Switch usa - probleme
ovidiubest
Buna,am si eu aceeasi problema la golf,sa intamplat acu un an cand a inceput sa faca figuri se aprindea lumina din portiera doar cand era intredeschisa iar apoi deloc,bineinteles k mi sa spus k trebuia mecanismul cu totu si costa 5mil si l-am lasat asa,acu am citit pe forum si am incercat metodele de rezolvare,am scos iala am verificat toata microintrerupatoarele cu aparat de masura si sunt ok,am refacut toate lipiturile am pus totu inapoi si tot nu merge:((,care sa fie problema,daca usa e deschisa si o inchid din telecomanda nu se inchide si aceasta deci senzoru care recunoaste k e deschisa portiera merge.ce alceva ar trebui sa mai verific in afara de bec?
Am si eu problema cu switch-ul adica nu imi vede usa de la sofer deschisa,o vede deschisa doar daca dau incet cu ea si nu se inchide detot...si ma gandesc ca de aici nu merge nici buzzer-ul cand las luminile aprinse si deshid usa,dar ceea ce ma nedumereste pe mine este daca din cauza switch-ului este posibil sa nu-mi mearga nici cele 2 butoane de pe usa soferului,cele de pe care inchizi/deschizi masina.Multumesc
Nu cred ca butoanele au legatura cu switchul, ar trebui sa mearga ca vede usa inchisa.
Se aude motorasul ca lucreaza cand inchizi usa?
mejdelicious - si eu am avut problema cu usa soferului , nu mi-a mers switch-ul , dar butoanele de inchis / deschis functionau fara probleme . Tind sa cred ca tu ai doua probleme independente , una e switch-ul din portiera care trebuie schimbat si a doua este la cele doua butoane . Trebuie sa desfaci si sa vezi ce este pe acolo , de ce nu lucreaza cele doua butoane .
lukasvaly - despre ce portiera este vorba ? Microswitch-ul de pe broasca , nu cele din interiorul brostii cum l-ai verificat ?
Modificat de aurelian08
am si eu o problema cu un passat b5.5 ...nu imi mai citeste usa (cand este deschisa sau nu) pe comp de bord(usa soferului)...nici becul ala de jos care sa nu calci in apa cand deschizi portiera...si nici buzzer-ul(nu mai piuie daca lasa farurile aprinse,semnal stanga-stanga dreapta....etc) ...citesc aici ca unii au pb cu incalzirea in scaune la sofer :| eu nu am pb:D si ma bucur de el cat pot de mult:)))) mai ales akm:D..astept un raspuns.ms!
Trebuie sa-ti schimbi switch-ul din broasca si scapi de probleme . Citeste acest topic si afli toate detalile , daca nu cauta pe cineva care sa-ti faca acest lucru .
S-a intamplat un miracol :) imi merge switchul din usa sofer...si eu m-am confruntat cu aceasta problema nu mi se aprindea plafoniera nu suna "muzicutza" cand lasam farurile pornite, etc si acuma s-a rezolvat de la sine...as vrea sa stiu daca pot sa ma bucur sau este ceva de moment si isi va reveni la starea lui adica defect??? :ceuameni:
A mai patit cineva asa ceva???
te numesti un om norocos daca si-a revenit si vei fi si mai norocos daca va tine mult timp.de obicei isi revine si dupa o perioada care poate varia de la zile la luni,isi va da obstescul sfarsit
Pai nu prea sunt asa norocos, pentru ca am observat ca merge cam cand vrea...cand dau mai tare cu usa isi revine, dupa un timp iara nu mai merge...cred ca solutia finala ii schimbarea switchului si "totul va fi bine"
Mai am o buba cred sau doar mi se pare mie...cand deschid una din usile din spate se aprinde plafoniera dar nu ramane aprinsa cat e normal ci doar vreo 2/3 secunde, care ar fi buba sau am devenit eu paranoic cu switchu' :banghead:
pai sestinge dupa 2-3 secunde cu contactul pus sau nu?
tzicaman: aceeasi problema am si eu la masinuta mea decand am luat-o, un mecani mi-a spus ca atunci cand deschizi usa el vede ca o deschizi si imediat dupa deschidere crede ca ai inchis-o si ca tot switch-ul acela mic este buba, rar e incuietoarea (partea electrica) defecta
@kelu: nu, cand se deschide usa spate st./dr. se aprinde plafoniera cum e normal :) si se stinge in 2/3 secunde (asta ii buba) ca el in mod normal ar trebui sa stea aprinsa(plafoniera) pana se inchide usa...deci aste sunt figurile care mi le face cu usa deschisa se stinge nu cu ea inchisa ca daca nu s-ar inchide ar fi aiurea :) dar nu face tot timpul asa are momentele ei...care ar fi buba sau cum am zis am devenit paranoic cu switchu, :icon_thumright:
switchu il voi schimba la primavara cand mai da caldura sper sa ma ajute cineva atunci ca sunt paralel...
