Switch usa - probleme
ovidiubest
Am dedus asta pentru că mă confrunt cu aceeaşi problemă de câteva zile (este switch-ul pus de mine acum aproape 3 ani).
Mi s-a părut foarte ciudat ca la uşa din dreapta să meargă şi buzzer şi plafonieră, iar la cea din stânga numai plafoniera. M-am uitat pe schemă şi firele de la cele 2 switch-uri vin legate în acelaşi loc, deci ar trebui să aibă acelaşi comportament. După asta am observat diferenţa de intensitate luminoasă (de pâlpâit nu pâlpâie) şi că dacă opresc plafoniera porneşte buzzerul. Explicaţia mea ar fi că din cauza rezistenţei parazite pe circuit (contacte oxidate la switch), intensitatea curentului prin buzzer când este şi becul aprins este prea mică pentru a piui (cum s-ar zice becul fură curentul :)))
Despre ce buzzer vorbiti la deschiderea portierei dreapta? Cel pentru afisaj BC? Ca pentru lumini aprinse doar portiera soferului declanseaza buzzer pentru lumini aprinse
La mine bâzâie același buzzer și când deschid ușa din dreapta, dar nu asta contează, eu am descris cum am testat buzzerul ca să-l elimin din ecuație.
Salut baieti.
Vreau sa intreb daca centralizarea are siguranta?
Si scoaterea si reintroducerea lui poate reseta inchiderea centralizata?
Problema e (al unui coleg) cand baga cheia sa deschida usa la masina nu se deschide ba chiar cheia e fortata inapoi in pozitia initiala, parca ai invarti un arc si al trage inapoi.
Daca baga cheia in usa dreapta (pasager) nici nu deschide usile dar ramane blocata cheia in usa de abia al mai poate scoate , nu-mi dau seama din ce cauza.Poate o fi butucul defect.
Si ultima , nu intotdeauna se inchide usa spate dreapta , nu se agata limba din yala in suport ala montat pe caroserie.
Am incercat sa-l agat cu usa deschisa cu o surubelnita dar nu se agata, trebuie inchis ba chiar trantit bine de vreo 10/15 ori sa ramana inchis.
Alta data se inchide perfect fara sa trebuiasca sa-l tranteasca.
Ma gandeam ca o fi de la un arc ceva ... dar atunci de ce nu se intampla intotdeauna? Ca doar daca un arc e sarit din loc ala nu isi mai face treaba deloc.
Multumesc anticipat pentru posibilele explicatii.
Numai bine tuturor.
salutare am cumparat un switch saia burges si l-am montat
Problema e ca acum nu se mai inchid becurile cand inchid portiera , iar centralizata din telecomanda nu merge decat pe deschis. Nu pot sa incui masina din telecomanda.
Am gresit firele? sau am pus invers switch-ul?
Bora din 2001 nu are buzzer sau martor de usa deschisa?
Am pus firele ca in urmatoarea poza:
14708011_2_1000x700_switch-buton-saia-burges-v4ncv4nct7-vwaudiseatskoda-fotografii_rev008 copy.jpg
Modificat de Biziday
Firele le-ai pus bine dar probabil nu ai poziţionat bine switch-ul când l-ai lipit. Adică atunci când ai lipit switch-ul broasca era pe poziţia deschis?
Uite aici am descris cum se face poziţionarea switch-ului şi cum se face verificarea corectitudinii poziţionării
posibil sa fi pus switch-ul invers? totusi are legatura cu centralizata?
dau maine jos iarasi totul sa vad ce s-a intamplat
Verifică dacă atunci când ai uşă închisă/deschisă switch-ul se închide/deschide, am descris acolo cum se simulează uşa închisă/deschisă cu broasca demontată. Dacă nu ai ohmetru înseriază o baterie şi un bec şi vei vedea.
Apropos de buzzer - si la bora si la octavia din semnatura buzzerul tipa doar la deschiderea usii stanga. Si sunt diferite oleaca - octavia are martor usa deschisa in bord, iar bora, fiind immo2, nu are.
Asa este normal sa lucreze
Si cum ai vrea sa lucreze ?
la asta am raspuns.
nu trebuia sa schimbi tot swich-ul.se schimba doar partea de sus,cea cu butonasul alb.va spun din practica
Practica asta nu este ok, cea cu schimbarea capacului. In timp face probleme. Indicat este sa fie schibmat tot switch-ul, astfel incat sa nu fi nevoit sa desfaci de 2 ori fie intr-o luna sau un an
Am inversat switch-ul si merge stas, si eu recomand sa se schimbe tot switch-ul pentru ca e jale ce e acolo... ca sa-l scot a trebui sa-l fac bucati... era prins ca naiba...
pana la urma bora nu are martor de usa deschisa in ceasuri... asta e... ma multumesc cu lumina si buzzer-ul de faruri pornite...
Ai inversat doar switch-ul sau ai lipit si firele in alta ordine? decat ai zis mai sus
Firele au ramas la fel, nu am umblat la lipituri, doar am inversat swtch-ul . Atat
Switch-ul se monteaza cu broasca in pozitia deschis si se impinge in inelul broastei pana sta contactul switch-ului apasat. Daca va uitati la inelul broastei prin locasul unde se fixeaza switch-ul, veti vedea ca este asimetric. Unde descrie o "cocoasa' in partea aceea trebuie sa vina contactul switch-ului
Bora 2001 nu are... immo2. Bora/Golf 4, din 2002, sunt immo 3, modul confort cu 1C0 959 799x - si au martor pentru usa deschisa, in ceasuri.
Imi poate spune da si mie cineva un site ceva de unde pot cumpara comanda switch pentru usa sofer passat b5 din 2000 ? "nu mai merge nici buzzer nici lumini interioare la deschiderea usi"
Modificat de Corsar
Tme.eu sau alte site-uri/magazine de electrotehnica de profil, foloseste google, ca sigur gasesti.
No, frumos e sa citim ce tot am scris pe paginile anterioare.... o pagina in urma scrie - adelaida.ro... si mai in spate tme.eu
Am o intrebare si anume am gasit acest switch si are si acea protectie de cauciuc la un pret accesibil (in afara de transport logic...)2rrkjsm.jpg
Si aceasta versiune care nu are protectie din cauciuc si are si un pret destul de nesimtit...104rx5k.jpg
Intrebarea mea este care este mai bun ca si calitate pret desi as opta pentru prima varianta...astept un raspuns ca sa pot face si o comanda.
Imi pare rau ca am dat edit de 2 ori dar forumul este cam buguit si a trebuit sa modific pozele ca sa apara corect.
Modificat de sdR+
Oricare dintre cele doua este ok. Eu folosesc a doua varianta dar cand nu am gasit pe stoc, am luat prima varianta
primul are IP ul mai mare - al doilea mai mic - dar amandoua sunt mai mult decat ok.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
