Switch usa - probleme
ovidiubest
Imi cer scuze, dar din lipsa de timp, nu am putut citi posturile anterioare...
Problema se manifesta in felul urmator: cand deschid usa la sofer, nu se aprinde nici becul din usa, nici cele din plafon, desi la deschiderea usii din dreapta se aprind. Am mai observat ca nici atunci cand las farurile aprinse, fara contact, nu se mai aude acel "tiuit" de avertizare...In plus, nu pot inchide/deschide masina cu cheia de la usa soferului (cheia parca se invarte in gol), dar la inchiderea din telecomanda, se inchide/deshide normal... Care ar putea fi cauza/cauzele? Ce costuri presupune reparatia (aproximativ)?
Pt problema cu aprinsul plafonierei si buzzerul de lumini aprinse - e switch-ul dus.
Pt problema cu descuiatul din cheie, se constata cand scoti yala, sa schimbi switch-ul. Ori s-a rupt parghia care actioneaza melcul de deschidere, ori s-au dus switch-urile din interior.
legat de costuri - cauta in aria Prestari servicii. Trimite PM celor care se ocupa cu astfel de reparatii si vezi cat te costa, aproximativ macar.
@ndreY_D , idem, inafara de partea cu cheia, exact acelasi lucru am patit si eu de 2-3 zile. Am fost la mecanic a zis ca un switch second costa ~50 euro si nu-i sigur ca ii bun si unu nou ii mult mai scump. Daca gasesti vreo solutie mai ieftina...anunta-ma :icon_thumright:
Ieri am schimbat si eu switch-ul ca nu mai stia masina cand e usa deschisa sau inchisa. Switch nu am luat original, am luat de la un magazin de electonice, dar sper sa tina. A trebuit sa modific putin gaurile de prindere din broasca, dar acum merge OK. Am atasat 2 poze, in prima se vad gaurile ce trebuie modificate (o sa va dati seama cum cand puneti switch-ul nou), iar in a doua, primul switch e cel original iar celelalte 2 difera doar prin lamela de metal. Oricum poate fi luata jos ca trebuie fara lamela. Eu nu am mai desfacut broasca, doar am schimbat switch-ul (bine-nteles, broasca o luati jos de pe masina :P). Bafta.
P.S. In Cluj este un magazin de electronice pe Napoca (s-a mai zis pe undeva pe forum) si e in jur de 1 leu.
post-22318-0-96513700-1297591883_thumb.j
post-22318-0-47226000-1297591898_thumb.j
alin_t, nu vreau sa te dezamagesc, dar switch-urile alea nu o sa tina prea mult. Sunt destul de prost fabricate, de aici si pretul lor. Am si eu un pumn de switch-uri din astea in casa, dar nu le folosesc....daca te uiti atent la ele, nici macar nu au lipit etans cele doar parti, ale carcasei. Daca verifici acest lucru, cand le cumperi, poate ai noroc si te tin mai mult.
am si eu o problema asemanatoare, DAR , la mine dupa ce scot cheia din contact, pot semnaliza fara contact? :blink:
Pai, nu are legatura cu switch-ul din usa....ci poate cu partea electrica a contactului sau circuitul de alimentare a releului de semnalizare.
Tu faci o afirmatie sau ne intrebi pe noi, daca e normal asa? Normal e sa nu poti semnaliza, daca ai scos cheia din contact. Atunci, daca apesi maneta de semnalizare pe stanga sau dreapta, trebuie sa se aprinda luminile de parcare - pozitia pe o singura parte.
Rog un moderator sa mute cele doua posturi, in aria corespunzatoare - Multumesc !
NU trebuia sa modifici gaurile, nici in switch nici in broasca, switchul se poate lipi pe broasca si tine bine.
Sa-l anunti si pe FLORIN cand se strica, la mine inca nu s-a intors masina cu switch inlocuit de mine, si am ceva ani de cand inlocuiesc, arata cam ca cele din poza doar ca pretul e mai mare, vreo 3 lei, sunt ZIPPY.
Hai ma Bundy, ai impresia cumva, ca alea sunt Zippy ? eu doar i-am scris lui alin, ca nu sunt cine stie ce, switch-urile cumparate....
Pana la urma, e decizia fiecaruia ce isi pune pe masina (sau ce gaseste de cumparat).....faptul ca eu nu folosesc astfel de switch-uri ceva, ci numai Saia Burgess, sau ca tu incerci sa montezi pe masina ta numai lucruri OEM (original equipment manufacturer) sau numai lucruri de calitate, e pentru ca noi consideram ca acestea sunt facute din materiale mai bune, sunt testate si respecta niste standarde, nu ?
