Switch usa - probleme
ovidiubest
Buna ziua,
O singura intrebare: E cineva in Ploiesti care se ocupa cu schimbarea switch-ului defect din portiera?
Va salut
In primul rind vreau sa multumesc celor care mi-au scris pe forum. Azi am demontat fata de usa de la portiera sofer si cind am inceput sa decapsez fata de usa sa aprins plafoniera si cind am pus contactul sa aprins si ledul cu usa deschisa. Am demontat totusi fata de usa complet si am suflat fiecare mufa, am verificat si miscat toate cablurile dar nu a mai reaparut problema. Intradevar firele de la microintrerupator se duc catre lampa de la usa si in paralel si la mufa care este cuplata pe modulul negru de la motorasul de la geam . Daca se scoate acea mufa se intrerupe lampa de plafoniera si ledul din bord. In concluzie semnalul intra in acel modul si de acolo pleaca spre bord.Cred ca am avut probleme de contact la acea mufa, acum totul functioneaza perfect.
Mai am o intrebare in legatura cu masina, la modelul meu vw 1.4 AXP an 2001 , alarma de fabrica, daca las geamurile deschise si dupa ce blochez centralul ar trebui sa se ridice geamurile automat sau nu? acest lucru nu se intimpla la mine.
Am 3 intrebari :
1. Sa fie tot din caza acelui swich neaprinderea becului de la oglinda
2. Am cumparat masina in situatia de fata: nu se apindeaau becurile cand desfaceam usile fata , nu suna cand lasam farurile aprinde . Erau farurile aprinse si cheia in contact iar cand am dat a doua oara cu usa sa se inchida s-au aprins becurile din plafoniera si a sunat pt faruri :-? sa fie vreun contact prost?
3.Cine are sa imi vanda si mie 2 swichuri bune ( vw bora 2000 )
Modificat de slyminaiter
1. NU - verifica becul intai, altfel, trebuie mers pe circuit.
2. switch cu probleme sau lipituri reci - in cele mai multe cazuri.
un lucru ciudat descoperit de mine la T5... chiar daca am schimbat switch-ul de la sofer, uneori tot nu se aprinde ledul din portiera, desi am martor in bord si lumina la plafoniera
ma gandesc ca are legatura cu faptul ca la una din usile din spate la fel e dus switch-ul ?
verifica toate usile. Vezi sa nu ai lipituri reci.
usile se deschid fara probleme si fara figuri, si cea culisanta si cele 2 de pe spate.. toate au martori, adica se aprind luminile cand trebuie, mai putin usa din stanga :)
Pai lampa/ledul/mufa lampii ai verificat-o?
PS: suntem totusi cam off topic, aici fiind vorba de golf 4/bora
Modificat de Mihai.Nechifor
Bun. Am desfacut usa dar unde naiba ii placa aceia cu motoras ?? In iala?
Servus!Cat ma costa sa imi schimbi si mie switch de la portiera dreapta,am schimbat macaraua si daca tot este desfacuta fata am zis sa fac si lumina de atentionare.Multumesc anticipat.
Cu toate ca nu e arie comerciala aici, ai un PM.
Am dat tot jos si panoul de fier si nimic. e la borasca??
salut am si eu o problema in legatuta cu manerul exterior la portiera stanga fata...nu am butuc la maner iar partea aia mica care este tinut de catre torx nu mai tine acea bucata de maner .....bag manerul strang torxul si degeaga ca iese manerul...ce poate sa fie???...ms
Torxul acela agata intr-o chestie metalica in forma de potcoava, care miscadu-se in fata, iti blocheaza yala pe pozitie. Aceea probabil a picat in usa si nu ai observat tu.
A inceput ca sa imi faca si mie probleme switch usa pasager.Am cumparat switch MBZ1 HARMANN .Problema e ca are 3 picioruse si nu stiu (care fir e inchis/deschis).Poate ma ajuta si pe mine un specialist :D .Din cate am citit rezista la -45grade.Va atasez un pdf .
MBZ.pdf
Si la mine de vreo saptamana nu-mi mai functioneaza switch-ul din portiera soferului, nu mi se mai aprinde martorul din bord de portiere deschise, nu mai tiuie daca uit luminile aprinse, nu se mai aprinde becul de pe portiera cand e deschisa si nici nu se mai aprind plafonierele cand deschid usa. Fiind singura problema care o am la masina, e cam deranjant si sunt cam dezamagit. Dupa ce am rasfoit paginile acestui topic, am zis sa imi incerc norocul cu un spray solvent gasit prin garaj. Scria pe el ca se foloseste pentru indepartarea petelor de ulei, grasimi si mizerii. Am aplicat fara teama pe cantul portierei si chiar in broasca unde se introduce cheia. Se pare ca m-am asteptat la minuni si nu a fost deloc asa.. A avut doua tentative sa functioneze, dupa aplicare am deschis si inchis portiera in repetate randuri in asteptarea rezultatelor, s-a aprins pentru o fractiune de secunda martorul din bord dar la fel de repede s-a si stins. Probabil nu face contact undeva. Se pare ca se cere schimbat acest switch.
Azi am schimbat switch`ul la usa pasager.Am terminat in aprox. 1 ora.A fost pentru prima oara cand am schimbat switch.Chiar foarte usor.
Salut.Am si eu o mica problema cu inchiderea masinii. Cand incerc sa deschid masina din telecomanda, 3 usi se deschid, iar la a patra(dreapta spate) se aud doua tacanituri. Dupa mai multe actionari ale telecomandei abia se deschide si a patra. martorul din bord de portiere deschise se aprinde,plafonierele se aprind cand deschid usa cu pricina.Azi am desfacut switchul si totul pare in regula cu el. am scos switchul din locasul lui(de la usa cu pricina)si am observat ca plafonierele TOT se aprind cand deschid usa, martorul din bord de portiere deschise TOT se aprinde chiar daca am switchul scos din locasul lui..Nu inteleg care este rolul acestui microintrerupator. Ce face exact acest switch? care este parghia care il actioneaza, pentru ca la mine nu este actionat de nimic.Este intr-adevar asezat sub o parghie(o rotita), dar acea parghie(rotita) nu prea se misca la actionarea telecomenzii.Sper ca ma intelegeti ce am scris aici.
Modificat de Pedy_golf 5
Nu are nimic switch-ul, la tine.
Demonteaza yala, refa lipiturile si daca nu isi revine, trebuie desfacut motorasul din yala si curatat colectorul.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