Modificat de tzicaman
Am si eu o problema cu golful meu.Am spalat masina si dupa cateva ore a inghetat, am vrut sa deschid usa din dreapta si a fost un pic inghetata dar s-a deschis insa acuma lumina de pe usa (dreapta) sta aprinsa non-stop si in bord im arata ca am o usa deschisa, in rest totul functioneaza normal numai lumina aia din usa nu se stinge.Ce sa-i fac?
a ramas blocat pe inchis, si modulul vede portiera deschisa mereu.problema e ca iti mananca si bateria.scoate lampa din usa, comuta plafoniera pe inchis permanent, si verifica daca se incuie.da cu niste spray gen wd-40 sa se dezghete si poate isi revine sau ramane macar blocat pe deschis.asta pana il schimbi.
masina se incuie si din telecomanda si din iala sofer numai ca becul din usa nu se stinge numai dupa ceva vreme ( o jumatate de ora, o ora nu stiu exact dar se stinge pana la urma, am inteles ca ar fi ceva siguranta din fabrica sa se inchida becul portiera dupa ceva vreme) am dat cu spray contact da nu-si revine. Oare trebuie neaparat schimbat acel switch( unde ii localizat, in broasca se schimba greu ?
POate e doar inghetat si daca se mai incalzeste isi revine, daca nu, trebuie schimbat.
E localizat chiar in partea de jos in broasca. Asta il face sensibil la apa. In mod normal are un manson de protectie din cauciuc, insa dupa atatia ani raman doar franjuri din el. Pentru a-l inlocui trebuie demontata tapiteria de pe usa, placa de sustinere a geamului si mecanismului de ridicare al geamului, trebuie desfacute suruburile ce tin broasca pe usa si trebuie scoasa yala. Nu e nici foarte greu, nici foarte usor, dar daca e prima data cand desfaci, o sa-ti blestemi zilele. Mai bine apeleaza la cineva care a mai facut si in nici un caz afara pe vremea asta. :flower:
Daca desfac cele 2 suruburi de la geam e posibil sa cada geamul jos?
Daca le desfaci de tot (nu doar le slabesti) sau daca ridici geamul cu mana si apoi il lasi inapoi, e posibil sa cada. Daca doar le slabesti, nu cade.
De obicei se lipesc cateva bucati de banda scotch sau banda de hartie pentru izolat geamuri, lipita pe ambele parti ale geamului si peste rama de la usa, astfel incat sa-l sustina pana la remontarea mecanismelor. :flower:
Am desfacut si eu astazi ca a fost mai frumos afara si desigur problema era de la switch,dar nu l-am schimbat ca nu am avut,am crezut ca or fi lipiturile slabe dar se rupsese timburusul de la switch,o sa ma duc maine sa cumpar si il schimb ,e destul de usor de schimbat.Bafta!
La mine se aprinde becu in usa (sofer) dar in plafoniera nu.Nu se aude buzzeru .Daca deschid usa pasager se aprinde.Tin sa zic ca am schimbat anu trecut switchu in broasca pentru ca nu mi se auzea buzzeru.Oare sa fie buzzeru sau modulu de comfort?Masina nu imi recunoaste usa deschisa la sofer si se inchide automat apoi porneste alarma daca nu inchid usa.
Pot fi lipituri reci in broasca sau fire intrerupte in mansonul dintre usa si stalp.
@merdan Exact problema ta am avut-o si eu in urma cu 2 saptamani cand a inghetat tot, la mine nu mai mergea nici inchiderea centralizata din cheie, doar din interior. Am dat juma' de tub wd40 si nimic. L-am contact pe "kelu" care a rezolvat-o rapid si profi, schimbandu-mi switch-ul acela, merge brici acum. Il recomand cu mare caldura, baiat nota 10+ :(
am si eu porobleme cu swichul din usa ma ajuta cineva si pe mine sua am indruma unde as putea remedia? al bundy cat costa un test pt verificare la masina din semnatura am comandat un tempomat si trebuie sa apara trebuie montat si activat ! astept indrumari
Salutare, am aceasi problema cu switchul, care ar fi pretul pentru unu nou sau din dezmembrari?
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