Stai linistit ca, asa cum ti-am mai zis, am scos din circuit cateva switch-uri moarte, identice cu astea (cu pin-ul rosu).
Am cateva exact ca astea prin casa, pe care le-am cumparat doar ca sa "recoltez" parghia de metal de pe ele...ca in rest sunt praf. Le fac niste poze, poate intelegi ce vreau sa spun.
Un mic review al switch-ului chinezesc vs. Saia Burgess (firma care le produce pe cele originale)
Minunea chinezeasca (a se observa calitatea materialelor din care este fabricat si modul de asamblare/gradul de etansare)
th_SANY0188.jpgth_SANY0185.jpg th_SANY0180.jpg th_SANY0181.jpg th_SANY0182.jpg th_SANY0184.jpg
Minunea chinezeasca(in stanga) vs. Saia Burgess (in dreapta)
a se vedea diferentele dintre materialele folosite, modul de prelucrare si de etansare
th_SANY0187.jpg th_SANY0186.jpgth_SANY0190.jpgth_SANY0189.jpg th_SANY0191.jpg
de remarcat
- cele doua parti ale carcasei switch-ului chinezesc sunt fixate prin apasare (fara niciun suport de retinere), fata de cel de la Saia, care are 4 urechi de fixcare
- cel chinezesc nu are garnitura de etansare, intre carcare
- calitatea prelucrarii si a materialelor folosite....fara cuvinte
Ideea finala, pe care am marcat-o si mai sus - fiecare foloseste ce vrea sau ce gaseste de cumparat.
Rog un moderator, daca considera inadecvat postul meu, sa il stearga....desi eu consider ca ajuta userii sa isi faca o parere despre ce switch e mai bun si mai rezistent, pt yalele masinilor lor.
Mda, foarte oportun postul tau florin. Poate ma ajuti si pe mine cu niste informatii. Te contactez prin PM.
PS : O chinezarie dina alea cu tamburus rosu am gasit si eu pe o usa "reparata" de "fruncea switchurilor". LA 8 luni de cand l-am schimbat cu unul OEM nu mai are probleme omul. Oare de ce, pentru ca o fi mai prost unul saia burgess ?
Modificat de magdalena
Cele care le folosesc eu, DA. Si au capul violet si nu rosu.
Da si nume. nu arunca vorbe aiurea.
Modificat de Al Bundy
De ce ? Ca sa fie considerat flame. Am impresia ca cineva uita regulamentul. Sustin in continuare ca Saia e mai bun. Sustii in continuare ca zippy si noname sunt mai bune?
Consider ca pozele lui florin sunt destul de relevante pentru cine se pricepe.
PS : Fara a fi considerat flame, ar trebui sa nu se uite cat ai sarit ars ca nu incape lamela si ti-am demonstrat contrariul, domnule! Eu nu imi permit cu ma.
Apropo, sper sa fi fost un domn cu adevarat cine mi-a atins "reputation" pe forum.
....iar incerc sa ajut userii, iar primesc o bata in cap...
dl. Bundy
1 Nu ai citit cu intonatia pe care am folosit-o eu...
2 parca noi vorbeam despre switch-urile montate de alin si nu de tine,nu ? am subliniat acest aspect, in doua posturi...si tu tot zici ca de ale tale vorbesc...
3 am incercat, spre folosul userilor, sa fac un review al celor doua switch-uri. Drept raspuns, ai putea si tu, sa faci aceelasi lucru, cu un switch Zippy.
Nu stiu de ce incerci sa tensionezi iar relatiile pe forum, ca nu ajuta pe nimeni. Chiar imi pare rau ca pici iar, in pasa asta....
Magdalena si AlBundy, ce tot o dati cu cine ce l-a montat ? colegul care l-a montat, nu are nicio vina, ca nu l-a fabricat el...
P.S. - daca doresti sa ma adresez cu "dumneavoastra" (chiar daca avem aceeasi varsta), o voi face, dar sa nu zici ca te persiflez cumva. Daca eu am inteles gresit ce ai scris tu, imi pare corect sa vb pe PM (asa cum am convenit de nenumarate ori) si nu sa umplem o arie tehnica, cu discutii ......
P.S.2 - Rog un moderator sa stearga discutiile care nu sunt tehnice. Multumesc !
P.S. 3 - Parca nu mai exista barbati, in ziua de azi....repede, cum nu suporti pe cineva, apesi "-" la reputation. Pe Magdalena o inteleg...ca femeile, dar si barbatii ? eventual, contactati si acolitii, sa apese si ei negativ, la cel pe care nu il suportati....urat doamnelor si domnilor, urat !
