Switch usa - probleme
ovidiubest
Numai switch-ul. E bine ca la demontarea yalei, sa se verifice si daca ai lipituri reci pe placa....dar alea se rezolva tot atunci.
divinewind, exact - cam asta e tariful de reprezentanta.
TE incadrezi si iti mai si ramane ceva.
Bun, mai ramane sa gasesc un electrician.
S-ar presupune ca majoritatea stiu? Si un brand de switch, cumpar eu de undeva? Am citit cateva denumiri. Atat? Cu atat rezolv? Doamne ajuta, ca da, de cand cu problema nu mai face zgomotu ala pompa de benzina. Cu cat mai repede cu atat mai bine presupun... ?
Oricum...multumesc...
Nu presupune asta....ca toti stiu. Am fazut meseriasi care, nu au pozitionat cum trebuie macaraua de la geam, ca sa ii poata desface clemele (pe fata), una fiind mai sus un pic ca alta. Drept urmare, au decupat fata de usa de metal, cu foarfeca de tabla si au marit gaura de acces la suruburile de fixare. Si acum imi pare rau ca nu am facut poze la fata aia de usa.
Marci - doar am dezbatut atat, pe tema asta - Saia Burgess, Zippy, sau no name. Fiecare, dupa preferinte, posibilitati sau in functie de ce gaseste.
Vrei sa zici sa fac poze? :) Maine merg cu un prieten care se presupune ca cunoaste pe cineva. Ar treb sa urmaresc ceva anume? Orice tips/advice sunt binevenite.
Si oricum mersi...daca nu erati io lasam asa problema, treceam cu vederea peste pompa de benzina si alea, recunosc ca nu-s foarte priceput dar is dispus sa invat :Driver:
Uite ca a iesit si un lucru bun din discutia noastra.
ZapPy nu crede ca daca sunt informatii pe forum o sa le gasesti in service-uri. Aici au loc discutii mai aprinse chiar intre membrii cu vechime si apar informatii foarte pretioase dupa "distilarile" astea si dupa un anumit timp. Daca nu gasesti un membru forum sa iti schimbe switchul ori o faci singur ori ajungi intr-un oras unde se face si schimbi poate la toate usile ptr ca switch-urile astea pica la greu ca si lipiturile din usi.
Putini din domeniul auto invata constant si multi sunt depasiti de internet si de viteza informatiilor. Nu te bucura pana nu gasesti o persoana care sa te ajute ca nu e chiar la indemana oricui chiar daca repara masini de 30 de ani.
Da, stiu , am fost la mai multi mecanici care nu stiau la ce ma refer cand ziceam OEM si erau relativ tineri. Pana in 30 ani. Maine dau o tura prin oras si vad acuma.
Si da multumesc inca odata de informatii, daca as fi din bucuresti sau ceva as merge. Cel mai aproape am gasit Arad. O sa studiez optiunile. Thank you!
No fain :D, cam tarziu filmuletul despre switch, dar pe viitor o sa am nevoie de el (felicitari Florin), switch nu am stiut de unde sa iau mai bun, dar oricum acum macar stiu ce sa caut, iar data viitoare (dar dupa cum arata switch-ul de 1 leu o sa fie o data viitoare ) o sa fie mai usor. Oricum o sa va zic cat tine. Mersi tuturor pentru ajutor.
Folosesc aceste switch-uri de 2 ani(inclusiv pe masina mea le-am schimbat pe toate 4 ) si inca nu am avut nicio problema cu ele :) . Daca le-ai montat corect nu se vor strica decat in momentul in care se va toci bumburuzul . Bafta
A aparut si la mine problema switchului..la portiera de la sofer..nu mi se mai aprind lampa din usa si nici plafoniera :blink: cateodata cand trantesc usa mai tare imi ramane blocata plafoniera pe aprins..ma ajuta cineva cu un link de unde sa comanda un switch bun :Driver: am gasit in brasov ceva asemanator cu cele din pozele de pe forum la 23 ron. Multumesc.
Azi merg si eu sa caut . Merg prin mai multe magazine sper sa gasesc saia-burgess.Cam alea ar fi cele mai ok. Presupun ca in toata covasna trebuie sa fie undeva. Daca nu, incearca la prestari servicii, pe acolo sunt multi care se ocupa cred ca poti vorbi sa-ti trimita. Good luck si sper sa gasesc si eu azi ce caut :frigbaitata:
Modificat de ZapPy
  On 13.02.2011 at 19:39, Al Bundy a scris:
LA benzinare acel switch are o importanta mare, cand deschizi usa porneste pompa de benzina si creaza presiune in instalatia de alimentare.
pfii de cate ori mi-am pus intrebarea asta, am intrebat si pe la electricieni.. de ce zumzaie ceva usor cand deschid usa,
chiar si cand o las deblocata si revin dupa 30-40 min...
