Martor Placute Frana Aprins
fx_
Se da situatia:
O2 benzina, ~43k km, placute de frana fata + spate Lucas TRW puse in urma cu cca 2-3k km, cu senzor de uzura prezent si conectat.
Azi, la circa 8 min, 10km dupa o franare mai puternica (de la 170 la 100 intr-un interval decent, nu a intrat abs, nu au zburat chestii prin masina) s-a aprins pentru prima data indicatorul uzura placute (cel galben cu un cerc complet incadrat de 2 semicercuri punctate pe lateral) si a ramas aprins.
Dupa ce am mai parcurs vreo 10-12km am oprit masina (a stat oprita undeva la 10 min) dupa care m-am intors, si la repornire martorul s-a stins.
Dupa vreo inca 5 min am franat la o linie de tramvai, undeva de la 40 la 20 kmh si s-a aprins iar. Cand am ajuns acasa am luat contactul, iar cand l-am pus la loc iar a disparut.
Intrebarea mea: ce vrea sa-mi zica? cineva cu un vag com prin craiova?
Multumiri.
Ma gandesc ca poate nu a fost bine prins senzorul de placute cand au fost schimbate. Stiu pe cineva care a avut o problema asemanatoare dupa ce i s-au schimbat placutele. Cel mai bine ar fi sa te duci la un service sa se uite sa fie ok senzorul.
Cred ca intrebarea era mai indicata pe topicul cu probleme octavia si nu era nevoie de un nou topic.
Bafta!
Modificat de rempha
Cu siguranta este o problema cu senzorul. La mine de cate ori s-a aprins nu s-a mai stins si este normal - cand ajung la o anumita uzura ramane aprins tot timpul.
Repet, este vorba de placute noi, schimbate in urma cu nici 2 luni.
Probabil ca este o problema cu fixarea senzorului in mufa, intr-adevar. Desi, stau sa ma gandesc ca am fost acolo cand au fost montate si mecanicul a impins in mufa cu simt de raspundere.
Am mai facut acum un drum si dupa cca 100m si o gropita mica becul s-a aprins din nou si nu s-a mai stins.
Am sa dau maine dimineata roata jos sa vad care-i treaba, nu mai am rabdare pana luni.
nu faci nimic cu vag-ul
cu siguranta ai probleme la cablajul de la senzori
da-ti rotile jos si vezi daca este rupt vreun fir de la senzori
senzor din cate stiu este unul singur, anume stanga fata. oricum, il consult maine dimineata si revin cu detalii.
erm.. rempha: am crezut ca topicul acela e pentru probleme daca vrei recurente. sau ceva mai comune, nu exemplare izolate. daca e gresit rog un mod sa alipeasca acolo.
i s-a aprins cuiva pana acum acest martor in conditii de uzura normale?
eu am 53.000 de km si nimic pana acum...chiar sunt curios
poate stie cineva sa povesteasca mai multe despre acest senzor
Este un senzor care mentine in permanenta un circuit normal inchis. Orice intrerupere a circuitului determina aprinderea becului martor din bord. Intreruperea circuitului poate fi normala, la uzura, sau determinata de factori externi: oxidare, lovire.
Aprinderea becului martor din bord (acela pentru placute) se face si atunci cand lichidul de frana nu se afla intre limitele normale (Min si Max).
