Switch usa - probleme
ovidiubest
Sincer pe un forum proVW cred ca vei avea doar feedback negativ, doar negativ.Nu as face asa ceva la masina mea doar daca inainte sa rezolv ar insemna sa-i dau foc si, si atunci mai degraba as vinde-o.
Un lucru care l-am invatat pe acest forum e sa fac o reparatie/tuning cat mai aproape de OEM ,asa cum il vad eu cam 99.99% OEM,pe cand ce ai facut tu , din punctul meu de vedere e echivalent , nicimacar cu "sarma si patentul la Dacie".Atat am sa spun,n-am sa mai comentez acest subiect.
Am mai vazut montate, dar niciodata pe fata de usa de plastic - exista riscul sa se deformeze in timp, avand in vedere ca mai mult sta inchisa usa, decat deschisa.
am vazut cazuri in care le-au montat pe caroserie - in zona interioara, asa cum se monteaza la alte marci, de fabrica.
  1. care este + si - la switch arata pe el  C...NO..NC va rog un ajutor?
scria aici pe forum, firele trebuie legate la pinul din mijloc si pinul mai indepartat
Modificat de drazzy
switch-ul nu are plus si minus - este un buton, care inchide/deschide circuitul.
pune aparatul de masura pe pinii sai - cand este apasat, trebuie sa inchida circuitul.... cand nu este apasat, intrerupe/deschide circuitul
Buna seara si un an nou fericit va doresc!
Am si eu o problema cu golful meu, an 2001 iunie.
Cand deschid usa soferului sau cea din dreapta luminile nu se aprind (cele de pe usi) + buzzer-ul / martorul nu ma atentioneaza nici la cele din spate. Am testat buzzer-ul si este functional (am deschis portbagajul si face galagie + apare atentionarea). Am inchidere centralizata iar cand deschid masina din telecomanda sau cheie, se deschid toate usile si luminile de pe plafon se aprind.
Ce credeti ca e? O siguranta sau ceva?
Modificat de skydivision
Schimba switch-urile din broastele fata. Fa-le o revizie completa: schimbare switch, refacut lipituri pe placi si curatat motorase. De la switch uri/ lipituri e problema
@ Skydivision Cum adica deschizi portbagajul si face galagie?
Ar trebui sa sune daca lasi deschis usa respectiva?
pai merge buzzerul, daca ai farurile aprinse si scoti cheia..... si avertizeaza cand deschizi hayonul/portbagajul
Mna sa mor io :-)))))) la mine nu merge , nici nu stiam ca trebuie sa mearga :-P Cum se remediaza? Schimbat switch in usa portbagaj?
schimbat switch din usa sofer.
Nu la asta se refera cristi. Sa avertizeze sonor la deschidere hayon.
Switch-ul din usa sofer functioneaza perfect, a fost reconditionata yala in vara asta.
Si eu nu am haion, e berlina.
Eu cred ca nu sa exprimat corect cu acel bazait(poate ca a vrut sa zica ca la haion ii apare martorul si la usa  de la sofer nu...)de cand am schimbat buzzerul numai daca uit farurile aprinse sau ceva semnalizare bazaie...in rest nimic.
Multumim pentru complectari...mai aflu si eu cate ceva...
Modificat de sdR+
De aia am intrebat si eu :lol: ma miram ca nu bazaie nici la mine nimic in afara de atentionare faruri :blah:
Portbagajul piuie doar cu contactul pus...iar usile daca le deschideti in mers  :icon_thumright:
exact despre asta era vorba.....  :icon_thumleft:  Multumesc Lau, pt completare.
exact, am uitat sa mentionez ca nu sunt atentionat nici daca uit farurile aprinse si scot cheia... aici ce poate fi?
necesita reconditionarea yalei - inlocuirea switch-ului, refacut lipiturile de pe placa electrica a yalei si curatat colectorul la motoras, daca tot o desfaci.
Salut am si eu o întrebare ..... La un vw Bora Cind plec de pe loc cu usa deschisă nu mi se mai aprinde martorul din bord asta la toate ușile inclusiv cu portbagajul
Copilul nu a inchis usa si dupa mi am dat seama ca nu funcționează
fa o dagnoza VCDS si vezi care dintre usi nu functioneaza.
Martorul trebuie sa se aprinda si fara sa pleci de pe loc.
Salutare , am urmatoarea problema , totul a pornit cand a venit gerul acuma cateva sapt. prima data am crezut ca e doar portiera inghetata, recent am observat tamburusul care nu sare la deschidere din telecomanda).
- portiera dreapta spate blocata in safemode (nu se deschide nici din interior nici din exterior, tamburusul se ridica la actionarea manerului interior dar intra la loc cand las manerul).
- motorasul nu se aude deloc ( am incercat metoda cu lovituri usoare spre moderat in maner in jurul lui , tras de ambele manere / lovit/ actionat telecomanda , nici un rezultat ).
-alta problema care a aparut cam in acelasi timp cu blocarea usii este incetarea functionarii difuzorului la acea usa , probleme la mufele dintre usa si stalp? cu portiera inchisa nu am cum sa verific)
-geamul coboara la actionarea butonului de pe portiera.
-la sugestia lui kelu , m-am decis sa demontez totul din interior , sa ajung pana la broasca sa o lovesc si sa ma rog ca se va deschide).
As vrea totusi sa incerc ceva inainte de a demonta totul , am vazut intr-un post anterior o metoda de a alimenta direct motorasul si as vrea sa o incerc inainte de a ma complica.
-sper ca am inteles bine deci dau jos capitonajul , decuplez mufa de la motorasul de geam si alimentez cu 12 v in pinii 1 si 2 ai mufei pe care tocmai am demontat-o de pe motoras?
- conteaza polaritatea ? de ex pin 1 - , pin 2 + sau viceversa? cum sa alimentez cu 12 v ce trebuie sa cumpar ? (baterie ceva?) sau pot conecta direct la cig lighter din masina?
Scuze daca am pus intrebari stupide.
Modificat de Raduxpc
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
