Switch usa - probleme
ovidiubest
Din pacate nu am vazut cum a fixat releul in portiera,dar am vazut fixarea magnetului sub plasticul de langa cheder cu ceva adeziv si un burete ceva mai tare pentru blocarea lui cat mai buna deoarece reglajul e foarte fin,trebuie sa fie exact pe directia releului in momentul in care portiera e inchisa,altfel nu-si face treaba.
Am schimbat si eu switch-urile din ambele usi fata si refacut lipiturile reci de pe partea soferului. Timp de lucru ~3 ore pe usa. Totul merge perfect acum.
Lucru slab skodare...eu daca desfac fata de usa pun un alt sistem mai fiabil...
Ideea principala este sa inlocuim sistemul vechi pacatos cu unul mai fiabil.
De ce atatea comlicatii cand poti sa pui altul nou, care te costa max cativa lei si te tine inca cativa ani, asa complicatii... bani dati aiurea, acum fiecare procedeaza cum crede. Mie mi se pare mai eficient cu switch nou.
sincer,sunt de acord cu marius,si nu pentru ca eu montez asa ceva.sutn sanse infime sa nu tina.spr exemplu sunt masini carora din 2007 le-am schimbat switch-urile,si merg si acum foarte bine.si sincer,nu vad care ar fi un sistem mai fiabil.eventual gauri in stalpi si comutatoare ca la dacia.sa nu uitam ca si generatia noua de broaste de la jumatatea lui 2007 incoace au deja probleme.ar fi tare sa vedem touareg sau q7 cu buton pe stalp. :)
Nici eu nu as fi de acord cu gaurirea stalpului si montarea acolo a unui comutator sau alt artificiu,dar releul elecromagnetic se pare ca e mai de durata,cel putin asa mi-au spus baietii care l-au montat in portiera,aveam de ales intre schimbatul switch-ului sau montarea acelui releu,pretul la fel cu montaj inclus (80 RON).I-am lasat pe ei sa aleaga metoda cea mai durabila si am pus conditia sa nu-mi gaureasca nimic la portiera ,mi-au montat releul sunt multumit,acum ramane ca timpul sa decida daca e mai bine asa.
Se poate discuta n zile despre aceasta problema . Fiecare este liber sa aleaga cum isi rezolva problema . Mi-am schimbat switch-urile de la usile din fata de aproximativ 1 an . Functioneaza impecabil . Sunt sigur ca vor tine cativa ani buni , dupa care le schimb din nou daca va fi cazul . Cum am zis , fiecare alege insa cea cu gaurirea stalpului si pus contact de tip dacie , NICIODATA.
O zi buna
Alexe Alexandru
Salut, azi am zis ca trebuie sa-mi repar microswitch-ul .... si dupa ce am demontat tot am descoperit ca switch-ul avea butonul spart in rest era ok .... i-am inlocuit butonasul si totul a mers perfect.
Problema e ca dupa ce am inchis si deschis usa de multe ori (nu mai ma saturam sa vad ca functioneaza corect :icon_thumright: ) usa a ramas inchisa si acum nu mai vrea sa se deschida de nici un fel (totul functioneaza perfect doar ca piesa aceea care se roteste si agata cuiul de pe stalp a ramas in pozitia de inchis) :D
a ramas blocata broasca.trebuie demontat totul pe interior,capitonaj,tabla cu macaraua,si apoi trebuie sa bagi mana intre broasca si fata de usa si sa tragi de cablul care intra in manerul exterior, si s-ar putea sa o deschizi.daca nu,trebuie gadilata in fel si chip,si isi va da drumul intr-un final
Buna! Am si eu o problema asemanatoare, care mi se pare putin cam "ciudata" pot sa zic si foarte iritanta...
Cand deschid usa de la sofer NU se aprinde lumina din usa, NU se aprinde lumina de pe plafoniera, dar, daca las pozitia/faza lunga aprinsa MERGE BEEPERUL (avertizarea de lumini faruri aprinse). Daca deschid oricare alta usa (dreapta pasager, stanga-dreapta spate) SE APRIND TOATE LUMINILE din portiere (inclusiv la sofer) si SE APRINDE si plafoniera precum si beeperul merge.
Partea proasta care ma deranjeaza e ca eu am inchidere si alarma montata aftermarket si este legata la becul de la portiera sofer, astfel daca deblochez masina, alarma nu "vede" ca se deschide usa de la sofer si se blocheaza dupa cateva sec si porneste alarma, chiar si in mers.
Am incercat cu spray antirugina (de curatat)....am scos borna de la baterie....nimic...
Ceva sugesti f f f f rapide aveti?!?
este ciudat ce spui tu,in sensul ca daca lasi farurile aprinse,buzzer-ul se aude indiferent de portiera pe care o deschizi.nu cumva numai la portiera soferului se aude?trebuie verificat switch-ul totusi si de asemenea si lipiturile din broasca.iar daca problema persista(desi nu ar trebui) trebuie verificate firele care trec prin mansonul dintre portiera si stalp.incearca varianta simpla si verifica firele din manson.si apoi desfa broasca si analizeaza cu atentie lipiturile si switch-ul
Da, am uitat sa mentionez ca am verificat firele din manson, nu e nici o problema cu ele, precum si cu sigurantele din bord...ma batea gandul sa verific firele din portiera, adica sa desfac toata portiera, oare are rost? Intreb pentru ca daca ar fi desprins vre-un fir nu se mai aprindea becul cand deschid celalalte usi, probabil firul din swich e deranjat? Atunci de ce porneste buzzerul cand deshid usa... nu prea e logic...
