Coduri De Produs
Buna ziua
As dori un cod pentru o sonda lambda pe original, cu 5 fire (prima sonda). Masina e o Ibiza 2005, 1.4 benzina, cod motor BKY.
  • Replies 170
  • Cristian
    39
  • vw golf 2001
    14
  • domu
    11
  • GildedBullet
    10
salut!! am un seat cordoba din 2007 motor 1,6, dar nu are stergator luneta!!aveti idee daca asa veneau ele sau daca se poate monta unul?
Nu exista stergator pe luneta la Cordoba, pentru ca e berlina.
vw golf 2001
Am si eu o rugaminte, poate posta cineva codul de la switch-ul din pedala de frana pentru ca la mine a cedat. Sau daca stie cineva daca e aceeasi piesa ca la golf 4.
In functie de VIN-ul masinii, codul de produs e cel de la pozitia 5 sau (5) din poza de mai jos:
salut. ma interseaza codul de produs pentru o bara fata ibiza facelift din 2007, nu FR sau cupra, si pentru trager daca se poate? si m-ar interesa si producatorul pieselor originale
multumesc.
christiano_lekone
Buna, ma poate ajuta si pe mine cineva cu codul la telescoape seat ibiza 1.4
Ce cod de motor ai? Daca masina e din 2001, ma gandesc ca e ibiza 6K.
Salut Cristi
As dori un cod si schema explodata pentru cele 2 sonde lambda pe original (prima sonda e cu 5 fire , a 2-a nu stiu ). Masina din semnatura ( Ibiza 2005, 1.4 benzina, cod motor BKY.)
Modificat de alc2
christiano_lekone
@ cristian VSSZZZ6KZ1R263012
Modificat de christiano_lekone
christiano_lekone
si cum arata codul de motor? scuza-ma, da nu ma prea pricep. tipul motorului e AUD
Exact de asta aveam nevoie, e suficient. Cam asta e ce am gasit pentru codul tau de motor:
amortizor fata: 6K0 413 031 E - cam 80 euro, inclusiv TVA
amortizor spate: 6K0 513 033 F - cam 70 euro, inclusiv TVA
Cand comanzi sa verifici, e posibil ca codurile care ti le-am scris mai sus sa fie pentru 2 bucati, adica set fata si set spate. Ca alternativa poti incerca si amortizoare de la producatori gen Monroe, Bilstein, etc.
Modificat de cristian
M-ar interesa un cod OE pentru ulei cutie de viteze manuala Seat Ibiza 2008, 1.2 12v, cod motor: BXV, daca se poate. Va multumesc !
Fac si eu o cerere de cod. Ma intereseaza codul de la bucsele punte spate seat ibiza 6L dar nu de cupra, cele normale.
1J0501541C ,LEMFÖRDER 21236 01
6Q0501541E,LEMFÖRDER 26814 01
Depinde de sistemul de echipare.
post-64586-0-52570000-1325874418_thumb.j
post-64586-0-56478700-1325874429_thumb.j
multumesc frumos.
Azi am patit-o pentru a doua oara, mi-a intrat o pisica la motor. Prima a fost a mea si doar am vazut-o in retrovizoare cum se zbatea pe drum dupa ce am plecat (am gasit si paru ei in electromotor).
Azi mi-a intrat una de la bloc si si-a prins coada la curea si s-a oprit motorul, am auzit miorlaituri si mi-am dat seama imediat ce s-a intamplat, am reusit sa-i eliberez coada dar a ramas blocata intre sasiu si blocul motor si era foarte bine infipta si nervoasa. A durat vreo ora jumatate pana a fost eliberata, nu stiu daca va mai trai.
Asadar vreau sa-mi pun un scut motor sau un capac mare care sa acopere electromotorul cum au alte masini daca exista pentru a nu mai pati la fel. Mentionez ca am scutul acela de plastic dar e scurt si inutil.
Sugestii?
VIN: VSSZZZ6LZ7R192802
Modificat de GildedBullet
Daca montez scut metalic vor mai ramane gauri pe unde ar putea ajunge pisica la motor?
Nush in ce masura merge montat scutul de diesel.Ai poza cu scutul tau si cu scutul de diesel.
post-64586-0-78951500-1328363998_thumb.j
post-64586-0-32663800-1328364011_thumb.j
Din poza observ ca cel de diesel are cate o gaura in plus pe fiecare parte. Poate merge adaptat. Ai si un cod pentru el?
6Q0825237AB in jur de 35 euro pe original.Am senzatia ca baia de ulei la bz e mai jos decat la ds.E posibil, daca se monteaza scut ds la bz sa atinga in baie.Nu sunt foarte sigur de treaba asta...
Mi-am comandat pana la urma un scut metalic de pe un site specializat, fabricat in Romania din cate am citit. 295 de lei a costat scutul si 90 de lei montatul la reprezentanta. S-a mai redus din spatiu, inca mai are loc o pisica dar mai mica, sper sa nu mai am evenimente.
Acum s-a mai redus distanta la sol, freaca pe sleauri de gheata pe care inainte nu atingeam dar macar stiu ca iau cu scutul.
Salut. Ma intereseaza si pe mine un cod de maner interior stanga fata , pentru un Seat Cordoba din 2001. Si m-ar mai interesa butonul de deschidere al torpedou`ului , sau ce o fi. Multumesc
