Switch usa - probleme
ovidiubest
Nu , nu.
ma refer, in timpul rularii imi spune care usa este deschisa si cand stau pe loc cu motorul pornit nu imi spune, doar imi arata martorul de usa deschisa.
este ciudat pentru ca imi amintesc ca imi spunea si cand eram oprit.
la minidot, iti apare martorul usa deschisa la orice usa deschisa,
DAR te atentioneaza ce usa e deschisa NUMAI daca masina se deplaseaza, ca si atentionare grava...
iar la hayon te atentioneaza si prin beep si prin mesaj pe minidot cand il deschizi, indiferent daca esti mers sau stai pe loc cu motorul pornit.
ar fi si stres sa iti beepuiasca mereu cand deschizi o usa cand stai pe loc :D
pe mine ma mai deranjeaza si la hayon, ma face sa ma uit repede pe ceasuri, crezand ca e vreo problema la masina
Modificat de alios
la maxidot, ii arata pictograma cu usile deschise, chiar daca masina sta pe loc.
el confunda cu atentionarile de usi deschise cand masina se deplaseaza
Modificat de alios
pana nu de mult am avut un passat din 2002 si la el imi arata (in cuvinte, aveam calc. mic si nu arata pictograma) care usa era deschisa si cand stateam pe loc, dar nu beepaia ca atunci cand esti in mers.
si la bora din semnatura imi arata pana cand s-a stricat switchul de la usa dr. fata.
am inlocuit switchul si dupa ce am montat tot a inceput sa faca iar figuri. citeste usa cand vrea.
este posibil sa fie si vreo lipitura crapata acolo si de aici problema cu usile?
cam da.... daca switch-ul si limba pe care calca, sunt ok, atunci trebuie verificate lipiturile.
Va salut din nou
Deoarece inca nu am reusit sa ma lamuresc ce problema am la usa va scriu ce am testata azi.
Azi am testat toate usile si haionul cu motorul pornit. Toate usile cit si haionul semnalizeaza in bord cind le descchid mai putin cel de la sofer. Haionul baga si buzerul din bord cind il deschid.Lampa de la plafoniera se aprinde cind deblochez cu telecomanda masina, dupa ce pornesc motorul se inchide si se reaprinde cind opresc motorul si scot cheia. Cind deschid usa de la sofer cu motorul pornit sau oprit se aprinde doar lampa rosie de pe usa, lampa de plafoniera nu si daca las luminile aprinse nu suna buzerul. Nu inteleg ca daca usa are doar un svitch cu un contact care inchide si deschide lampa de pe usa de ce nu actioneaza si lampa din plafoniera si buzerul. Broasca am blocata si am deblocato cu usa fiind deschisa si actioneaza doar lampa de pe usa.Lamuritima va rog !
ai verificat firele din burduful de cauciuc dintre usa si caroserie ?
desfa burduful de cauciuc, dintre usa fata si stalp caroserie.
Verifica cu lampa din cealalta usa.este posibil ca de acolo sa fie buba.ai o dioda pe lampa si mai e una si pe cablaj inainte sa intre in broasca.se vede unde e pozitionata ca e mai gros manunchiul
Daca lampa se aprinde atunci dioda e buna.
Va salut
Daca va referiti daca usa din dreapta fata actioneaza lampa din plafonier raspunsul e ca da
verifica firele..... daca nu, trebuie vazut ce iti apare in blocurile de masura, cu VCDS-ul.
Cu vag comul in blocurile de masura imi arata usa stinga fata inchisa ''on'' chiar daca e deschisa, celelalte usi le arata ''on''- ''off'' cinde le inchid si deschid.
scuza-ma, dar nu inteleg... deci, iti arata off sau on - daca e deschisa sau inchisa ?
usa stinga fata pe vag com arata ca este permanent inchisa , in orice pozitie inchisa sau deschisa.Toate celelalte usi pe vag com arata exact pozitia lor cind sunt deschise arata off cind sunt inchise arata on.
clar. In schimb, daca deschizi numai usa de la sofer, se aprinde lampa de sub usa - daca da, ori ai fir intrerupt intre usa si stamp - in mansonul de cauciuc, ori calculatorul de usa, e cu probleme.
daca nu se aprinde lampa - e de la switch sau lipituri reci, pe placa yalei.
Lampa de pe usa de la sofer se aprind cind deschid usa, cu motorul pornit pe vag com mi-o arata ca e on. Ce e calculatorul de usa , te referi la panoul cu butoane
stelist, ma bagi un pic in ceata....
ok - lampa se aprinde... dar plafoniera centrala nu, cand deschizi usa de la sofer ??
pana la urma, cand nu o vede deschisa pe VCDS ?
cred ca mai bine ma suni si te lamuresc la telefon, ca aici imi pare ca ne invartim in jurul cozii....
Ca sa intelegi, masina este oprita stationata si blocata cu telecomanda de pe cheie, deblochez usile se aprinde lampa de la plafoniera, deschid usa sofer intru in masina. Dupa timpul de temporizare lampa din plafoniera se stinge, dupa care deschid usa de la sofer si lampa de pe plafoniera nu se aprinde ci doar lampa rosie de pe usa. Reinchid usa de la sofer si daca deschid usa dreapta fata se aprinde si lampa de pe plafoniera si lampa de pe usa. Pun contactul, deschid usa de la pasager si pe bord se aprinde ledul cu semnul usa deschisa. Inchid usa pasager si deschid usa sofer si acel led cu usa deschisa din bord nu se aprinde. Aprind luminile scot cheia din contact si deschid usa nu suna buzerul pentru lumini uitate cuplate. Asta este problema mea , daca usa de la sofer are doar un intrerupator cu un singur contact si acel contact aprinde si stinge lampa de pe usa concluzia e ca acel intrerupator este bun. De ce nu se transmite semnalul in bord, pentru led usa deschisa pentru buzer si lampa plafoniera. Masina am dignosticato cu motorul pornit si am deschis si inchis fiecare usa inclusiv haion si am verificat in vag com pozitia usilor usa sofer inchisa este on deschisa tot on celelalte usi inchise on deschise off. Sper ca acum ai inteles ca sa ma poti ajuta.
ok.
Da, e un singur switch. Verifica cablajul dintre usa si caroserie - in burduful de cauciuc - daca totul e ok, verifica cablajul pana in calculatorul de usa.
NU, e ala pe care este si motorasyul care ridica geamul.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
