Switch usa - probleme
ovidiubest
am cautat la toate magazinele de electronice din oras... si nimeni nimic...
online nu se gasesc pe stoc switch-uri zippy, iar saia burges nu as lua daca ziceti ca sunt pacatoase...
cine imi vinde si mie un switch ? prin posta cat mai ajunge ? :P
stima.
Daca faci modificarea ca mine cu lamela nu mai moare in veci switchul ala si mai e si ferit de umiditate. Pacatoase sunt daca ai sant in plasticul ala, dar cu lamela e treaba vesnica. Pot pune pariu pe oricat cu oricine. Lamela iei de la orice switch ordinar din magazinele electro la 1,5 lei
Am si eu o problema cu switch-urile de pe partea dreapta.Nu se inchid ,cand vreau sa le blochez,doar de la cheie.
mai degraba se pare ca ai probleme cu lipiturile pe placile cu circuite din broaste.
senzorul este localizat in broasca. Este o buba frecvent intalnita la platforma A4 (Golf IV, Octavia 1, Audi A3, Seat Leon). Nu se poate repara respectivul swich. Solutie a mai fost data pe forum (tot in sectiunea Golf IV) - schimbare de broasca sau punere de buton suplimentar la o firma de alarme (asta versiune e cea mai buna si am aplicat-o si eu la masina mea)
imi pare rau dar tre sa va contrazic,am avut si eu aceeasi pb cu swiciul din usa sofer si am scimbat respectivul swici la un electrician auto.si e super ok
salutare
ciudata problema am
mi-a venit broasca noua pe care am comdandat-o deoarece a inceput sa imi faca figuri switchul (sau asa credeam eu). nu am montat-o inca, nu am avut timp, dar intre timp am observat ceva ciudat si nu stiu daca merita sa desfac pe acolo si sa o montez, si apoi sa imi faca tot la fel
facand diverse "teste" la usa, am vazut cum beculetul rosu (si implicit semnalizarea in bord de "usa deschisa") s-a aprins singur, dintr-odata, fara sa misc usa. adica mai precis, am deschis usa, becul stins, avertizare pauza, am lasat-o intredeschisa (treapta 1) si stateam de vorba cu un amic cand deodata observ cum beculetul se aprinde singur fara ca usa sa fie atinsa si apare si avertizarea in bord.
am inchis apoi usa cred ca de 15 ori pe putin si a functionat perfect de fiecare data. apoi am pus contactul, l-am luat dupa 10 secunde fara sa pornesc masina, si am deschis usa (care o inchisesem inainte, switchul functionand sau cel putin problema neaparand dupa seria de inchideri/deschideri succesive) care ce sa vezi..nu mai functioneaza (bec stins, avertizare usa deschisa pauza)
nu stiu ce sa mai cred. acum oricat m-as juca cu contactul, pornit motor, inchis usa (15-20 ori) NU VREA sa functioneze (sa arate deschis in bord). REZOLVAREA o reprezinta o pauza de 2-3 ore in care incui masina si plec, apoi cand revin totul functioneaza
am verificat si siguranta responsabila de usile spate (cu toate ca una din ele nu manifesta probleme), scanare cu VAGul nu am reusit sa fac inca dar nu stiu daca imi poate spune ceva concludent
ceva idei?
din ce cauza s-ar fi putut aprinde beculetul rosu si a aparut avertizarea de usa deschisa pe bord dintr-o data, fara a atinge catusi de putin usa?
multumesc
Modificat de gaby1773
Switch usa cu probleme, la demontarea broastei o sa vezi de ce face asa.
@stefan67-daca te uitai la data postului la care ai dat quote, nu mai erai asa vehement :lol:
Salutari!
Am si eu o intrebare: switch-ul de la broasca care se potriveste la Passat, se poate folosi si la Golf IV/Leon/Toledo/Octavia1 ?
Am gasit la un magazin din Tg. Mures, aceasta piesa, pe care vanzatorul stia ca au folosit-o la Passat, dar nu stie daca se potriveste si la mine.
