Switch usa - probleme
ovidiubest
Se aprinde becul din plafoniera nu switch-ul , nu ? Problema : switch-ul respectiv este pe moarte , isi da ultimele suflari . Schimba-l si vei scapa de probleme .
si eu l-as schimba cu cea mai mare placere, pt ca stau cu portiera facuta bucati pt ca mi-am cumparat niste switchuri si nu a potrivit niciunul....as fi recunoscator daca mi-ai da un link....ceva...cu un magazin online, ca eu am batut tot clujul la picior si nu am gasit nimic . mentionez ca switchul stricat e cel din portiera soferului la o octavia 2. multumesc
Modificat de paul.todea
Mie mi le aduce cineva din Cluj . Am montat la foarte multe masini , inclusiv la mine le-am schimbat pe toate 4 si nu este nici o problema .
Eu de aici le iau : ECONIX TRADING IMPEX S.R.L. Adresa: Napoca, Nr. 5, CLUJ NAPOCA, Telefon:0264.599859
Salut la toata lumea.
Am si eu un GOLF IV si de ieri nu mi se mai aprinde lumina in masina cand deschid portiera si nici becul nu se mai aprinde.Acum vreo trei luni am pus niste vaselina la portiera pt ca se auzea un scartait.De atunci a inceput sa imi faca probleme dar cand umblam la incuietoare se parindea becul si in masina si jos.Am scos becul din portiera si am vazut ca nu e ars(probabil),dar daca becul e ars nu s-ar mai aprinde numai cel din portiera presupun, sar aprinde becurile cand deschid o portiera. :x
Mai mult ca sigur ai probleme cu microswitch-ul care actioneaza si da comanda la luminile din interior si totodata te avertizeaza acustic cand uiti sa stingi luminile sau alte comenzi.
S-a tot discutat in topic despre aceste probleme legate de acest celebru microswitch incat problema am rezolvat-o singur si fara costuri prea mari.Pot sa spun ca deja cunosc algoritmul de rezolvare a acestei probleme si sunt gata sa va ajut .mai ales pe cei din zona Pitesti sau alte zone alaturate.
Operatia in sine necesita ceva timp tinand cont ca trebuie desfacuta toata zona din interiorul usii pentru a ajunge la microswitch-ul cu pricina;acesta fiind localizat in broasca din usa.
Pentru amanunte va stau la dispozitie.
Salut baieti
Recent am dat de o mica problema,pe care v-o prezint dupa cum urmeaza:
Toata vara,masina la prima pornire o lua cu socul automat,statea acolo 1 minut (1200-1300RMP) apoi scadea la 800.Asta se intampla chiar si cand erau 30 grade afara.
Acum ca a mai scazut temperatura,porneste direct la relanti(800RMP) si sta acolo(nu oscileaza deloc).Nu da in nas,nu consuma mult,nu oscileaza deloc,ca stau sa se incalzeasca motorul inainte sa o iau din loc dar ce voi face la iarna cand va fi sub zero temperatura.Ati mai patit careva?
Unde ma pot uita?Cat ar costa reparatia?
Salut baieti
nu esti atent
topicul asta se refera la cu totul alta problema decat ce semnalezi tu
foloseste functia search
MasinaPoporului
Care mai de care: :)
@iris69 ai dat raspuns unui post din 2004(QUOTE (ovidiubest @ Dec 3 2004, 21:43)) si ai dat si QUOTE la postul lui @Mariusb_83
@Mariusb_83 chiar ai gresit topicul. Incearca aici: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=1664
Modificat de MasinaPoporului
Sunt 3 termeni: Butuc, Incuietoare, Broasca.
Unde se gaseste acest senzor, ca m-a mancat. Vreau sa comand la mana a doua, dar nu stiu care dintre ele, sau ce sa cer. Bun am inteles ca acest senzor nu vine separat, dar macar o schema ceva unde se gaseste ca sa ma lamuresc si eu.
De vreo luna m-a cam lasat si pe mine. Cand functioneaza, cand nu. Cand nu functioneaza nici buzzerul din bord nu se mai aude, nici masina nu mai claxoneaza la inchiderea centralizata, nici usile nu se mai inchid manual din cheie (numai a soferului). Cand functioneaza, toate merg corect.
Asa ca m-am hotarat sa-l schimb. dar vreau sa stiu ce sa cer...
Du-te la un magazin de electronice şi cere microswitch , in acest topic ai şi nişte poze şi poţi să-ţi faci o viziune despre acest microswitch .
Da l-am vazut. Nu e problema de asta, dar vreau sa cumpar din dezmembrari tot butucul ala sau unde este localizat. Asta nu stiu ce sa cer. Butuc, Broasca sau Incuietoare... sunt mai multe intelesuri.
butucul este localizat pe broasca, in partea de jos.asta comanzi-fie broasca cu totul, fie numai partea electrica, unde sunt atasate cele doua fire ale switch-ului.
