sa faci asa ceva? Cum sa gauresti stalpul masinii pentru un amarat de switch care il gasesti si pe original si sunt atatia care monteaza. Mai urmeaza cand se strica manerul portierei sa montezi unul de frigider si gata. E vw nu e Dacie...
Dar ce, stalpul nu are gauri deja? Ce mare paguba s~a produs? Aceasta metoda este mai fiabila iar in cazul unei defectiuni ulterioare nu mai trebuie desfacuta toata usa.
Puteai rezolva situatia cu 6roni si 30 min studiat pe forum +putina indemanare
Gaurile care sunt date in stalp sunt date de fabricant, nu ulterior cu bormasina.....ce spune emilvef este cat se poate de adevarat. Sincer pui problema foarte aiurea pe un forum de iubitor VAG-uri. Aici incercam sa reparam si sa intretinem masinile ca la carte, nu sa facem improvizatii. Daca e vorba de efortul demontarii pentru reparatii, inseamna ca daca ai de schimbat un bec in farul stanga, spargi geamul farului si nu demontezi plasticurile din spate ca e greu de dat jos
SAlutare baieti! Am si eu o problema, cred. Mie nu mi se aprinde niciun bec in masina sau portiera cand deshid portiera. Din cate am citit, e switchul (sau cum s-o numi). E posibil ca acel switch sa nu existe la masina mea? (adica sa nu fi fost echipata cu asa ceva din fabrica) Si va rog sa-mi dati un fel de "manual de instructiuni" :)) pentru montarea acestuia si cam cat m-ar costa:P E un motor AKQ in 2 usi :)
Ai in mod sigur switch-uri in broaste indiferent ca masina este"cheala" sau full. manualul de instructiuni il gasesti in paginile anterioare caci trebuie sa demontezi broastele dupa masini si sa schimbi switch-urile
Pe langa demontarea broastelor de pe portiere si schimbatul switchurilor mai trebuie facute si acestea bucatele pentru refacerea lipiturilor. In multe din cazuri si acelea sunt de vina. :)
Modificat de Andrei18
pe original cu tot cu broasca, dar se poate si acolo monta switch, insa nu stiu exact de care tip, e de ala de inchide 3 contacte deodata.
La hayon ori cumperi switch original Helag (este ~ 50-60 lei) ori adaptezi unul cu lamela si legi 2 fire intre ele ori cumperi broasca cu totul pentru ca nu este foarte scumpa.
Problema asta o am si eu si la usa soferului si la hayon!
Sunt din Craiova, am fost la piese auto si nu am gasit decat iala cu totul. Cei drept la dezmembrari nu am fost pt ca imi este ca dau banii pe iala, merge 3 zile si iar se duce...
Imi puteti spune unde le pot gasii (switch-urile) separat, ma poate ajuta cineva? dau o bere pt treaba asta....
Ca tot esti din Craiova, incearca la Adelaida si intreaba de V4NCT7.
Modificat de hremus
salut.
am si eu o problema, dar nu sunt convins 100% ca este de la switch. Daca deschid usa de la sofer nu se aprinde lumina din usa, nu se aprinde plafoniera, daca am farurile aprinse nu se aude buzzer-ul. Dar cand opresc motorul si scot cheia din contact se aprinde plafoniera, ma dau jos din masina si inchid masina cu cheia se stinge plafoniera. Cand deschid cu cheia se aprinde plafoniera. Un "electrician" mi-a spus ca nu e de la switch, ca el functioneaza, daca nu functiona trebuia sa nu se aprinda/stinga plafoniera cand deschid/inchid cu cheia.
Voi ce parere aveti? E de la switch?
de la yala - switch si/sau lipituri reci.
salut.
Ala nu e elctrician in cazul asta.
claudiuvisan90
Mersy, am fost la adelaida ;) era pe stock switchul, 16 ROn....acum ramane sa gasesc un tutorial cu schimbarea lui ca sa nu faram si iala :))))
cauta pe forum, ca sunt o gramada. Spor la treaba !
Sa refaci si lipiturile de pe partea electrica ,sa nu te chinui degeaba sa demontezi si sa nu mearga. :)
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