toti au inceput sa-si dea cu parerea... ca e centralina, ca e nust ce.. ca e imposibil sa fie pompa de benzina, pentru ca eu le tot ziceam ca acelasi zgomot il aud la T5 cand pun contactul, adica un zgomot de o pompa care alimenteaza ceva... off ti-e si frica cu mecanicii astia, de aia imi fac eu singur lucrarile de intretinere si reparatii minore si medii
excelent tutorial video Florin :icon_thumright:
ar trebui pus separat si sticky cumva, cati nu au probleme cu switch-urile si cauta nebunesc si pornesc thread-uri noi
Da, la benzinare switch-ul de la usa soferului are un rol foarte important, declansand pompa de benzina, la deschiderea usii.
oricum merg in Brasov, o sa intreb acolo daca au si saia burgess sau daca pot aduce, in ors. Covasna e greu sa iti gasesti papuci ,apai un astfel de switch.. :icon_thumright: cunosc mai bine prin Brasov magazinele..undeva poate gasesc marca asta saia burgess. aaa acum am observat linku pus de kelu , multumesc!
Modificat de eXperience88
Bun revin cu informatii. Am fost la 4 electricieni si am primit urmatoarele raspunsuri:
1)Ce-i ala? Ce pompa de benzina ? Ce-i ala switch nu stiu despre ce vorbesti
2)90 lei manopera ca dureaza foarte mult.
3)50 lei manopera si nu stiu daca reusesc
4)Nu ma bag la dinastea.
Oradea....Am fost si la cel mai "titrat" magazin in domeniul auto si toti se intrebau intre ei ce-i ala switch...
kelu asta ii ce imi trebuie?Ca is atatea feluri si mai jos pe pagina respectiva, incat vreau sa fiu sigur, mai ales ca cere 12 lei bucata si am auzit de preturi si pe la 35 numa switchu.
Daca vrei sa faci cu Saia Burgess, iti trebuie V4NST7UL, care apare si in link-ul postat de Kelu sau V4NC.
Vreau vreau. Dar uite o intrabare. Am citit undeva ca unde se fac lucrari de genu ofera garantie dar se anuleaza daca speli masina la spalatorie cu presiune. Nu inteleg, poate ajunge apa acolo? Daca ma gandesc in ziua urmatoare dupa ce am adus-o de la spalatorie mi so stricat mie. Lamuriri?
Oricum, florin nu stiu ce-s cu preturile astea, macar am rezolvat cu switchurile o sa comand mai multe, nu se stie niciodata, dar sa-mi ceara 90 lei manopera? WTF :)
Nu stiu, mai trebuie sa merg la 2 sa ma interesez oricum. P.S Afecteaza mult ca nu merge pompa aia ca nu pot repara peste noapte deci, condus cat mai putin pana repar? :vaidecapulmeu:
sau de aici: http://www.tme.eu/html/RO/microintrerupatoare-seriile-v4nc-si-v4n-prod-saia-burgess/ramka_1486_RO_pelny.html
ca sa demontezi usa pana la broasca e ceva de lucru, trebuie sa scoti si geamul.. etc,
la mine a durat aproape o zi intreaga (la usa din spate) bine ca nu am desfacut niciodata, asa ca am umblat cu grija si atentie...
apoi am desfacut si partea mecanica din prostie, de nu mai stiam cum sa pun toate arculetele inapoi...
Modificat de alios
apa poate ajunge acolo dar e absurd ce ti s-a spus. cumpara-yi switch-ul si te ajutam aici sa iti explicam ce si cum sa demontezi, plus ca sunt tutoriale garla cu problema asta
deal! azi si comand si vad cand ajunge. De montat si asta o sa vad cand ajunge in cel mai rau caz fac singur dar nu acuma, totusi ii cancer afara cel putin aici.
Pana la urma are ceva daca mergi cu el defect?legat de pompa de benzina?
Oricum guys, multumesc again! 90% fie 80% is salvat :D :icon_thumright:
  On 14.02.2011 at 5:17, aurelian08 a scris:
Pai bumburuzul e cam slab si ala cred ca se toceste primul, si ar mai fi umezeala pentru mecanismul din el, ca nu e inchegat bine sa nu intre apa. Oricum, pana mi se strica sper sa gasesc switch de calitate mai buna si prin CJ.
tumburusul nu se toceste. problema care poate aparea este legata de umezeala, insa o baie in ulei de mecanisme fine rezolva problema legata de umezeala
Cum am spus-o si mai sus eu le am de 2 ani si ceva pe masina (4 switch-uri) si inca nu am probleme cu ele , functioneaza perfect vara/iarna. Cand se vor strica voi pune mai bune , daca voi mai avea masina pana atunci .
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