Am si eu o problema - de cateva zile, cand se deschide portiera pasagerului (dreapta-fata) nu se mai aprinde becul din usa (de jos, pe interior) si nici lumina din plafoniera. Cand deschid oricare dintre celelalte portiere se aprind. Cum se poate rezolva?
si eu am aceiasi probleama ca ''bradulescu'' numai ca mie nu imi merg amblele usi din fata. trebuie schimbata toata broasca de la usa sau cum? lamuriti-ne si pe noi. multumesc frumos
Salutare la toata lumea. Si eu am vrut sa ma apuc sa desfac usa, dar am observat ceva ciudat si am zis sa mai intreb si pe aici. Cand inchid usa doar de jumate, incepe sa functioneze switch-ul. Se aprinde lumina si in plafoniera si pe usa si merge si buzz-ul pt faruri aprinse. Dupa ce o inchid si o deschid din nou, iar nu mai merge. Am dat si cu spray de curatat pe la inchidere la usa, dar nici un efect. Oare trebuie sa desfac totusi usa?
P.S. Daca o sa o desfac, nu stie cineva in Cluj unde gasesc switch care sa se potriveasca?
MERSI.
Switch-ul este defect si trebuie schimbat . In Cluj gasesti pe Napoca 5 , este un magazin acolo de unde le procur si eu .
Bafta
Bafta
Mersi mult. Un cod sau o poza nu ai? Oricum maine o sa ma apuc sa curat mecanismul de la stergatorul din spate ca stropitoarea se plimba dupa stergator si daca termin repede, ma apuc si de usa. Mersi inca o data.
Am si eu o intrebare : Cine stie din ce cauza trebuie sa astept aproximativ 10 secunde pentru a se aprinde becurile la interior dupa ce scot cheia din contact ?? Buzzeru functioneaza ,luminile in plafoniera si usi se aprind cand deschid usile.
De vreo 2 saptamani cred ca am din nou probleme cu switchul de la usa soferului. Acum 3 ani broasca a fost schimbata cu totul din cauza switchului respectiv. Cand deschid din telecomanda masina, mi se aprind plafonierele in interior. Daca deschid usa soferului, pentru 1 secunda lumina se stinge in interior dupa care se aprinde din nou. La fel se intampla si cand scot cheile din contact. Initial plafonierele sunt aprinse cand scot cheia din contact. Daca deschid usa sa ies din masina, in momentul in care usa se deschide, mi se sting toate becurile in interior dupa care se reaprind. Treaba asta se intampla de cand a fost mai frig afara si se intampla cam in 90% din cazuri.
O scanare pe modulul confort imi da urmatoarea eroare
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 18 Komfortger
Cam da, e un inceput de sfarsit. Oricum, la demontarea yalei verifica sa nu ai si ceva lipituri reci pe placa de baza.
Verifica si tu in felul urmator (cu pozitia pusa) - scoate cheia din contact, deschide usa si inchide-o la loc (ca sa nu se incuie singura). Asteapta pana se sting plafonierele si deschide usa incet, fara sa o zdrunci. Se aprind plafonierele, buzzerul merge ?
P.S. - verifica si manunchiul de fire din burduful de cauciuc care intra in usa...sa nu ai fir intrerupt pe acolo.
MasinaPoporului
Ceva ciudat se intampla si la mine. Scot cheia din contact se aprind plafonierele, deschid orice portiera se sting plafonierele. De multe ori cand deschid orice portiera cu contactul pus imi apare in bord martorul de portbagaj aprins fara niciun mesaj in bord. :vaidecapulmeu: Dar eu sunt sigur ca modulul de comfort e dus...pentru ca nici masina nu se deschidea din cheile briceag de la o distanta de 2-3 m.
Am incercat azi cum a spus Florin mai sus. Cand deschid usa incet, se aprind plafonierele, se aude buzzerul, dar imediat se sting si luminile si se opreste si buzerul. Dupa aproximativ 1-2 secunde becurile se aprind din nou si se aude zi buzerul.
Intr-adevar a fost inceputul unui sfarsit. Dupa inca 10 deschideri de usa a cedat. Acum cand deschid usa nu se mai aprind nici plafonierele si nu se mai aude nici buzerul. Daca timpul tine cu mine in weekend voi desface usa si voi incerca sa vad ce este acolo. Cu ocazia asta o sa incerc sa remediez si cealalta problema cu difuzorul, care se intrerupe din cand in cand si cere pumni sau picioare ca sa-si revina.
MasinaPoporului
La tine s-ar putea sa fie firele din usa(burduf) rupte...
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
