Switch usa - probleme
ovidiubest
Am inteles..... din pacate, la service cam asa este... e mai usor sa comande una noua si sa o monteze... pretul uneia originale este foarte mare - undeva in jurul la 600 lei, cea SH - nu as pune-o pe masina fara sa o reconditionez inainte.... ca poate sa fie mai proasta ca cea de pe masina.... sau sa faca tot asa, in scurt timp... si cele after-market sunt f.f. proaste.
deci, doar sa caute pe cineva pe langa el, care ii poate reconditiona yala....
Eventual, asi baga una mai noua, si desigur l-ar reconditiona inainte. Ce model de masina mai noua are butuc ca acesta?O fi compatibil sau fiecare e diferit? Ma gandesc ca modelele mai noi nu sunt asa murdare,pline de mizerie.Si se gasesc la dezmembrari.
Tu vorbesti de butuc ( unde se baga cheia) sau de broasca usii ( cea care contine mecanismul de inchidere si i se mai spune si actuator ) ?
banuiesc ca vb de yala - cauta la dezmembrari, Passat 2004-2005 - ultimul B5,5 fabricat - are niste yale mai silentioase....
Ok, ms am sa retin :-)
P.S. Silentioase in ce fel?
corect - cele verzi.... chiar daca au motorasele fabricate in Vietnam.....
Sunt mai silentioase ca nu mai au acel sistem de actionare a rotii dintate cu o bila ce iese in afara sub actiunea fortei centrifuge.
Adica, nu mai clickaie cand bag cheia in contact?
Fac zgomot si acestea insa sunt mult mai silentioase. Presupun ca tie iti clickaie la punerea contactului pentru ca ai alarma after market
Da, exact. La fiecare tip de alarma se manifesta in alt fel?
P.S. Am o nelamurire. Mi se tot declanseaza alarma, ba bipuie o data, ba urla de trezeste si al 10-lea vecin.
Alarma mi-e in garantie, am fost la service cu ea, sa vad ce are de tot suna. Au facut nush ce test si mi-au spus ca alarma nu are nimic.
S-ar putea sa fie de la switch-ul din broasca?
Sensibil nu e pentru ca locuiesc intr-un cartier linistit, masinile nu umbla pe aici, deci nu pot spune ca trec masinile si de la aia tot suna.
Erau ocazii cand eram jos in fata blocului, langa masina, vb cu niste prieteni, si pur si simplu se declansa fara sa umble nimeni la ea.
Fa o diagnoza, vezi care usa face figuri si apoi stim sa iti spunem unde sa umbli
Daca te referi sa-l pun pe tester, a fost pus si nu are absolut nici o eroare.
se face test... cu usile incuiate care e safe care nu e, asta nu lasa erori in loguri...
Masina mea nu pare sa isi dea seama cand e usa deschisă la șofer,nu se aprinde lumina in interior,lampa din portiera si nu se activează nici buzzerul,ar trebui sa schimb toata broasca sau doar acel switch?
Cand lovesc usor broasca din exterior se mai aprinde uneori lampa de pe portiera si se aude si buzzerul pana la prima închidere a portierei.
Modificat de covyone
Demonteaza broasca din portiera, schimba switch-ul, refa lipiturile de pe placa si curata si motorasul preventiv. Astfel vei rezolva problema
Pentru ăştia de la ţară, vindeţi careva switchuri să le montăm singuri? Sau o sursă online de aşa ceva...
Nu mă trimiteţi la aria de vânzări că am fost deja :)
De pe tme.eu/ro am comandat eu. Doua switch-uri Saia Burgess V4NCT7, 11 lei bucata parca.
Am o problema cu usa din fata de la pasager. Chestia aia care se ridica cand deschizi usa, nu mai vrea deloc sa se ridice. Cand trag de manerul de care deschizi usa simt cum opune rezistenta si se ridica. Se poate desface fata de usa din interior si deschide cumva clanta? Din ce am vazut este un surub in lateral care nu am cum sa ajung la el, se poate face ceva?
In timp ce apesi din telecomanda pe deschidere loveste cu pumnul in zola broastei in exterior, sunt lipituri reci in broasca si de aceea nu se mai deschide , iar din interior nu o poti deschide pentru ca aramas blocata pe "safe".
Am incercat acum, dar din pacate tot nu s-a deschis. O sa mai incerc si maine, insa la cum am vazut acum parea moarta total. Nu se misca absolut deloc tamburusul ala. Daca totusi nu merge asa, se poate sa o descui cumva pe interior prin desfacerea fetei de usa (cat se poate, daca se poate)?
da, sunt mai multe variante ..... cum am spus de multe ori......
- se da jos fata de usa, se alimenteaza pe direct motorasul din yala
- se da jos si macaraua, se bate direct in yala.
- s.a.m.d.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