Problema persista de vreo o sapt.
masina inteleg ca nu are inchidere centralizata de fabrica.daca e asa,e normal ca la deschiderea portierei drepte,sa se aprinda becul din portiera.da fata de usa jos, si vezi ca undeva pe mansonul de fire aproape de locul unde intra prin tabla(cam in dreptul broastei)trebuie sa simti o umflatura practic.acolo este o dioda,care este posibil sa fie arsa.palpeaza firul in zona aceea si o vei gasi.taie cu cutter-ul izolatia si o vei vedea intr-o carcasa de plastic transparent.masoar-o si vezi daca este ok.colegul fireballz din cate stiu a avut o problema asemenatoare.
imi cer scuze, dar nu am citit postul tau cu atentie si de aceea ti-am zis de lipiturile broastei.tu nu ai parte electrica la broasca nevand inchidere.verifica dioda la unelectrician si tine-ne la curent
Dioda o poti verifica si cu un ohmetru analogic dac ai. Intr-un sens arata o rezistenta de max 2Kohm iar invers infinit, daca e buna.
La o Bora din 2000,oricare usa as deschide-o nu-mi aprinde plafonierele,lampile de pe portiere si nici nu merge buzzer-ul de lumini aprinse.Am scanat-o cu vag com-ul si imi da urm defectiuni:00953 si 00943(iar daca are vreo relevanta,nu indica bine nici sonda litrometrica(ramane blocata pe mijloc),temp exterioara si consumul instantaneu).Sunt deschis la sugestii si opinii! :)
Si eu am aceeasi problema cred, microintrerupatorul din broasca portierei stanga fata, spun asta pentru ca are aceleasi simptome. Daca este cimeva din Iasi sau Roman care a rezolvat defectiunea si ma poate ajuta , sa-mi dea un mesaj pe PM.
Modificat de fmarius2000
incearca sa vorbesti cu MasinaPoporului!! E din Tg Neamt dar sta mai mult prin Iasi! si e tata switch-urilor! :soothe[1]:
Multumesc pentru sfat!
Am fost azi in Iasi la ''MasinaPoporului'' si mi-a rezilvat problema. Dupa ce mi-a desfacut portiera a constatat ca microswich-ul era bun si dadea comanda bine asa ca l-am lasat pe cel vechi. Dupa ce am pus broasca la loc si am mufat toate alea de pe portiera iar a inceput sa faca figuri!
toata problema s-a dovedit a fi dintr-o dioda de la becul din portea!
...apelati cu incredere la Iulian (''MasinaPoporului'')daca sunteti din zona, baiatul stie ce face!...
Azi am rezolvat si eu o masina cu aceste simptome: in usa de la sofer exista o dioda care era arsa, s-a inlocuit si acum functioneaza corect. Atentie, nu e dioda de pe lampa.
Nu ne zici si noua unde e? :) E printre patul de cabluri, alea care sunt izolate cu banda izolatoare?
NU va zic, ca sunt secretos. :icon_thumright:
Dioda e pe firele dintre lampa si gaura din usa unde intra firele catre stalp, cam pe la mijlocul usii, e intr-o carcasa albastra de vreo 7 cm lungime si sectiune patrata de 1/1 cm. E acoperita de banda izolatoare. Am taiat carcasa si am inlocuit dioda cu una care rezista la 3A.
intr-adevar , mi-a masurat un prieten dioda aia de langa bec , e buna ...
am scos-o , acum merg toate in afara de bec.
cum am citit ce a spus Al Bundy cu dioda am inceput sa trag concluzii,eu de cand am pus leduri albastre in plafoniera am inceput sa am probleme cu plaforniera si becul din usa, ba se aprind ba nu se aprind dar buzzerul functioneaza cand deschid usa iar plafoniera si becul din usa stau stinse sa fie problema cu dioda? sau modulul confort sa isi bata joc de mine din cauza ledurilor ce au un consum mult mai scazut de energie?
MasinaPoporului
Aceeasi problema o am si eu cu becul si palfoniera care ba se aprind ba nu se aprind. Cate o data cand nu se aprinde mai apas o data pe butonul de descuiere al masinii de pe cheie si se aprind. Eu m-am impacat cu gandul ca e modulul de comfort. :)
Salut.. Am o problema la usa din fata stanga (a soferului). Cand deschid portiera nu se mai aprinde martorul in bord..nu se mai aprinde lumina in masina si nici becul din portiera..daca am farurile aprinse si opresc motorul scot cheia din contact si deschid portiera nu se mai aude nici avertizarea sonora (acel beep). Care ar putea fi motivul? Un senzor ceva? Ce pot face sa remediez problema?
P.S. Sper ca am postat bine aici..
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
