Switch usa - probleme
ovidiubest
la banii astia mai bine o las asa, cu inconvenientul ca nu am lumina in portbagaj :)))
Am si eu urmatoarea problema la Golf 4-nu mai functioneaza corespunzator swich ul adica daca usa este apropiata aproape inchisa funtioneaza altfel nu,aceasta problema a aparut aproximativ dupa o perioada dupa ce s-a demontat fata de usa (proobleme macara-inlocuita) perioada in care am gresat cu un spray si incuietorile usilor partea laterala a portierei. Nu stiu daca este coincedenta defectarea swich ului cu gresarea respectiv desfacerea fetei d usa dar intrebarea ar fi sa incerc cu wd 40?sau un degripant ceva?pe unde sa dau ?Am folosit un spary de contacte acolo unde am dat anterior cu posibilul spary buclucas si nimic..
Ajung la demontarea fetei de usa?
E tocita/deplasata tija sdwitch-ului. Se rezolva numai prin inlocuirea lui. Nu are nicio legatura cu demontatul macaralei. Si da, ca sa schimbi switch-ul trebuie data jos fata de usa interioara, panoul cu macaraua si apoi broasca data jos. Se schimba switch-ul se refac si lipiturile si eu recomand si curatarea actuatorului din broasca daca tot se umbla
am schimbat swichul in usa stanga,si dupa cateva saptamani de functionare corecta siguranta sare din nou cand o inchid din telecomanda,ati mai intampinat problema asta?ce credeti ca ar mai fi defect?va multumesc!
Li[piturile de [pe broasca au fost refacute ?
sigur nu.....
trebuie demontata bucati yala si refacute lipiturile de pe placa de baza.
nu mi-a refacut nici o lipitura,a zis ca nu e nevoie,nu sare decat o data la cateva zile,sa fie oare acele lipituri de vina?
DA, trebuiau refacute.
daca ar fi vreuna dezlipita nu ar mai merge niciodata,dar asa are momente cand sta inchisa si momente cand sare si trebuie incuiata cu cheia la usa din dreapta,atunci sta inchisa
OK, cum crezi tu, nu vreu sa ma cert cu tine.
Mony - asa e.... sunt momente cand face contact si cand nu... gasesti yale cu lipituri reci si care nici nu manifesta niciun simptom. Cand sare yala - nu sta incuiata, altceva defect nu este - garantat.
va multumesc,o sa ma intorc la cel care mi-a schimbat switch-ul sa-i spun sa-mi verifice si acele lipituri
va multumesc!
e relativ simplu,
la caldura cositorul se dilata, la frig se contracta, si de aici rezulta ca ba face contact, ba nu face :D
si vibratiile ....
Va salut
Am urmatoarea problema : la scanarea cu vag 908 pentru alte probleme, am vazut ca senzorul de usa inchisa-deschis stinga fata , cel de la sofer nu indica. Spuneti-mi va rog unde este acest senzor, eventual codul lui si cum se inlocuieste?
Multumesc anticipat!
cauta dupa switch usa.
salut!
in primul rand vreau sa va multumesc pentru treaba care o faceti, mi-a fost forte folositor acest topic pentru refacerea lipiturilor si inlocuirea switchurilor de la usi.
in al doilea rand vreau sa prezint o alta problema:
dupa ce am refacut lipiturile si am inlocuit switchurile am observat ca imi arata in bord simbolul de usa deschisa dar nu imi spune care usa este asa cum imi spune la portbagaj.
vreo idee?
Salut!Am si eu o intrebare ,mai tii minte ce scria pe microintrerupatorul original dupa ce l-ai scos de acolo?eu am gasit switch de 3A 250 VAC si swicth de 3A 125VAC 1,5 250VAC si 1A 125VAC care se potriveste acolo.Multumesc pentru raspuns
nu mai stiu ce scria, dar pot sa iti spun ca am inlocuit doar capacul cu buton de unele care se numesc "v4nct7" de la burgess
si sunt la fel cu cele montate pe masina.
Spune-mi te rog acest svich ce rol are ca am observat ca lampa de jos de pe usa o actioneaza dar nu imi mai arata in bord ca e deschisa usa si nu suna cind ramin farurile aprinse. Are mai multe contacte sau sa am alta problema?
si refa si lipiturile reci de pe placa de baza a yalei - trebuie desfacuta - problema poate sa fie si de acolo sau sa revina in scurt timp, daca nu le refaci.
Azi de dimineata mi-am dat seama care este treaba cu aratatul usii deschise pe bc.
arata CARE usa este deschisa doar in timpul mersului, nu si pe loc.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
