Switch usa - probleme
ovidiubest
Acum m-am intors de la un service si de la un mecanic prieten cu tata. In ambele locuri mi s-a spus ca nu are ce sa-mi faca decat sa-mi rupa fata de usa. Cineva mi-a spus de un electrician care a zis ca o sa se uite si el sa vada ce si cum, insa nu poate azi, sa incerc maine.
Fata de usa se poate da jos cu usa inchisa? Nu are un surub in lateral la care nu vad cum ai putea ajunge? In plus unul din suruburile de jos, oricum ai da scaunul tot nu prea incape surubelnita pe acolo.
are un surub in lateral.... se da jos, trebuie gasita o solutie.... din pacate, cei de la service nu au vrut sa isi bata prea mult capul cu ea., cel mai probabil.
Da, cei de la service clar nu au vrut sa se chinuie cu asa ceva, tot ce au incercat a fost sa traga de tamburusul ala cu un patent, mai mult l-au stricat. Sper sa fac treaba cu electricianul, altfel ma poti ajuta si pe mine?
sigur - rezolvam cumva..... nu-i bai.
The_Wolf_PoP Motorasul de la portiera blocata se aude?Eu am deschis o portiera blocata stand in interiorul masinei si tragand de manerul din interior in asa fel in cat tamburasul sa stea in sus si cu telecomanda apasand pe inchis portierele.Legat de fata de la usa acel surub care tine intr-o parte la mine s-a rupt .este un surub care vine insurubat pe un suport de plastic foarte fragil si se poate lipi dupa ce se rupe.
Nu se aude nimic cand incerc sa deschid/inchid acea portiera, totul pare "mort" pe acolo.
Nasol.Nu trebuie sa dai scaunul deoparte trebuie sa desfaci cele trei suruburi de desubt sa ridici in sus dar legat de acel surub din lateral eu l-am rup adica se rupe suportul pe care este infiletat el fiind din plastic.Dupa l-am lipit.Am desfiletat sau scos si manerul care ridica scaunul pt a putea lucra.Poza este de la portiera de langa sofer care eu am rupt pana la urma broasca.
post-130029-0-57776000-1411486626_thumb.
O sa ma mai duc la masina sa incerc sa trag de manerul din interior in timp ce actionez telecomanda de pe cheie, poate am noroc, dar la cum nu se aude nimic slabe sanse sa fac ceva. De ce ai rupt broasca pana la urma? Nu se putea face ceva mai putin costisitor dupa ce ai dat fata de usa la o parte?
Am decupat chiar si in partea motorului pt a actiona rotita manual dar degeaba asa ca pana la urma am rupt-o.Dar asta nu inseamna ca la tine nu se poate debloca.Poate la tine nu ajunge curent.Bafta
salut.
Mi-am inlocuit switch-ul pe partea stanga fata (usa sofer) la Golf4
Cine are nevoie in Sibiu il ajut cu placere !
eu am schimbat toata tarasenia, am luat de pe ebay, firma GEPCO. Piesa originala nu mai actiona tot timpul switchßul si asta pentru ca avea un oarecare joc. Piesa noua are o clema de metal peste acel switch si il tine fix. Piesa a fost undeva la 100 de lei , plus transport.
din pacate, nu sunt prea fiabile yalele aftermarket.... de accea si deferenta mare de pret dintre o yala OEM si una AM.... cea OEM, noua... este in jurul la 700 lei.
clema de pe switch, exista si la yalele oem, fabricate pana in 2000 (in general)... si la generatia urmatoare - dupa 2005.
Mie mi s-a parut ca arata foarte ok piesa aftermarket, nu parea facuta in graba, si era identica cu cea originala, totul s-a potrivit perfect. Masina mea este din ianuarie 99 si cred ca nu o sa aiba viata mai lunga decat yala asta aftermarket.
Sa speram ca tu vei fi mai norocos decat ceilalti care au cumparat astfel de yale si au venit cu cele OEM la reparat, mai ales ca cele OEM sunt reparabile 100% cu exceptia unui accident care ar sparge-o. Si vei ramane surprins ce viata lunga are un golf :)
MarianCatalinViorel
nu stie careva  de unde as putea cumpara switchuri usi golf 4, in Cluj?
Modificat de MarianCatalinViorel
Switch-uri originale nu se gaseste. Cumperi V4NCT7 SAIA-BURGESS
recomand, sunt foarte bune. Va puteti comanda de pe tme.ro
MarianCatalinViorel
se potrivesc gaurile cu switchul asta V4NCT7 SAIA-BURGESS sau trebuie sa il lipesc? sau sa dau gauri?
Fie schimbi doar capacul switch-ului nou cumparat, dar eu recomand schimbarea totala a lui si lipirea cu un  glue de calitate pe pozitie.100% pe gauri nu pica,ar trebui sa maresti gaurile din broasca
jangabriel.drind
Salutare tuturor!
De ceva timp nu mai merge buzzer-ul cand am usa deschisa la sofer si pozitia aprinsa fara cheie in contact( la alte usi si porbagaj se aude), lampa interior nu se mai aprinde la deschiderea usii, lampa pe usa la fel. Acelasi lucru pt usa din spatele soferului.
Daca deschid masina din telecomanda si actionez manerul de la usa soferului deschizand usa si nu introduc cheia in contact sa pornesc masina dupa aprox.15-20 secunde se inchide singura. Nu acelasi fenomen se intampla cand deschid usa fata dreapta si spate dreapta.
Am facut o scanare si iata ce am gasit:
Address 46: Central Conv
2 Faults Found
01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
din cate am citit pe forum cred ca de vina ar fi switch-ul in yala si am cumparat 2 bc saia burgess v4nct7 ca sa le inlocuiesc
credeti ca acolo trebuie sa desfac si ramediez problema, este cam mult de lucru?
Da. Schimba switch urile in portierele cu erori si daca tot desfaci refa si lipiturile pe placile broastelor si curata si actuatoarele din ele
are dreptate ,eu nu le-am schimbat doar curatat si refecut lipituri a costat 150 ron
Modificat de gianys
Salut , am o problema cu deschiderea portierei pe partea soferului, dimineata de cand a inceput sa se raceasca vremea nu se mai deschide din telecomanda, doar cu cheia , (asta doar in perioada rece , vara se deschide normal ) ! M-am invatat cu idea ca in perioada rece sa o deschid cu cheia , dar mai nou am observat ca nu o mai pot deschide nici din interior, cand trag de maneta de deblocare a usii , curand va trebui sa ies pe partea dreapta sau pe geam :(( . Ce trebuie inlocuit ce s-a uzat  sa imi cumpar toata inchizatoarea cu modul de inchidere ?! Rog cunoscatorii care poate sa-mi dea un sfat as fi recunoscator .
 Multumesc ,Cu respect !
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
