Switch usa - probleme
ovidiubest
  On 03.12.2015 at 6:36, F l o r i n a scris:
si daca nu ai cheia in contact ?
Daca nu aveam cheia in contact functiona normal.adica la deschiderea haionului nu se mai stingeau plafonierele si becul din portiera. Dar dubios astazi si.a revenit la normal. Multumesc.
hmm.. vezi daca mai face si vedem ce verificam mai departe
Eu am leduri peste tot(plafoniere, usi, portbagaj,lampi numere) oare sa fi dat reateu un led? Oricum acum merge bine. Multumesc.
nu prea are legatura....
Deci ma poate indruma si pe mine cineva cu eroarea de mai jos pt broasca noua proaspat schimbata?
0928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
PArca am mai spus, daca e una aftermarket nu ai decat sa o inlocuiesti din nou, daca e un a OEM SH, o desfaci si refaci lipiturile si cureti motorasul.
Multam de raspuns. Cred ca o sa mi-o repar pe cea orignala din nou , sa o am de rezerva pana se strica cea noua. Doar pt acel buton nu are rost sa o schimb din nou.
ce parere aveti de solutia cu lamela ?
post-140474-0-42108200-1449335557_thumb.
nu sta mereu apasat ? altfel lamela s-ar uza de 10 ori mai greu decat plasticul, deci ar fi fix pe viata, atata timp cat tine si mecanismul interior
Deocamdata sta bine. Lamela e destul de flexibila de felul ei, n-ar trebui sa se indoaie de la multele apasari.
Colegul  tommy_dj a implementat solutia :D
Modificat de drazzy
Păi nu e prea flexibilă lamela in sine. Nu stii ce greu l-am tăiat :-) ? L-am făcut fix după forma şalţului si sperăm să ţina o vreme ;-)
  On 05.12.2015 at 17:12, drazzy a scris:
merge si rezista ok. Solutia este valabila, mai ales in cazurile in care plasticul de pe limba yalei este foarte deteriorat.
inca o problema mai am, nu vine curent la motorul care deschide usa portbagaj (one touch), de unde poate veni problema? e undeva o rezistenta de unde pleaca curentul? sau alt ceva. Multumesc anticipat. Masina este un golf 4 TDI 1,9 din 2000
Modificat de victor2
plus sau minus? probabil in manson e rupt firu.
  On 07.12.2015 at 19:16, victor2 a scris:
o rezistenta nu.... o siguranta - da, dar nu este separat pentru actuator hayon.
intai verifica actuatorul - cu 12v - vezi daca lucreaza, vezi si daca switch-ul este ok. Daca da, trebuie sa pleci pe circuit, din spate in fata - pana in modulul confort - asa cum a zis si colegul, vezi si in mansonul cu fire, de la hayon.
problema este in felul urmator, totul bine si frumos, dar intr-o zi cand am vrut sa deschid usa, nu a mai mers. am scos plasticul de pe ea, si am crezut ca e de la actuator, am luat altul sh. Dupa ce l-am montat am verificat daca merge usa, si a functionat, am zis totusi sa mai incerc o data sa fiu sigur, si spre mirarea mea nu a mai functionat. E adevarat ca nu le-am verificat la 12v,o sa incerc. Daca o sa functioneze, atunci banuiesc ca e o problema de contact,cablaje sau in alta parte, dar unde sa caut?  :dry:
verifica daca switch-ul de la clapa functioneaza, verifica cablajul pana in modulul confort, vezi daca iti vine pus 12v in mufa actuatorului
Salut...din craiova ma poate ajuta si pe mine cineva cu schimbarea unui switch???
Kelu, sunt sigur ca sunt multe persoane de pe vw forum care ar ajuta un coleg la reparatia yalei/inlocuire switch si nu au anunt in aria Prestari Servicii .
Exact nu am gasit pe nimeni la prestari servicii din craiova...chiar am nevoie de cineva sa ma ajute nu mai pot incuia masina nici din cheie nici din telecomanda...numai din butonul din interior si ma gandesc ca a venit iarna si o sa inhete si nu va mai intra cheia in butuc si o sa stau langa ea
cauta pe cineva cu un tester - macar sa iti rezolve problema cu telecomanda, daca se poate.
Pai nu merge sa o inchid din telecomanda tot din cauza switchului pot doar sa o deschid....daca dau cu putin degripant si culisez d3 cateva ori iala isi revine pt scurt timp
Cand pica switchu de tot nu mai merge sa se inchida din telecomanda si nici din cheie si daca las pozitiile aprinse am semnalul sonor de averizare si cu usa deschisa si inchisa
da, pentru ca a ramas blocat in pozitia usa deschisa... nu ai alta varianta, din pacate, decat sa repari yala... sau schimbi - daca nu ai pe nimeni care sa ti-o repare.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