Daca e cineva din Mures care sa ma ajute cu vre-un sfat, dau o bere! Vreau sa desfac usa, dar primadata sa cumpar switch-ul.
E aceelasi switch. Pune un link cu ce ai gasit, sau o poza, si iti zic daca ala e sau nu.
La un magazin din oras l-am gasit, inca nu l-am cumparat, asa ca nu am poze.
Modificat de atanu
Este vre-un coleg de prin Toplita care s-ar baga la demontarea unei portiere contra cost?
Eu la VW din semnatura am o alta problema pe care nu am intalnit-o in topic, sau nu am gasit-o: daca las luminile aprinse si iau contactul cand deschid usa de la sofer acel piuit de alarma se aude numai pentru cateva secunde dupa care se intrerupe.
Aveti idee ce ar putea fi ? Cineva din Bucuresti care m-ar putea ajuta ?
Multumesc !
Dar, plafonierele raman aprinse ? Daca da, e de la buzzer - se schimba si ala. Daca plafonierele se sting, odata cu buzzerul, chiar daca usa e deschisa, e switch-ul. Incearca sa pui pozitia, dupa care sa deschizi usa (fara cheie in contact) si vezi ce se intampla cu buzzerul si plafoniera.
Eu am avut probleme cu switch-ul si am fost la un montator de alarme si mi-a pus un butonas de la o tastatura. Acum merge perfect.
Depinde de inventivitatea fiecaruia. Oricum, nu e mare inginerie, dar e de munca.
subscriu la ce spune florin vizavi de inventivitate, insa nu stiu cat de bine se va intelege un butonas de tastatura cu umezeala, schimbari de temperatura, mizerie etc etc. am mai vazut si stalpi gauriti si puse butoane de dacia
Nimic mai adevarat - butoanele de la tastatura sunt gandite pt uz in door (adica in casa, in interior). Switch-urile sund destul de expuse intemperiilor. Umezeala, ghiata, praf....nimic nu lipseste de acolo.
Am vazut si eu, dar nu mai stiu la cine...la un Passat. E blasfemie. Din punct de vedere al inlocuirii ulterioare, e mult mai usor, la unul pus pe stalp, dar e pacat de asa masini, sa le gauresti aiurea.
Vazusem pe vremuri un microswitch asemanator cu cel din portiera dar era ceva de genul:
http://en.wikipedia.org/wiki/Reed_switch
Astea nu au moarte, rezista la umezeala, etc...
Daca gasiti ceva de genul asta, dau faliment cei din service :vaidecapulmeu:
Sau mai sint care lucreaza submersibil, am vazut pe la unele aplicatii industriale, sint puse in zone cu ulei, emulsie...
Naspa in amindoua cazurile ca nu prea se gasesc la noi...
Si trebuie sa pui si un magnet undeva ca sa functioneze acel releu REED.
Daca gasiti ceva de genul asta, dau faliment cei din service :icon_thumright:
Acestea se gasesc usor, sa le pui sa functioneze in cazul unei portiere este putin mai complicat. As vrea sa ne impartaseasca si noua din experienta lui, unul care le-a aplicat la portiera! Am auzit ca s-au montat!
Modificat de Giurgescu
Eu am fost prea lenes, am dat gaura in stilp si am pus unul de Cielo :)
Nici asta nu prea are moarte , avind in vedere ca lucreaza in mediu uscat nu cum a fost proiectat initial, si unde mai facea probleme...
:) Am vazut si eu pus pe un Passat. E si asta o solutie, dar e pacat sa gauresti masina, daca se poate schimba mai frumos.
Defcit sa desfac portiera bucatele, mai degraba mai pun ceva vaselina in panarama asta de contact 1 data pe an :(
Arata relativ bine, eventual mai trebuie schimbata protectia de cauciuc 1 la 1-2 ani...
salut.ma poate ajuta si pe mine cineva,la masina din semantura are momente cand switch-ul se aprinde la deschiderea usi si are momente cand nu se aprinde.stie cineva ce poate fi.?de o perioada de vreme nu a mai facut faze.multumesc
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