Exact asta e ideea.....sa ne ajutam intre noi totusi. Lumea uita ca saia burgess se strica dupa 7-8 ani(si aici revine povestea cu : la altii s-a stricat in jumate, 1 an, 2 ani, dar sa nu uitam ca la skode in general), iar daca pui un alt saia, mai tine inca pe atat...totusi. iar cu chinezarii au revenit la schimbare....nu ?!
De ce mi-a zis mie mecanicu ca switchu ii prin bord pe undeva si costa 50 euro unul second si vreo 200 unu nou?
problema mea este ca nu piuie cand am pusa pozitia si deschid usa cu cheile scoase, nu se aprinde nici becu la usa nici sus. Lamuriti-ma va rog...o zis ca ii boala de VW asta dar nu merita investitia sa repar..is confuz :)
Modificat de ZapPy
Pentru ca de treburile astea se ocupa electricienii si nu mecanicii?
Urmareste filmul lui Florin si poate reusesti sa-l schimbi singur.
Reformulez, era electrician auto..cu asta se ocupa! Deci?
Nu intrebam daca nu ma asiguram. Si cu cine am mai vorbit , cand or auzit "switch" or zis "lasa nu merita investitia sa repari"... :huh:
Cat costa un switch de genu bun si de unde o venit el cu 50-200 euro?
Modificat de ZapPy
Fantastic tutorial Florin + de la mine!
In alta ordine de idei in afara forumului, pentru un service este timp pierdut sa inlocuiascaun switch de 1 leu mai bine schimba toata yala, la fel cum timp pierdut e sa inlocuiasca clema de prindere a geamului in loc de toata macaraua.
Modificat de divinewind
SI unul de la mine.
@Zappy
Ori nu stiau despre ce vorbesti, ori ... nu stiu.
LA benzinare acel switch are o importanta mare, cand deschizi usa porneste pompa de benzina si creaza presiune in instalatia de alimentare.
Alte roluri:
vede cand ai deschis usa si nu mai incuie masina daca in 30 sec nu bagi cheia in contact, pericol de a se incuia masina cu cheile inauntriu daca o deschizi din telecomanda, arunci cheia pe scun, inchizi usa si pleci. peste 30 sec masina se autoarmeaza
te avertizeaza cand ai contactul luat si ai luminile aprinse
aprinde lampa din josul usii la deschiderea usii.
Tanand cont de acestea , cred ca merita investitia de cateva zeci de lei.
Daca era la usa pasagerului poate nu merita.
@zappy-problema ta e legata de mult disputatul switch din portiera de la sofer
L.E- am postat in acelasi timp cu al bundy :icon_thumright:
Modificat de kelu
A inteles ce-i baiu, doar i-am aratat si langa mine era cu testeru. Ziceti atunci pe la cat costa si unde as putea sa-l fac...Dau cat trebuie...dar nici 200 euro daca numa becurile si buzerul actioneaza. L-am intrebat daca mai poate avea alte efecte.Raspunsu:nu stai linsistit..poti merge asa mult si bine nu-ti strica banii...
Deci pe la cat ajung?Sa merg la reprezentanta sau alt electrician?
Modificat de ZapPy
Du-te la reprezentanta ca sigur schimba switch-ul. :)
Doar cineva de pe forum sa te ajute ca restul nu se baga la munca manuala desi la cat de explicit e totul acum o poti face si singur.
Da. la reprezentanta ti-l schimba :lol: . E la oferta acum, cu tot cu yala :blah: ...vreo 600 lei piesa.
Deci, ca idee, intra la Prestari servicii, vezi cine schimba switch-uri si trimite un PM sa vezi cat te costa, aproximativ. Nu avem voie sa postam aici, despre aceste servicii.
Florin, stiu , am vazut ca si kelu poate, dar no sa merg pana in bucuresti tocmai din oradea. Oricum, ideea ii ca nu ma costa 200 euro cum zicea...m-am linistit putin. Da oricum, trebuie sa fac cat mai repede.
Mersi de raspunsuri, sper ca in 100 lei totusi ma incadrez. Si sper sa nu mai am probleme cu el in graba desi am auzit ca ii renumit la cat se strica... :angry:
p.s la ce probleme am io, numa un switch ii problema sau toata chestia aia unde intra? :) :blink: Ca nu vreau sa ma trezesc si cu alte surprize...
Modificat de ZapPy
Deci 600 lei+manopera=cam 200 de euro. Deci electricianul respectiv stia el ceva.
Filmuletele si discutiile astea ar trebui inregistrate la OSIM la cati bani salveaza.
Pai daca tot desfaci o sa refaci si lipiturile din yala ca si alea au pb.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
